24 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
RadioГубитель
сообщение 14.9.2016, 15:32
Сообщение #201
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(nikon @ 14.9.2016, 15:08) *
Ясненько , но не совсем, почему тогда речь идёт о выводе Vsense ?
Бывает, люди ошибаются.
Но поскольку выход у меня и так на банках висит, то понял, что речь про вход.
Arik333
сообщение 16.10.2016, 21:23
Сообщение #202
Из: Украина г.Старобельск
Пользователь №: 28838
Доброго времени суток! Подскажите ,а такие сердечники для дроселей подойдут?
RadioГубитель
сообщение 16.10.2016, 21:29
Сообщение #203
Из: Москва
Приветствую!
Навскидку - можно сделать до 3-х кВт. После - будут кипеть как черти в аду
Arik333
сообщение 16.10.2016, 22:42
Сообщение #204
Понятно.Спасибо.Хочу сделать корректор на 5-7кВт. А может подскажете, что можно заказать здесь http://ferrite.com.ua/ .
RadioГубитель
сообщение 16.10.2016, 23:18
Сообщение #205
Из: Москва
46,7x24,1x18,0
46,7x28,7x15,2
50,8x31,8x13,5
57,2x26,4x15,2
57,2x35,6x14,0
http://ferrite.com.ua/magnetics_cores/tors_magnetics.html
Материал X-Flux
Соответственно, первый из списка - это не более 5 кВт
Последние пара - 7 кВт.
Nik_v
сообщение 20.10.2016, 8:56
Сообщение #206
Пользователь №: 49921
Автор, доброе УТРО!
А кто нибудь использовал вместо токовых трансформаторов датчики тока (например ACS712 на 30 А) выход у них 5В, по даташину на UCC28070 можно загонять на CSA CSB 3.6 В
Взять датчик на 50А, и при токе через него 30А он покажет 3.1 В. Будет ли ккр так работать?,
И Вопрос, какое напряжение у вас с токового трансформатора на UCC28070?
RadioГубитель
сообщение 20.10.2016, 10:07
Сообщение #207
Из: Москва
Цитата(Nik_v @ 20.10.2016, 9:56) *
Автор, доброе УТРО!
Приветствую!
Максимальный импульсный ток в индуктивности достигает 70-80А.
Поехали даллее. Rise time вашего датчика 3,5 мкс. При 100 кГц период сигнала составляет 10 мкс. Дальше надо продолжать?
Напряжения с ТТ подгоняются строго под 3,1В на максимуме импульсного тока. В экселевской таблице расчета это можно углядеть.
Nik_v
сообщение 20.10.2016, 10:54
Сообщение #208
Цитата(RadioГубитель @ 20.10.2016, 10:07) *
Приветствую!
Очень стало многое понятно. Спасибо!
Пересчитал токовый транс, вышел транс на Nct = 1000 витков, 75А импульсный ток в индуктивности. как пример хочу взять AC1075.
осталось поменять сопротивления Rr
Еще раз Спасибо!
RadioГубитель
сообщение 20.10.2016, 13:04
Сообщение #209
Из: Москва
Еще раз Спасибо!
Опять 25. Ваш ТТ низкоскоростной. На 50 Гц. На 100 кГц поведет себя крайне паршиво. Может дыру в плате прожжет.
Там нужно ферритовое кольцо. 250 Витков максимум. Лучше вообще 100. Остальное подгонять нагрузочным резистором
oleg1ma
сообщение 20.10.2016, 13:27
Сообщение #210
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы совсем было понятно, то вам нужен такой ТТ, если лень мотать
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.10.2016, 13:27
толян
сообщение 20.10.2016, 13:44
Сообщение #211
Пользователь №: 13490
Цитата(Nik_v @ 14.9.2016, 14:45) *
Спасибо
Есть еще один такой вопрос, может слышали или знаете кто делал.... Кто- нибудь реализовывал действие микросхемы на камне с описание кода, хочется попробовать сделать на atmega(32), будет и дешевле (цена камня точно, а программное обеспечение подарим народу)? =)) отталкиваться от принципиальных схем?
Страт делает на процике и силу и ККМ но они делают на ПИК-х а не на меге. Чёта основная масса аппаратов мне встречалась с ПИК-ми и СТМ-ми. Атмегу, по моему, акромя любителей особо и не используют в таких вещах.
Oleg1800
сообщение 21.10.2016, 8:38
Сообщение #212
Пользователь №: 50293
Всем доброго дня! Обращаюсь к RadioГубитель, хотелось бы с Вами поговорить по телефону или скайпу касательно темы мощного корректора.
RadioГубитель
сообщение 21.10.2016, 9:24
Сообщение #213
Из: Москва
скайп chpetrovich1950
ua0qqe
сообщение 2.1.2017, 22:54
Сообщение #214
Пользователь №: 50859
Добрый вечер RadioГубитель, не осталось ли у Вас на продажу печатных плат ?
cristi7521
сообщение 25.1.2017, 10:46
Сообщение #215
Пользователь №: 38051
Hello, can anybody explain the testing procedure in english?
Thank you.
Regards.
Здравствуйте, может кто-нибудь объяснить процедуру тестирования на английском языке?
Спасибо.
RadioГубитель
сообщение 25.1.2017, 17:06
Сообщение #216
Из: Москва
Thank you.
Regards.
Спасибо.
I can. By Skype. Where are you from?
Неа. Больше нету.
Я этим и не занимался никогда, так остатки раздал
cristi7521
сообщение 26.1.2017, 10:39
Сообщение #217
Hi @RadioGubitel
I am from Romania.
I'll come back after I finish planting pcb components.
привет @RadioGubitel
Я из Румынии.
Я вернусь после того, как я закончу посадки на печатной плате компонентов
Дмитирй
сообщение 15.3.2017, 20:48
Сообщение #218
Пользователь №: 51483
Что то приглохла тема. Как отзывы у тех кто собрал, или так и не собрал не кто?!
Может автор что то новенькое придумал.
В тех платах что на 5 странице прога ругается на - обнаружено одно отверстие на шелкографии, данные отверстия экспонироваться не будут.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
RadioГубитель
сообщение 16.3.2017, 6:15
Сообщение #219
Из: Москва
Да видать неинтересная тема. Нету дуракофф деталЮхи палить.
Я добавил узел контроля вход/выход, который рубит ККМ при условии выход ниже входа процентов на 5. Это предотвратит сквозняк.
Делал по укзке уважаемого Худрука-Гиратора. Налепил отдельной платочкой. Новое не разводил, ибо недосуг счас, ремонт грядет.
Вернусь с отпуска - скину платку в личку. Если оптимизируешь печать - буду много благодарен.
Так же, скину контакты китайцев с Али кто чепять делает
v.v.
сообщение 16.3.2017, 8:06
Сообщение #220
Пользователь №: 14873
Тема то хороша, но по цене,это второй сварочник. Для простого мма,это барство.Я пока деталюхи собираю.С кольцами надо определиться.Есть вопросик,а зачем таки могучи драйвера? и по доработке- отслеживаете на компараторе? Ну и пока рыл интернет
видел апнот на безмостовой ккм на двухфазном контроллере.Вы не планируете? С уважением в.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 15:42
