24 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
wodynoi
сообщение 15.10.2020, 21:58
Сообщение #381
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Цитата(RadioГубитель @ 15.10.2020, 21:00) *
1mHn
Итого три в послед выходит 3mHn
RadioГубитель
сообщение 16.10.2020, 9:47
Сообщение #382
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Не совсем так. Не эквивалентно, так сказать.
wodynoi
сообщение 18.10.2020, 15:09
Сообщение #383
Из: Украина
1.5 мКс для IGBT думаю норм будет
Сообщение отредактировал wodynoi - 18.10.2020, 15:12
RadioГубитель
сообщение 19.10.2020, 10:40
Сообщение #384
Из: Москва
Пост ни о чем. IGBT будет ровно все равно.
1,5 мкс не помешают там, где в одном плече заканчивается предыдущий и начинается новый цикл. То бишь надо регулировать заполнение так, чтобы АЙЖИБИТ гарантированно успел выключиться.
wodynoi
сообщение 19.10.2020, 13:32
Сообщение #385
Из: Украина
Так сколько нужно выставить dead-time в данной схеме для igbt транзисторов?
Сообщение отредактировал wodynoi - 19.10.2020, 13:35
Akorg
сообщение 19.10.2020, 16:49
Сообщение #386
Из: Рязань
Пользователь №: 57183
Всем доброго времени суток. Собрал наконец то данный корректор:
На холостых и легкой нагрузке все вроде как неплохо. Смущает только, слишком быстрое включение реле. На любом входном напряжении. Ка только дежурный питальник запускается, где-то около 70 вольт, пара секунд и реле замыкает позистор. Далее напряжение довольно быстро растет до 400 Вольт (как и отрегулировано) На маленькой нагрузке (200 Ватт) все работает красиво:
Осцилки на индукторах:
Выходы с платы управления:
Нагрева никого нет:
При попытке подкинуть нагрузку в 2 кВт вылетает транзистор второго канала. И с ним разрывает защитный диод на втором диоде накачки. После замены данных элементов все снова работает. icon_smile.gif
Вопрос к автору: куда копать? Может я не очень корректно поставил ТТ на плату? Там под вторым проходит дорога от накачки первого. Возможно как то влияет на ТТ при более высоких нагрузках.
Вот так стоят ТТ:
Или я не в ту сторону думаю?
Сообщение отредактировал Akorg - 19.10.2020, 16:49
RadioГубитель
сообщение 19.10.2020, 21:24
Сообщение #387
Из: Москва
Эти ТТ рассчитаны на мах ток 40А (как написал нам всеуважаемый эпкос!). Поэтому ИМХО надо их выкинуть. И поставить на колечке.
Тоже были вылеты на этих ТТ. Сразу же от них отказался. Все пришло в норматив.
Akorg
сообщение 19.10.2020, 23:29
Сообщение #388
Из: Рязань
Ну я тоже их выкинул. Нашел в закромах ТТ на кольцах 1:200. Подкинул их, не снимая эпкосовские с платы. И даже увидел что то похожее на пилу. Но радость была не долгой. Теперь, при попытке нагрузить все теми же двумя киловаттами, рванули ключи (оба), утащив с собой драйверы и обвязку.
Из за чего в этот раз пришел немецкий композитор, я уже и не знаю. Может дедтайм маловат, для IGBT...
RadioГубитель
сообщение 20.10.2020, 8:17
Сообщение #389
Из: Москва
Индуктивность какая??
ЕМНИП, я на этих кольцах мотал по 26-27 витков, дабы индуктивность нулевого тока соответствовала 90-100мкГн, а индуктивность на пиковом токе уже не падала ниже чем 35-40 мкГн.
Отсюда и все расчеты шли. В файлике.
У вас я вижу где-то 13-16 витков. Может плохо вижу? Но это соответствует 25-30 мкГн.
Akorg
сообщение 20.10.2020, 18:08
Сообщение #390
Из: Рязань
У меня по 21 витку. По замерам 60 мкГн. Кольца большие. Места полно. Можно намотать под сотню. Если поможет. icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 20.10.2020, 23:37
Сообщение #391
Из: Москва
этого обычно хватает.
смотри в сторону нормальности ключей, правильности включения ТТ, исправности цепочек сброса ТТ, а так же реакции цепей управы на напряжения на ногах Uin/out. Для этого все же управу желательно изъять. Так же, желательно увидеть Dmax и сделать железную паузу не ниже 2-3 мкс.
Больше пока в ум ничего не приходит.
Изолировал ключи от радиатора чем?
Akorg
сообщение 21.10.2020, 1:27
Сообщение #392
Из: Рязань
Перемотаю. Время есть. У нас в чипе не оказалось 60N60. Хотя, для теста есть 40N60. Они подешевле icon_smile.gif
Полагаю, к ключам вопросов не должно быть. )
Керамика 0,6 мм
По поводу дедтайма, надеюсь я правильно понимаю, о каком временнОм интервале идет речь:
С резистором 56 кОм было примерно 1,3 мкс. Сейчас поставил 39 кОм.
А вот ТТ я даже не знаю как проверить, кроме наличия положительных импульсов, похожих на пилу... )
И насчет драйверов. Родные пока заказал. Но есть ТС4420. Должны потянуть без проблем, я думаю.
Сообщение отредактировал Akorg - 21.10.2020, 1:31
wodynoi
сообщение 21.10.2020, 20:30
Сообщение #393
Из: Украина
Akorg как Ваши успехи? Мне тоже предстоит пройти через это всё.Я пока на стадии сборки.
Akorg
сообщение 21.10.2020, 22:27
Сообщение #394
Из: Рязань
Да пока не особо. Дросселя перемотал. Теперь по 31 витку получилось. 120 мкГн по замеру.
Драйвера поставил пока 4420. Встали как родные. Пока без транзисторов. Не нашел у себя. Жду когда Чип привезет.
RadioГубитель
сообщение 21.10.2020, 22:51
Сообщение #395
Из: Москва
стоит увеличить резисторы ТТ раза в полтора и после этого проводить тестовые испытания и искать, где зарыт червячок...
Ищите моменты срыва генерации.
wodynoi
сообщение 22.10.2020, 16:52
Сообщение #396
Из: Украина
У меня возник вопрос. В каком месте правильно измерять дедтайм по первой или второй картинке.Спасибо.
Сообщение отредактировал wodynoi - 22.10.2020, 16:53
Akorg
сообщение 22.10.2020, 18:45
Сообщение #397
Из: Рязань
Тут же совсем по другому идет коммутация. Не как в мостах (полумостах, пушпулах...)
Снял осцилки при подаче на Vsense напряжения в районе 3 Вольт.
Напряжение более 3 Вольт. Импульсы вот вот пропадут:
Напряжение 3 Вольта (примерно)
Ну и напряжение менее 3 Вольт. Максимальная ширина импульса.
Это уже после уменьшения резистора на 20-й ноге.
А вот сигналы на CSA и CSB, при нагрузке 200 Ватт
Ну и осциллограмма на новых дросселях:
На вид все вроде прилично. Но подключать те самые два кило как то боязно icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Akorg - 22.10.2020, 18:47
zato4nik
сообщение 22.10.2020, 20:13
Сообщение #398
Пользователь №: 22729
На токовом почему треугольник? Надо пилу, см. обвязку ТТ. Вообще при заполнении импульса >50%,а у вас именно так, судя по осциллкам, надо тщательно подойти к цепи сброса ТТ. Нарисуйте схему обвязки ТТ пожалста , с номиналами.
Сообщение отредактировал zato4nik - 22.10.2020, 20:29
Akorg
сообщение 22.10.2020, 23:56
Сообщение #399
Из: Рязань
Нарисовать это всегда пожалуйста:
А вот что нам рисует уважаемый Техас Инструмент:
wodynoi
сообщение 23.10.2020, 7:43
Сообщение #400
Из: Украина
Сообщение отредактировал wodynoi - 23.10.2020, 7:49
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 12:07
