Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
25.10.2020, 0:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
Вопрос к разработчику. Рассматривали вы идею изложенную ниже при построении ККМ.
Смысл в отсутствии 2-диодов в мосте, можно ставить сборку и ненужны емкости пленочные по входу. схема с апноута инфениона. Правда положительная часть моста используется для зарядки электролитов до напряжения сети, шим контроллер одноканальный. Сообщение отредактировал dimonn - 25.10.2020, 0:28
Прикрепленные файлы
25.10.2020, 0:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2020 Из: Рязань Пользователь №: 57183 |
А у меня возник другой вопрос. А не забить ли на ТТ. Раз уж не получается у меня с ними дружбы. У TI есть вариант, для таких "особо одаренных" как я...
7120.TIDA_0130A.PDF ( 286.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208 Кто что думает по этому поводу? |
25.10.2020, 11:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
И почему же он их так жрет? Это была шутиха на злобу дня. Всего сделано штук 10 оных игрушек. До сих пор нет известий о смерти хоть одного из них... Все в строю. 2 в автосервисах. около 7 на дачах-клячах. 1 подрабатывает зарядкой. Вопрос к разработчику. Рассматривали вы идею изложенную ниже при построении ККМ. Смысл в отсутствии 2-диодов в мосте, можно ставить сборку и ненужны емкости пленочные по входу. схема с апноута инфениона. Правда положительная часть моста используется для зарядки электролитов до напряжения сети, шим контроллер одноканальный. тема 15-го года. я забыл уже про повышалки в 17-м... А интерес у обчественности возник только сейчас. Другой вопрос, что мне уже совсем сие не интересно... Есть иные, более интересные вещи. Кто что думает по этому поводу? если уж ты не можешь с ТТ сдружиться, то с операми тебе рано любофь заводить. Да и дело скорее не в них. Либо один диод не успевает закрыться, либо другой. Ищи зло в просадке напряжения на банках в момент подключения нагрузки. Оно должно провалиться. Но не более чем вольт на 30-45. После этого корректор должен моментально включить подкачку. Если этого не произойдет, напряжение грохнется ниже выпрямленного сетевого, что повлечет открытие диодов. Соответственно, корректор должен быть железно заблокирован от этой ситуации. Кто тему читал, видел примочку, что результат слов ув. Гиратора, который и намекнул мне на сию проблемку. В простой жизни и при правильной работе управы этого не происходит. У меня это происходило как только стабилизатор напряжения на даче начитал счелкать своими погаными релюшками. В этот момент взбздых приходил в мой корпус. После внедрения примочки взбздых изошел. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.10.2020, 21:57
Ну, в общем, провел несколько исследований
Для начала понизил все напряжения в десять раз. То есть, все делители теперь настроены на 40 Вольт. Подключил Силу к лабораторнику. А нагрузку даю электронной нагрузкой. И наблюдаю картину, при понижении входного питания или выкл/вкл нагрузки, происходит вот такая бяка: ____.mov ( 321.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179 Очень хочется понять, тот ли это "срыв", о котором шла речь ранее? И как с этим можно побороться? И самое интересное, что после такого срыва, вернуть к нормальной работе корректор можно только снятием питания |
25.10.2020, 22:19
Ну, в общем, провел несколько исследований Для начала понизил все напряжения в десять раз. То есть, все делители теперь настроены на 40 Вольт. Подключил Силу к лабораторнику. А нагрузку даю электронной нагрузкой. И наблюдаю картину, при понижении входного питания или выкл/вкл нагрузки, происходит вот такая бяка: ____.mov ( 321.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179 Очень хочется понять, тот ли это "срыв", о котором шла речь ранее? И как с этим можно побороться? И самое интересное, что после такого срыва, вернуть к нормальной работе корректор можно только снятием питания ТТ перепутаны местами. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
25.10.2020, 23:29
Что только я уже не делал с ТТ. Переворачивал, менял местами, отключал совсем. Картина одна и та же. Как будто нет ТТ вообще.
27.10.2020, 15:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2020 Пользователь №: 57805 |
Подбираю детали. Кольцо TX47/18-S7-A135-MC на 5кВт таких хватит? Или надо раскошеливаться на другие,получше?
27.10.2020, 15:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 |
8.11.2020, 17:20
8.11.2020, 21:01
Пробивает драйвера не пойму по какой причине ucc27322. 4 шт в ведре.Подаю силовую 220в работает и бац драйвера в кз по vdd-gnd
8.11.2020, 21:04
Пробивает драйвера не пойму по какой причине ucc27322. 4 шт в ведре.Подаю силовую 220в работает и бац драйвера в кз по vdd-gnd См напряжение питания. они оч низковольтные. максимум 16В. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.11.2020, 21:12
11.11.2020, 23:13
13.11.2020, 17:31
Подскажите Это какие-то срывы или так и должно быть.Синий луч ИНДУКТОР жолтый ЗАТВОР ключа.нагрузка 700вт
VID_20201113_160105__1_.mov ( 339.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157 Сообщение отредактировал wodynoi - 13.11.2020, 17:43 |
13.11.2020, 22:47
Подскажите Это какие-то срывы или так и должно быть.Синий луч ИНДУКТОР жолтый ЗАТВОР ключа.нагрузка 700вт VID_20201113_160105__1_.mov ( 339.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157 увеличь развертку до 25мс. увидишь пачки, которые схлопываются при переходе сети чрез 0. Норма короче. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.11.2020, 19:41
16.11.2020, 22:10
17.11.2020, 0:02
Провел ещё испытания на нагрузке.При холодной спирали ток достигал свыше 17А. Это норм? или защита не успевала сработать или не работает? Коррехтур рассчитан на отжатие честных 5,5 от 140В. От 220 он легко снимает до 7,5 кВт, оставаясь совсэм прохладным. Греются только провода. 17А на 400В выходя для него продолжительный режим при зарядке LiFe батарей. Как то так... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.11.2020, 10:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Ежели цепь коррекции TLки выполнить на голимом интеграторе, то "лохматость" кривули тока фазы зело уменьшится, [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https://c.radikal.ru/c34/2011/0f/8e6c6e75bc6c.png"] Классное решение. Но пока не видно интересующихся .Видимо в быту это не нужно, а энергетики на постоянку переходить не торопятся. Сообщение отредактировал нищеброд - 17.11.2020, 10:37 |
17.11.2020, 12:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Ежели цепь коррекции TLки выполнить на голимом интеграторе, то "лохматость" кривули тока фазы зело уменьшится, но при этом ухудшится переходной процесс при сбросе-набросе нагрузки. А хиде интегратор? Чем причесана "лохматость" кривули? С136? Сообщение отредактировал sleip - 17.11.2020, 12:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2024, 3:30 |
