24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
ERika
сообщение 14.7.2016, 8:43
Сообщение #181
Пользователь №: 24851
Цитата(gyrator @ 13.7.2016, 22:11) *
Помнится, в своё время я тестил мульку корректора на UCшке, над которым снисходительно посмеивался топикстартер, на предмет провала входа и получил такой резалт:... icon_biggrin.gif
Интересная картинка, сенькс. Но что-то я всё равно пока не понимаю до конца причины, приводящей к насыщению дросселя при дребезге icon_sad.gif .
Цитата(RadioГубитель @ 13.7.2016, 23:29) *
Если что, если имелся ввиде манагер-тс данной темой, то он никогды не смеялся над выводами ув. Худрука.
Оный пытается впитывать по воможности своего весчества и не вякать.
Не надо всё принимать на свой счёт. Полагаю, камешек летел в товарища PWN с Шизы icon_smile.gif.
Сообщение отредактировал ERika - 14.7.2016, 8:52
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RadioГубитель
сообщение 14.7.2016, 14:28
Сообщение #182
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(gyrator @ 14.7.2016, 13:45) *
Отнюдь. С PWN-ом мы очно отношения выясняли и довольно плодотворно.
Так что, камешек летел именно в товарища радиогубителя, а под "бабайной заманухой" следует понимать контроллер, от которого "тащится" топикстартер. icon_biggrin.gif
Что касаемо причин насыщения дросселя, то здесь всё просто. При просадке выхода ниже входа, не весь ток дозаряда выходной ёмкости проходит через байпасный диодик, да ещё такой хилый как у топикстартера, что и показано на мульке. Особенно при малой индуктивности накопительного дросселя.
Коллега Тау отсёк сей феномен путём традиционного для IR-ки контроля тока шины, поскольку в деталях разобрался с её нутром и сваял модельку оной. А вероянт на UC-шке, это как бы IR-ка для бедных, у коих нет её настоящей модели.
Я не знаю алгоритм работы контроллера в корректоре радиогубителя, но если он пытается пошшУпать точёк при прямом дозаряде выходной ёмкости, то с большой вероятностью к нему в гости придёт композитор.
В этой версии стоит сдвоенный байпасник на 60А с быстродействие 60нс.
Теперь я понял основную свою глупость и частично понял то, что ты хотел сказать.
Я сделаю эксперимент.
Сваяю сейчас нечто контролирующее перепады заряда конденсаторов и амплитуды выпрямленного входного. И отдам восстановленный девайс его исконному владельцу с просьбой продолжить пытки ресантой. icon_smile.gif
Может быть еще есть какие камни, которые я упустил?
ERika
сообщение 14.7.2016, 16:31
Сообщение #183
Теперь поняла в чём дело, премного благодарна! До этого просто не верилось, что по ветке, замкнутой байпасным диодом, потечёт ток, достаточный для насыщения дросселя. Раньше считала, что для того его (байпасный диод) и ставят, чтобы не было такого. Глянула в симуле (Участок работы во время зарядки выходных ёмкостей 1800мкф), и всё становится ясно. Зелёным ток ключей (поцикловка присутствует, но не успевает), красным ток через Шоттки, синим - индукция сердечника дросселя (у меня в модели на феррите Е65, ток нас.=88А). Насыщение в явном виде.
P.S. Попробовала сваять защиту на ТТ и компараторе LM311. ТТ включен между точкой соединения катодов байпасного диода и шоттки, и электролитами. У компаратора имеется цепь задержки его выключения. Результат при тех же условиях такой: (цвета графиков те же). Т.е. вполне себе работает icon_smile.gif. В реале, думаю, оптимальнее будет контролировать ТТ ток через байпасный диод, чтобы ничего лишнего ТТ не выдавал.
Сообщение отредактировал ERika - 14.7.2016, 21:22
Vlas78
сообщение 21.7.2016, 15:12
Сообщение #184
Из: Воронеж
Пользователь №: 45458
думал тут прям все просто и для чайников распишут, но видать надо дальше идти учиться)
UVM
сообщение 21.7.2016, 21:48
Сообщение #185
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
"Ученье свет, а неученье тьма!" (с) В.И.Ульянов
valtec
сообщение 21.7.2016, 23:32
Сообщение #186
Пользователь №: 34712
обясните, пжлст, на пальцах, что, вообще, происходит кому не слишком трудно icon_eek.gif
UVM
сообщение 22.7.2016, 21:23
Сообщение #187
Так это всё просто, но зависит от области касаемой вопроса, уточните что конкретно разъяснить?
Если про PFC, то всё сложно выходит, у меня нет ucc28070, пытаюсь освоить IR1155 пока с переменным успехом icon_confused.gif .
Сообщение отредактировал UVM - 22.7.2016, 21:26
spesso
сообщение 24.7.2016, 12:07
Сообщение #188
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Володя конечно много чего накарябал, но это не его высказывание.
UVM
сообщение 24.7.2016, 13:52
Сообщение #189
Возможно, но мне это сказали когда учился в 1 классе советской средней школы и авторство я более не выяснял.
Хотя и сейчас авторство многого по новому толкуют...
UVM
сообщение 1.8.2016, 21:42
Сообщение #190
Сейчас чинил STIKE 1100W, весь ККМ в нём размером чуть больше пачки сигарет, грузил на 100%=1.1кВт работает чётко.
Может действительно проще несколько сбаянить?
Nik_v
сообщение 9.9.2016, 9:10
Сообщение #191
Пользователь №: 49921
Вопрос к разработчику, ПОМОГИТЕ! Я использую транс по расчетам 1:1000, по схеме калькуляции вижу, что идет после него диод Dra, сопротивление Rra. До сопротивления начинается узел, и данные пошли на порты CSA CSB(использую два транса), но....в схеме есть непонятный узел с VCC13V и сопротивлениями Roa и Rob, объясните, точно для чего нужно сие питание icon_sad.gif
Еще один вопрос, питание подаем на VCC микросхемы 12-21В...., от этого работа схема изменяется?
Неужели можно затвор ключа заводить напрямую к микросхеме????=0 По даташиту UCC28070 внутри микросхемы можно есть встроенный драйвер.......но вот вот смущает, что у вас на фотографии платы PFC есть непонятные дополнительные элементы.....
ПОМОГИТЕ!пожалуйста!
RadioГубитель
сообщение 9.9.2016, 9:32
Сообщение #192
Из: Москва
Это цепи компенсации токового сигнала. Повышают устойчивость системы. Работают в момент "разряда" индуктивности ТТ, дабы сигнал с ТТ не ушел в отрицательную плоскость. В даташите и апноте это все расписано.
Питание лучше держать в диапазоне до 16В. При этом, цепи компенсации обязательно пересчитываются.
Идем далее. Вы в диаграмме проглядели некие треугольнички после цепей выхода А и В. Это условное обозначение драйвера, который в моей схеме разрисован.
Драйвер обычно воспринимает питание до 18-20В. Поэтому, я рекомендую делать общее питание 13-16В. Не более.
Nik_v
сообщение 9.9.2016, 10:18
Сообщение #193
Это файлы, которые вложены в ZIP? с расширением
PFC CCM 75k 5500W.lay.lay6
PFC на 28070 vol2 03.2014.spl7
а какой программой можно их открыть?
Nik_v
сообщение 9.9.2016, 11:19
Сообщение #194
Спасибо, все нашел! стало все понятно
Nik_v
сообщение 13.9.2016, 15:27
Сообщение #195
Вопрос к разработчику, по схеме у тексаса, делитель напряжения стоит после дросселя и загоняется на микросхему PFC ножку Vsens. У вас в схеме стоит делитель после сглаживающих конденсаторов, и так же загоняется на Vsense......это опечатка у тексаса?
RadioГубитель
сообщение 13.9.2016, 17:37
Сообщение #196
Из: Москва
Автор не конденсировал внимания на этом.
Скорее правильно будет и так и так.
nikon
сообщение 14.9.2016, 12:23
Сообщение #197
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Скорее правильно будит как в даташите после диода, то есть с банок.
RadioГубитель
сообщение 14.9.2016, 12:30
Сообщение #198
Из: Москва
не сложно было догадаться о том, что мы говорим о входном напряжении. Выходное и так взято сразу с банок и там и там.
А потом уже рассуждать о правильности
Nik_v
сообщение 14.9.2016, 14:45
Сообщение #199
Спасибо
Есть еще один такой вопрос, может слышали или знаете кто делал.... Кто- нибудь реализовывал действие микросхемы на камне с описание кода, хочется попробовать сделать на atmega(32), будет и дешевле (цена камня точно, а программное обеспечение подарим народу)? =)) отталкиваться от принципиальных схем?
nikon
сообщение 14.9.2016, 15:08
Сообщение #200
Из: Ставрополь
Ясненько , но не совсем, почему тогда речь идёт о выводе Vsense ?
Сообщение отредактировал nikon - 14.9.2016, 15:23
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 17:28
