24 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
wodynoi
сообщение 10.7.2020, 17:58
Сообщение #341
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Подскажите пожалуйста какие кольца лучше купить на 6 кВт с запасом лучше чтоб не грелись.
Сообщение отредактировал wodynoi - 10.7.2020, 18:01
RadioГубитель
сообщение 11.7.2020, 23:18
Сообщение #342
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Самый лучший материал x-Flux. Их него 46 колец хватит с u60. 56 вообще жЫр будут.
wodynoi
сообщение 9.8.2020, 22:42
Сообщение #343
Из: Украина
Инверторный стабилизатор напряжения.В планах на 6 кВт.пока только платы готовлю.
Сообщение отредактировал wodynoi - 9.8.2020, 22:48
eugevict
сообщение 10.8.2020, 13:26
Сообщение #344
Пользователь №: 41773
Интересно, а схему можно посмотреть ?
wodynoi
сообщение 11.8.2020, 22:25
Сообщение #345
Из: Украина
Схема и документация формирования синуса взята с этого сайта https://egmicro.com/chip-centers/6/EG8025/
Заказывал здесь https://aliexpress.ru/item/4001196791903.ht...0620.1594313593
ККМ с этого форума.
Сообщение отредактировал wodynoi - 11.8.2020, 22:26
eugevict
сообщение 12.8.2020, 12:58
Сообщение #346
Спасибо.
wodynoi
сообщение 19.8.2020, 7:44
Сообщение #347
Из: Украина
Накидал три варианта схем. Не могу определится какую использовать по управлению ключами. какие будут советы?
Сообщение отредактировал wodynoi - 19.8.2020, 7:45
RadioГубитель
сообщение 19.8.2020, 9:34
Сообщение #348
Из: Москва
1-й. только буфера на 530-9530 выкинь. они тут лишние. и вообще их лучше запиливать на 2-х биполярах.
но тут они не нужны.
alcoholic
сообщение 20.8.2020, 20:42
Сообщение #349
Пользователь №: 57553
Я рекомендую вам добавить реле , которое будет шунтировать термисторы и уменьшить их количество т.к. паралелить термисторы крайне не желательно , из за небольшого разброса параметров и разницы обдува в устройстве и всяких там завихрений воздуха 1 из 4 термисторов всегда будет не много горячее , соответственно сопротивление на нём будет ниже , а ток протекающий через него выше , от чего он будет становится ещё горячее и так пока не кончится.
ещё я бы порекомендовал , раз уш вы замахнулись на 6квт. , увеличить радиатор на корректоре. Для использования в составе сварочного инвертора данного радиатора более чем достаточно , но длительной нагрузки в 6 квт. да ещё и на слабой сети его маловато. А так же я плохо понимаю для каких целей паралелить IGBT , статических потерь меньше не становится , динамических становится больше , только запас прочности.
lubitel5
сообщение 26.8.2020, 10:51
Сообщение #350
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
"увеличить радиатор на корректоре"
А если два вентилятора 24 В по 5000 об/мин.Шумно правда.
UVM
сообщение 1.9.2020, 14:28
Сообщение #351
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Прикольно, продвинулись киты, я на EG8010 делал.
wodynoi
сообщение 1.9.2020, 16:41
Сообщение #352
Из: Украина
На EG8010
и EG8011
два инвертора построил.
alcoholic
сообщение 2.9.2020, 20:08
Сообщение #353
У меня транзисторы установлены на радиаторе ТП-026 (Техно логика) длинной 120мм. При помощи улитки BFB1012VH 12 В 1,80a удаётся удерживать радиатор в пределах 48 - 52 градуса под постоянной нагрузкой в 5 квт. Но транзисторы установлены C2M0025120D . Предполагаю , что с FGH60N60SMD всё будет несколько печальнее , но проверить своё предположение мне моё вероисповедание не позволяет icon_biggrin.gif
wodynoi
сообщение 2.9.2020, 21:06
Сообщение #354
Из: Украина
Цитата(alcoholic @ 2.9.2020, 20:08) *
Но транзисторы установлены C2M0025120D . Предполагаю , что с FGH60N60SMD всё будет несколько печальнееicon_biggrin.gif
Вопрос.Так какие транзисторы лучше для этой схемы MOSFET или IGBT ?
RadioГубитель
сообщение 2.9.2020, 21:21
Сообщение #355
Из: Москва
очень за Вас обидно(((
на радиаторе 50*100 высотой 80мм при помощи достаточно неплохого вентилятора мои 60н60 за пару баксов качали 7,5 кВт. Заряжали АКБ от электромобиля. 410вольтовую. Токи мерили. на выходе было 17,5А на 360В. Качали от сети так, что 4мм2 подводящих были температуры градусов 50т... радиаторы были температуры порядка 60. Индукторы под 70. Устоявшийся режим. Заряжали где-то в течение 4-х часов. температуру мерили Флюком, тот который тепловизор с телевизором. Тут просто топология интерлив. и два ключа работают как два ключа, а не как один спаренный из двух.
wodynoi
сообщение 16.9.2020, 13:10
Сообщение #356
Из: Украина
Подскажите какой материал кольца лучше применить для входного сетевого фильтра? (25-30 ампер)
wodynoi
сообщение 16.9.2020, 19:09
Сообщение #357
Из: Украина
Спасибо уже нашел
oleg1ma
сообщение 16.9.2020, 19:31
Сообщение #358
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
почти во всех сварочниках ставят феррит с высокой проницаемостью материала
Akorg
сообщение 23.9.2020, 20:30
Сообщение #359
Из: Рязань
Пользователь №: 57183
Всем доброго времени суток. Наткнулся на референсную схему от TI. На их же сайте. С полным пакетом документов. Включая Gerber
Хочется узнать мнение автора данной темы об этой схеме. Они очень похожи. Но TI заявляет мощность 5 кВт используя по паре транзисторов на плечо.
Это от скромности? Или есть какие то подводные камни?
wodynoi
сообщение 24.9.2020, 7:22
Сообщение #360
Из: Украина
У автора по одному FGH60N60 качали 7.5 кв.Как он говорит.Данная схема от TI у меня давно в разработке.Плату ихнюю поправил под доступные детали.И уже заказал платы на производстве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 8:42
