24 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
UVM
сообщение 14.3.2018, 10:02
Сообщение #241
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Dima_p @ 13.3.2018, 21:08) *
Посоветуйте пожалуйста пример расчета дросселя для корректоров.
А что у вас не получалось при изготовлении однотактных схем ККМ?
Лучший калюкулятор от производителя микросхемы.
Да мощность слишком велика для однотакта, больше 500 очень сложно сделать, как вариант баянить их.
Не то, что не получилось совсем, правильного сердечника не нашёл, а продаваемые запредельно дороги.
zato4nik
сообщение 29.3.2018, 22:57
Сообщение #242
Пользователь №: 22729
Если ещё актуально...
Можно дроссель на порошках считать программой "calcPFC" но сверять измерения со значением в строчке "индуктивность дросселя без тока". Можно по графику с сайта производителя - выбираем по горизонтали значение А*Т (ампер-витки) , делим на макс. ток дросселя , получаем к-во витков , далее витки в квадрате умножаем на значение Al (по вертикали) получаем индуктивность при требуемом токе , Al для расчета индуктивность без тока берем с начала горизонтальной шкалы или из таблицы сверху и так-же умножаем на квадрат витков icon_biggrin.gif .
ссылка
Сообщение отредактировал zato4nik - 29.3.2018, 22:58
Laleks
сообщение 13.6.2018, 17:56
Сообщение #243
Пользователь №: 54293
Отличная работа.
Хочу повторить схему с немного измененными параметрами (вход 50-200в / выход 200в)
У кого есть на продажу платы финишной версии.
Стукните на laleksum@gmail.com
Laleks
сообщение 3.10.2018, 21:42
Сообщение #244
Ребята, тема еще жива?
А то ни одного сообщения за три месяца.
Где взять принципиальную схему на фото платы #88?
RadioГубитель
сообщение 4.10.2018, 9:45
Сообщение #245
Из: Москва
Пользователь №: 29776
В сообщении 101 глянуть.
Принципиалки могет и не быть. Последнее время я рисовал уже прям на печати.
А тема сдохла ибо дорогая приблуда выходит, и не только лишь все видят в ней потенциал.
Я, вобщей сложности, собрал 10 штук коррехтуров. пока не хлопнул ни один.
Однако, дале в постах выложена печать еще на одну приблуду. ЕЕ тоже надо будет поставить.
И все заработает.
Laleks
сообщение 9.10.2018, 9:15
Сообщение #246
Я печатку изготовил и начал паять, не хотелось бы допустить ошибку.
Так как бы все понятно , буду паять по плате и фото.
Если что непонятно будет, буду спрашивать.
Схемка что нада, спасиба.
yjriy
сообщение 14.11.2018, 18:30
Сообщение #247
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Может этот двухтактный корректор и дорогой в работе немного, но пару штук я задумал сделать и проверить на реальной нарузке с использованием латра на 40 Ампер по входу. Один будет собран на хайфлюксе, второй на нашх альсферах на платах от автора этой темы. Схемы на этот корректор нет, так что придется или мне напрячься с разрешения разработчика или разработчку выложить. icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 15.11.2018, 8:57
Сообщение #248
Из: Москва
Юр, конечно я не против. Я только за развитие проекта.
Нада докатать новый 5500 Вт конструктив.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.11.2018, 10:53
sss
сообщение 15.11.2018, 10:24
Сообщение #249
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Нада докатать новый 5500 кВт конструктив.
Лишних ноликов в мощности нет?
serg247
сообщение 15.11.2018, 10:28
Сообщение #250
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
RadioГубитель
сообщение 15.11.2018, 10:54
Сообщение #251
Из: Москва
Цитата(serg247 @ 15.11.2018, 10:28) *
Исправился. А так заманчиво. 5,5 МВт корректор
Павел 5688
сообщение 15.11.2018, 15:04
Сообщение #252
Пользователь №: 54808
Здравствуйте. Собрал этот ККМ, настройка и запуск был без особых проблем. Маленько я его потестил на нагрузке в 1 кВт. Проработав 1 час с этой нагрузкой нагрев дросселей и транзисторов в пределах 40 градусов.
КПД по подсчетам составил 94%.
Сообщение отредактировал Павел 5688 - 15.11.2018, 18:14
sss
сообщение 15.11.2018, 15:07
Сообщение #253
Из: Украина, Киев
Павел 5688, не скромный вопрос: во сколько стала комплектуха на сие изделие?
Павел 5688
сообщение 15.11.2018, 15:26
Сообщение #254
По моим подсчетам все комплектующие обошлись в 4000.
Сообщение отредактировал Павел 5688 - 15.11.2018, 19:07
RadioГубитель
сообщение 15.11.2018, 16:04
Сообщение #255
Из: Москва
А куда столько колец???? Здоровые чет.
Я, если правильно габарит оценил, на двух (по одному в плечо) снимаю 5500
Павел 5688
сообщение 15.11.2018, 18:09
Сообщение #256
Колец 3 штуки, 0078439A7 (R46.7x24.1x18 XFlux). Разрабатываю частотный преобразователь и этот ККМ будет в его составе. Делал на одном, так идет сильный нагрев магнитопровода, а так как продолжительность включения в ТЗ я заложил 100% с максимальной нагрузкой, вот и применил столько колец. Думаю запас не помешает.
RadioГубитель
сообщение 15.11.2018, 20:52
Сообщение #257
Из: Москва
Я ставил 1 кольцо такое в плечо и жал 7,5 кВт. А тут 3. И ни один коррехтур не пришел в негодность.
Ну да ладно. Каждый патерпевший выбирает свой путь. (с) Гиратор
На полной нагрузке разогрев маниптровода ниже. ибо ССМ. На 1 кВт будет очень неплохо греться. Но это и не страшно особо.
Хоть интерес появился спустя много лет.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 15.11.2018, 20:54
yjriy
сообщение 4.12.2018, 14:28
Сообщение #258
Из: Харьков
Во общем обзавелся платами корректора от Радиогубителя, за что ему глобокое thank. Его разработка и его изготовление. Пересылка из России в Украину обошлась около 500 грн стандартной почтой. В пути 2 недели из Москвы до Харькова. Цена, за которую он их предлагает чисто смехотворная. Качество изготовления достойное, лучше всяких местных предприятий, т.е. на высоте. Платы двухсторонние, металлизированные, с маской и шелкографией. Имеют участки дополнительно нарощенной меди силовых дорожек и открытые участки для усления проводниками. Лужение оловом.
Цена полностью изготовленного корректора может и высока для тех кто собирает всякие поделки, из-за специфичности применения некоторых деталей и компонентов, но это условно для каждого индивидума и дешевле он не будет. Плата управления изготовлена отдельно и устанавливается на силовой плате вертикально в разьем. После н.г. начну его собирать. Возможно поставлю его на частотник своего токарного станка 1И611П, возможно еще куда пристрою. Принципиальной полной схемы корректора по этим платам нет. В процессе изготовленя вычерчу и выложу. Размер большой платы 250х130мм.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.12.2018, 14:37
Menao
сообщение 10.12.2018, 13:29
Сообщение #259
Из: Симферополь
Пользователь №: 55026
Уважаемый RadioГубитель, есть ли возможность заказа плат аналогично?
lubitel5
сообщение 10.12.2018, 22:38
Сообщение #260
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Я так понимаю что микросхемы можно купить только в Китае?В Украине вообще не нахожу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 16:04
