Электрический провод рядом с газовой колонкой |
Гость_Arzamaks_* |
29.7.2015, 9:30
Всем привет!
Подскажите, на каком расстоянии от газовой колонки можно провести электрический провод? Провод будет расположен в кабель-канале, т.е. не скрытый. |
29.7.2015, 11:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Гость_Гость_Максим_*_* |
29.7.2015, 11:42
У меня газовая колонка имеет питание от сети 220 вольт и что? Горе оно в России от ума. Не слышал о таких газовых колонках. В Вашей колонке поджиг идет от розетки, так получается? Я никогда не встречался с газовыми колонками, никогда у меня ее не было. Поэтому и сомневаюсь - все же газ - дело такое... |
29.7.2015, 12:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Поищите в интернете например по запросу "эл.проводка и газовые коммуникации". 40-50 см. если память не изменяет должно быть расстояние.
Гость_Гость сочувствующий_* |
29.7.2015, 13:17
Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода."
29.7.2015, 13:40
Не слышал о таких газовых колонках. В Вашей колонке поджиг идет от розетки, так получается? Она у меня турбированная там не только поджиг там еще вытяжной вентилятор и все от 220 вольт. Так что если крышку снять переднюю проводов у меня там электрических больше чем в телевизоре, и все рядом с газом. По теме вопроса что вам сказать таки да по правилам до газовой трубы вам гость написал.Но в реале не вешайте провода там где что то греется. Допустим труба с вашей водогрейки в дымоход которая будет горячей, на остальное забейте.Если вдруг будет утечка газа рванет не от проводов которые в 50 мм, а от искры в выключателе который в другом углу.
Я никогда не встречался с газовыми колонками, никогда у меня ее не было. Поэтому и сомневаюсь - все же газ - дело такое... Сообщение отредактировал шахтер - 29.7.2015, 13:41 |
29.7.2015, 14:58
Цитата ПУЭ п.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм ...
29.7.2015, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17518 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Хоть от сети, хоть от батареек с преобразователем - везде получаем искру на поджиг. Главное - хорошая вытяжка. А принудительная - желательно предварительно включенная.
29.7.2015, 18:13
Главное - хорошая вытяжка. А принудительная - желательно предварительно включенная. Если водогрейка газовая турбированная (с принудительной вытяжкой) там газ не загорится и даже не будет поступать пока вытяжка та не включится и вакуумный датчик не сработает. Там без вариантов. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 21:27 |
