Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
15.5.2020, 10:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2020 Пользователь №: 57187 |
Спасибо. Методика более или менее понятна. А Magnetics и Epcos разве одно и тоже? На эпкосах у меня токовые трансформаторы только.
15.5.2020, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
А Magnetics и Epcos разве одно и тоже? Магнетикс, естественно... Просто в лэпкосе их брал, так и запомнились. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.5.2020, 0:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2020 Из: Рязань Пользователь №: 57183 |
Нарыл в чип-дипе позистор
MZ73-18, 18 Ом, 220 В, PTC термистор (позистор) (ссылку сайт не дает вставить) Должен подойти, я думаю. И не очень дорого. |
24.5.2020, 14:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
Сделаю паузу.Такого давно не было.Ни как не могу сообразить где подвох.После перемотки и сборки по расчетам разработчика-вообще мощность не более 2.4 кВт,больше-прерывистый шум входного дросселя,явно не устойчивая работа.3 кВт как закалдованные.
Похоже что ТТ намотал на порошке.Намотал на феррите:работа поменялась.При включении бросок напряжения и сраб.защита,дальше держит 420В.И с новыми ТТ медленная реакция на нагрузку:сначала напряжение падает,например,до 400В а начинает расти до 405-415(зависит от нагрузки).После 2 кВт напряжение 406В и держится до 3.6 кВт.Раздражает треск вх.дросселя,но может плохо намотан и так должно быть.Но есть вопросы:на платах пар.ТТ стоят VD-VZ,на схеме и в расчетах R-C;И индуктивность ТТ 3 мГн-по расчету мин.4.5. Сообщение отредактировал lubitel5 - 25.5.2020, 21:50 |
25.5.2020, 21:34
В общем от 2.2 кВт до 4.2 кВт держит напряжение 403-407 В.Так наверное и должно быть,но "треск","клацанье" входного дросселя напрягает.Что может быть?
Сообщение отредактировал lubitel5 - 25.5.2020, 21:49 |
26.5.2020, 11:13
И с новыми ТТ медленная реакция на нагрузку:сначала напряжение падает,например,до 400В а начинает расти до 405-415(зависит от нагрузки).После 2 кВт напряжение 406В и держится до 3.6 кВт.Раздражает треск вх.дросселя,но может плохо намотан и так должно быть.Но есть вопросы:на платах пар.ТТ стоят VD-VZ,на схеме и в расчетах R-C;И индуктивность ТТ 3 мГн-по расчету мин.4.5. Проверяй емкости входных делителей. Треск входного фильтра возможен. попробуй его выкинуть и испытать без него. По вопросу индуктивности ТТ не заморачивайся. Диод-стаб - это сбросная цепочка. Я поменял для универсальности. На "скорость" не влияе. У меня тоже в районе 410В. Зависит от делителей напрямую. Можешь подстроить, если хотишь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.5.2020, 22:04
Где-то подвох еще остался.Даже на 2 кВт вроде работает ровно,потом потрескивание,опять тихое урчание.Когда потрескивает,как-бы срываются импульсы и уже при 3 кВт заметно мерцание лампочек.К то му-же сильно нагревается одна пара супрессоров,есть подозрение на их пробои,от того и срывы в работе.По осцилу ничего не пойму-но дергание импульсов есть.
27.5.2020, 1:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Резисторы делителя составные? Может там пробивает.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
28.5.2020, 20:41
Думаю по очереди отключить плечи и нагрузка 1.5 кВт.Должно работать?Не бахнет?
15.6.2020, 15:23
15.6.2020, 16:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14723 |
15.6.2020, 20:27
Я из Рязани. В ближайшие дни поеду в командировку в Харьков
2.7.2020, 21:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 |
2.7.2020, 21:54
Эти кольца,не годятся.И расчет ведется на все устройство.
2.7.2020, 23:12
3.7.2020, 16:30
Я не автор и не спец что-бы советовать конкретно.Но здесь 17 страниц и все расписано,в том числе и за кольца.Альсифер с белой полосой проницаемость 20 применял в др.устройстве-не понравилось да и витков много получается.
Свой вроде заработал,но этот шум...Я поставил назад как в ЛЭЙ файле Rsyn 55 кОм(в Экселе 110 кОм) и по даташит получается 50 кОм.При нагрузке 4,2 кВт пропала просадка напряжения,держит 423-427В(хотя может и это не правильно).Вставлю ссылку на видео,вдруг у автора будет свободная минутка и он услышит что-то знакомое.https://youtu.be/ViZGgl19ECU Ответ просто*****. Какие годятся. Что значит на все устройство?Колец два и на каждое нужно задавать параметры в проге. Колец два,но расчет идет одного кольца,они идентичны. |
4.7.2020, 12:00
Заинтересовала тема.Есть вот такие кольца МВЧ 32 А К75х46х16,8 (альсифер).Достаточно будет двух комплектов колец на 6 кВт.И ещё расчет нужно делать на одно кольцо 3кВт и второе 3кВт? Спасибо. достаточно. накручиваешь на них 100-120 мкГн для нулевого тока, рассчитываешь на них индуктивность при токе 60А пиковом. ставишь в мой рассчет полученные данные. частоту 30 кГц и вперед. Первый ККМ на этих кольцах строил. До сих пор работает. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.7.2020, 12:02 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.7.2020, 15:58
Свой вроде заработал,но этот шум.... То шо он хрюкает, нехай хрюкает. У меня тоже хрюкает. Главно 410 дает. Ну или 423 как в видосе. Так просто быстрее выходные капы поисдохнут. Я не смог подобрать идеальных соотношений по делителям (и не стремился). Выходное ставил примерно от 400 до 420В в рассчете. Ограничение - это запас по электролитам. Дабы они не птухнули. Испытывай, скидывай видосы, вари наздоровье))) Я своим LiFe батарейку заряжал. Народ очень удивлялся. Напруга 380В, ток 17,5А. На выходе при зарядке. Флюк показал локальный нагрев дросселе до 55градусей и усе. Сам ККМ холодный. Ну и еще подводящие провода раскалились)))) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.7.2020, 11:51
Доброго дня всем. Поделитесь актуальной на сегодня схемой. Если есть и платой данной ККМ. Спасибо
8.7.2020, 9:02
Доброго дня всем. Поделитесь актуальной на сегодня схемой. Если есть и платой данной ККМ. Спасибо Я это все выкладывал. Пообщайся с Любителем5 в личке. Он недавно делал. Я пока отошел. Не нужны они мне... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 19:36 |
