Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
25.9.2020, 10:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
У автора по одному FGH60N60 качали 7.5 кв.Как он говорит. Он бы мож и матерьял приложил. Но ему было лень и некогда. Фото что сохранилось 2018гг Автор може и видева найдет. если захочет кому доказать шо он не верблюд. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.9.2020, 9:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 |
28.9.2020, 9:30
цвет мне их не очень нравится.
кульмю обычно черные, Х-флюкс - коричневые. Это же обычный феррит. Он плохо годится в ККМ. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.9.2020, 11:23
28.9.2020, 23:29
Синие кольца это FluxSan FS-225060-2 57,2*35,6*14,0 (µ=60) Al=75,0 Хорошечные колечки. Но до Х-флюкса все же не дотягивают. 1,6 Тл сложно переплюнуть -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.10.2020, 20:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Для отработки качества обдува элементов, нужно сделать макет корпуса из оргстекла и подпустить туда дыма дымомашиной..
10.10.2020, 10:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вариант для бедных, но хитрых:
1) убрать большую ёмкость в питании инвертора; 2) добавить параллельно выходу мелкий источник (до 0,5А хватит) для поджига и поддержания дуги. Плюсы: +1) собсно то, что не нужна большая ёмкость; +2) PF улучшается сам собой уже только поэтому; +3) не нужно эту ёмкость плавно заряжать. Минусы: -1) при том же токе rms на выходе гораздо больше ток через ключи инвертора; -2) зажигалка/удержалка дуги вещь не дюже хитрая, но таки усложнение; -3) всё начинает гудеть 100 Гц. Основной аргумент против - (-1). Пробовал такое, и отказался именно по этой причине. Но это было оч. давно, а нынче вроде ключи с нужным запасом по току от не совсем до совсем не проблема. Сообщение отредактировал чукча - 10.10.2020, 10:08 -------------------- энге елдыбабай!
10.10.2020, 12:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
10.10.2020, 17:29
10.10.2020, 17:49
Так полной экибаны тут и не будет, не для перфекции вариант.
Сообщение отредактировал чукча - 10.10.2020, 17:52 -------------------- энге елдыбабай!
10.10.2020, 20:13
Да, согласен.
10.10.2020, 23:55
11.10.2020, 12:07
Вариант для бедных, но хитрых: 1) убрать большую ёмкость в питании инвертора; 2) добавить параллельно выходу мелкий источник (до 0,5А хватит) для поджига и поддержания дуги. 3) Проапгрэдить количество фаз питания до 3~380. На вход уоткнуть пленку 30мкФ, не более. Бомбический пождыг дуги за счет разряда этих 30мкФ с 560 Вольт до 500, и уже работа на практически ровной полке. Так делают, и уже очень давно. Нетути этих электролитов как в кетайских поделках аналогичной мощности -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.10.2020, 14:51
Так разговор идёт об одной фазе(220В).
С тремя фазами проблем нет. |
14.10.2020, 7:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 |
Вариант для бедных, но хитрых: 1) убрать большую ёмкость в питании инвертора; 2) добавить параллельно выходу мелкий источник (до 0,5А хватит) для поджига и поддержания дуги. Точно 0,5 А хватит или это непроверенное предположение? В умных книгах говорят минимум о 5-10 А. Впрочем, возможна и импульсная стабилизация, например разряд кондёра на сварочную цепь, примерно в первой четверти каждого полупериода. Конденсатор, скажем, 10 мкФ, заряженный до 200-300 В. Шум будет. Можно подумать люминиевые варилки с кувыркатарами не шумят. На силу обратноход напрашивается. Он и сам себе ККМ. Но габариты транса во что вылезут |
14.10.2020, 8:29
На силу обратноход напрашивается. Он и сам себе ККМ. Но габариты транса во что вылезут и клампер размером с бензовоз -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.10.2020, 14:06
На силу обратноход напрашивается. Он и сам себе ККМ. Но габариты транса во что вылезут Да, габариты дроссель-трансформатора будут раза в два больше. КМ можно будет получить близким к 1. Но минусов получится гораздо больше. Нет смысла улучшать КМ от 0,9 до 0,99, переходя к обратноходу. |
14.10.2020, 21:39
Точно 0,5 А хватит или это непроверенное предположение? В умных книгах говорят минимум о 5-10 А. Хватит, и 0,1-0,2 А хватало, но подозреваю, это может зависеть от особенностей конкретной реализации зажигалки. В общем как всегда, пробовать нада. А у почти всех умных книгов по сварке есть общий недостаток - они писались в доинверторные времена. Сообщение отредактировал чукча - 14.10.2020, 21:39 -------------------- энге елдыбабай!
15.10.2020, 20:07
15.10.2020, 21:00
Подскажите на какую индуктивность нужно мотать каждый сетевой дроссель 1mHn -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 17:14 |
