Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
16.3.2017, 8:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Не далек тот день, когда случиться переход к электроснабжению постоянным током я думаю.
16.3.2017, 8:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Тема то хороша, но по цене,это второй сварочник. Да если не больше, микросхема, карбидник, сердечник уже не укладываются, причём микросхему встречал в продаже за 27000рублей -идиотизм. На сварочник всё есть в шаговой доступности, а указанные только под заказ и ждать неизвестно сколько. Тема очень интересна и актуальна, но стоит задуматься об альтернативе компонентов и вариантов реализации. Не далек тот день, когда случиться переход к электроснабжению постоянным током я думаю. Причём индивидуальное, солнечные панели на крышах и др. Сообщение отредактировал UVM - 16.3.2017, 8:21 |
16.3.2017, 8:56
[/quote] Уже во многих случаях, я читал, целые районы освещаются (освещение) постоянным током. Да и двигатели снабжаются частотниками (80% энергии). Возникает вопрос, зачем конечному потребителю переменный ток, все уже выкинули транс-ры на 50-60 гц? Он только электромагнитное загрязнение производит, и наводки на осциллограф и проблемы с COS-фи. Все равно уже почти во всех устройствах конечного потребителя его сначала выпрямляют, так пусть это делается централизовано. Кроме того, на постоянном токе КПД низковольтной проводки выше. А если вспомнить вставки постоянного тока в линиях электропередач..., мощные инверторы на гигаватты уже давно научились делать. Сообщение отредактировал astrahard - 16.3.2017, 9:13 |
16.3.2017, 12:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
микросхему встречал в продаже за 27000рублей -идиотизм. Вы видимо встречали EVM- Evaluation module EVM Сообщение отредактировал sleip - 17.3.2017, 10:08 |
16.3.2017, 12:59
Вы видимо встречали EVM- Evaluation module EVM у меня к Вам вопросы: как передать постоянный ток на 1000км? как преобразовать 220Кв (а есть линии и большим напряжением) в постоянку? или вы предлагаете вместо КТП (транс.подстанции) для конечного потребителя 6,3Квх380В заменить преобразователями? какими? при все уважении, но вы видимо не электрик или работали в команде Чубайса (извините за шутку) Возможно, выпали микросхемы списком цены и сроки поставки шокировали. Отвечу я: Так на такие расстояния постоянку и передают http://electricalschool.info/main/elsnabg/...ostojanogo.html Игнитроны например, если по старинке, то мотор-генератор Не я предлагал, но видимо имелись в виду групповые сети постоянного тока. это тоже видимо не ко мне, но на всякий случай: 5гр., профильное ВО, 24года стажа в действующих электроустановках. Боже упаси... Сообщение отредактировал UVM - 16.3.2017, 13:12 |
16.3.2017, 13:34
я представил замену счетчиков конечному потребителю, мотор-генераторы на каждые 10 домов и прочие ништяки в масштабе страны (для того чтоб ослики не фонили ) - годовой военный бюджет СШП меркнет. пылесосов то сколько нужно сменить на постоянный ток! Да не, я же специально сказал об индивидуалицации оного. Например те-же 10-100 домов с солнечными батареями, аккмуляторами и пр. забили на чубайса и объединились в единую сеть. Это же какое приемущество, например заканчивается накопленная энергия у конкретного потребителя(например стирки много), по сети автоматом недостающая от соседей придёт и наоборот. |
16.3.2017, 18:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Ну нафдудили... Думал по делу чего.
ГосподЫ!!!11 с такими рассуждениями просче сварошник купить. Засем морозить пару месяцев, когда можно в ту же цену готовый взять. Но от загвоздка... Он ить нитакой получится, правда?! Ну там, потребительские свойства и прочие ништяки. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.3.2017, 8:51
Тема то хороша, но по цене,это второй сварочник. Для простого мма,это барство.Я пока деталюхи собираю.С кольцами надо определиться.Есть вопросик,а 1) зачем таки могучи драйвера? и 2) по доработке- отслеживаете на компараторе? Ну и пока рыл интернет 3) видел апнот на безмостовой ккм на двухфазном контроллере.Вы не планируете? С уважением в.в. 1. Для снижения времени отклика от МС к ключу. А так же, схема бесснабберная (естественно ), потери дикие. Чем круче задний фронт - тем лучше чувствует себя ППроводник. 2. Да. Доработку подтянул. Схему не делал, сразу переносил на печать Voltage_check.zip ( 30.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462 3. Нет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.3.2017, 13:43
Ну нафдудили... Думал по делу чего. ГосподЫ!!!11 с такими рассуждениями просче сварошник купить. Засем морозить пару месяцев, когда можно в ту же цену готовый взять. Но от загвоздка... Он ить нитакой получится, правда?! Ну там, потребительские свойства и прочие ништяки. Ну, типа новый план ГОЭЛРО. Чтобы потребителей потешить (ублажить), и было чем заняться Чубайсу. Тем более что, выпрямители в России умели делать всегда. Так сказать план "немыслимое" копирайт Черчиль. Сообщение отредактировал astrahard - 17.3.2017, 15:09 |
18.3.2017, 7:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
Огромное спс за ответ! Вам успехов.С уважением в.в.
13.8.2017, 23:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Украина г.Старобельск Пользователь №: 28838 |
Добрый вечер RadioГубитель.Хотел узнать, для 100 кГц индукторы тоже 60 мкГн ? И еще вы писали, что лучше трансформатор тока намотать 100 витков и расчет резистора нагрузки в экселевском файле,я его не нашел.Наконец-то пришли кольца 78439-А7 46,7*24,1*18 (µ=60), по расчету получается ток насыщения больше 100А. Площадь сечения у них 199мм2, а у 57,2x26,4x15,2 - 229мм2 не на много больше.
8.1.2018, 12:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 |
Уважаемый РадиоГубитель! Почему такое неуважение к русскому языку? Что за не русские словечки в схеме?
8.1.2018, 19:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
12.1.2018, 19:53
14.1.2018, 20:53
18.1.2018, 17:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2018 Пользователь №: 53512 |
46,7x24,1x18,0 46,7x28,7x15,2 50,8x31,8x13,5 57,2x26,4x15,2 57,2x35,6x14,0 Материал X-Flux Соответственно, первый из списка - это не более 5 кВт Последние пара - 7 кВт. получается на каждый дроссель надо по 1-му кольцу 0078439A7 (R46.7x24.1x18 XFlux) на 5 квт ? а в качестве ТТ это подойдет: "Кольцевой ферритовый сердечник R25x15x10 с коэффициентом одновитковой индуктивности AL=8680 нГн из ферритового материала 3E5 с диэлектрическим покрытием epoxy производства фирмы Ferroxcube." или с какого другого ферритового материала надо делать? |
19.1.2018, 10:42
получается на каждый дроссель надо по 1-му кольцу 0078439A7 (R46.7x24.1x18 XFlux) на 5 квт ? а в качестве ТТ это подойдет: "Кольцевой ферритовый сердечник R25x15x10 с коэффициентом одновитковой индуктивности AL=8680 нГн из ферритового материала 3E5 с диэлектрическим покрытием epoxy производства фирмы Ferroxcube." или с какого другого ферритового материала надо делать? Да. Все подойдет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
13.3.2018, 19:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2018 Пользователь №: 53803 |
Добрый день, занимаюсь несколько месяцев Корректором коэффициента мощности 3КВт на основе однотактного контроллера NCP1654D65R, данный контроллер работает в режиме ССМ частота преобразования 65КГц, на выходе данного девайса 1.5А выходной драйвер.
NCP1654_D.PDF ( 164.53 килобайт )
сначала для расчета индуктивности дросселя использовал программу "calcPFC" потом на сайте производителя нашел екселевскую программу по расчету компонентов схемы, вбил все необходимые величины для расчета, и получилось что необходим дроссель с индуктивностью 150мкГн, Для дросселя были приобретены 3 кольца KoolMu размер 46,7х24,1х18,0 проницаемость 60, кольца были склеены вместе, обмотку наматывал двойным проводом диаметром 2 мм в эмалированной изоляции, индуктивность проверял измерителем иммитанса Е7-20. Транзистор применил IGBT IRGP50B60PD1, карбид кремниевых диодов по близости не оказалось применил ультрабыстрый шотки...RHRG3060 После сборки, и небольшой настройки на выходе при холостом ходе были получены заветные 400 вольт, я обрадовался , но не надолго, под нагрузкой в 25 Вт все было хорошо, при нагрузке 550 Вт выходное напряжение просело до 360 В, при увеличении мощности до 1200Вт напряжение на выходе просело до 295 вольт, во время испытаний входное напряжение находилось на уровне 210В Если увеличить индуктивность дросселя до 200 мкГн то просадка напряжения при мощности 1200 Вт становится чуть меньше примерно 317В Уважаемые форумчане подскажите куда копать чтобы мощность соответствовала заявленной? |
13.3.2018, 19:45
С обратной связью по напряжению всё в порядке?
Я пытался сделать ККМ на такую мощность, на разных однофазных контроллерах, ничего не вышло и пока отложил. Много всяких расчётов было, но ваши габариты дросселя и выходная мощность никак не вяжутся с частой в 60кГц она должна быть как минимум вдвое выше и то может не вытянуть. Дроссели можно было сделать в параллель так окно для провода больше будет. Сообщение отредактировал UVM - 13.3.2018, 19:57 |
13.3.2018, 21:08
С обратной связью все в порядке, сопротивления проверил номиналы соответствуют расчетным... Посоветуйте пожалуйста пример расчета дросселя для корректоров.
А что у вас не получалось при изготовлении однотактных схем ККМ? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 4:28 |
