Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
17.11.2020, 15:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
17.11.2020, 22:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Классное решение. Но пока не видно интересующихся .Видимо в быту это не нужно, а энергетики на постоянку переходить не торопятся. Интересующиеся есть. Они уже скопировали и положили в папочку. Просто пока не понятно, куда впихнуть. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.11.2020, 23:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47225 |
Хотел прикрутить к преобразователю частоты , но стоимость оказалась в несколько раз выше самого преобразователя . Цена данного устройства злая , вот и не получает широкого распространения .
18.11.2020, 0:04
Хотел прикрутить к преобразователю частоты , но стоимость оказалась в несколько раз выше самого преобразователя . Цена данного устройства злая , вот и не получает широкого распространения . Значить просто не надо. Было бы надо - заплатил бы и прикрутил. Мне вот тоже сейчас надобность отпала. Тут же и неинтересно стало их делать. Надо будет - вспомним. И трехтахтерный замутим))) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.11.2020, 8:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Тут действительно вопрос цены стоит.
Я сейчас оборудование делаю, нужны были блоки на 24, 30 и 36В. Ватт по 300 каждый. Ну, думаю, сделаю по нормальному, возьму серийные блоки с ККМ. Как снабжение дало их цену, так я сразу на стульчик присел... Короч сейчас ставлю обычные LRS-350. |
9.8.2021, 0:30
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2021 Из: Ярославль Пользователь №: 58765 |
Приветствую участников проекта.
Если у кого остался комплект плат, прошу написать в личку. |
9.10.2021, 10:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57765 |
Всем привет! Тоже интересуюсь, если у кого остался комплект плат, прошу написать в личку.
11.10.2021, 19:40
В загашнике я нашел 2 комплекта уже собранных.
Все. Все кончилось и было отправлено. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.10.2021, 21:47 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.10.2021, 7:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 |
Все. Все кончилось и было отправлено. Все пришло как и договаривались . Спасибо большое Егор за дополнительные платки которые ты положил в посылку |
23.5.2022, 15:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2022 Пользователь №: 59735 |
Доброго дня! Собрал схемку корректора. При тестирование вылезло следующее: под нагрузкой одно плечо(B) греется существенно больше другого(A). Менял местами индукторы, ТТ, транзисторы. Изменений нет. Управляющие сигналы есть на обоих каналах. Подскажите куда смотреть?
25.5.2022, 14:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
А разводка платы Ваша или оригинал?И как с охлаждением?Может обдув разный и соответственно теплоотдача.
2.7.2022, 13:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 12.10.2016 Из: Омск Пользователь №: 50235 |
3.7.2022, 13:34
Не учи меня что делать! Это вы в москве все девочки! Попросил тебя помочь немного по ККМ, а ты потупил не как мужик! Вау! Зажиганьеце стоит поправить! Позднее слишком. 6 лет прошло с момента поста, а как бомбануло. Карбюратор не сасает, маховик земля бросает(с) Итак, товарищ сначала пытается меня уколоть по поводу русского языка, а потом резко обижается на то, что его полностью шлют в игнор. Правда удивительно? Мужик берёт и повторяет, учится на своих ошибках. Взрывает свои транзисторы. Читает литературу. Пусть даже на английском, который он не может освоить уже 50 лет своей жизни. Интерес к этой теме у меня угас уже лет как 7-8 назад. Тогда это было нахрен никому не нужно. Сейчас вдруг все ринулись это повторять. А мне тупо уже неинтересно. Я распродал все остатки уже очень давно, на коммерцию это не делал. Я уже тупо не помню что и как считал, что куда вставлял. И говорю, что вспоминать мне сие неинтересно, да и просто тупо некогда. Поэтому делайте, учитесь. Всю инфу я в стартпостах дал. Гиратор меня поправил. Кто-то повторит, кому-то это не нужно. Мои поделки, те что были оснащены этими приблудами работают по сей день. Как и почему - удивительно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.12.2022, 23:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
Пожалуйста, уточните еще раз, какой размер и материал колец на дроссели. Спасибо.
6.12.2022, 2:08
Здравствуйте. Поделитесь файлом для изготовления платы.
7.12.2022, 13:55
Пожалуйста, уточните еще раз, какой размер и материал колец на дроссели. Спасибо. 0078439A7-те что стоят у меня 27 витков,100 мкГ без тока. 0078192A7 Тема несколько ожила,поэтому по просьбе опишу конечный результат.Я собирал на плате(с корректировкой под себя) из поста #99+платка защиты-#274.Изначально была проблема с номиналом Rsyn.Интуитивно понимал что так быть не должно(по расчету 120к,по факту не более 60к).Летом собрал в кучу ПА№3 куда и впихнул ККМ.Но что я не делал-более 4,8кВт он не выдавал.Заново изучил даташит,делал перерасчеты-ноль.Потом решил сравнить разводку платы с рекомендацией производителя.Так вот:корпус Rsyn и цепи ТТ должны быть вместе,а здесь Rsyn соединен вообще с др. стороны платы.Как это работало у автора я так и не понял,хотя он где-то упоминал об ошибках-возможно это оно.Минуса соединил и мощность "пошла",Rsyn-110к и все работает:перестал "хрюкать",начал монотонно жужжать,перестали греться дросселя,и, самое заметное при наборе нагрузки до 3,5 кВт вообще нет просадки напряжения-399 В(я снизил напряжение) и не шолохнется,а выше до 4кВт(более нагрузки не осталось) на 3В поднимается. Сообщение отредактировал lubitel5 - 7.12.2022, 14:16 |
7.12.2022, 22:04
https://youtu.be/Do3R4kReg0Y небольщой обзор.
7.12.2022, 22:37
Спасибо. Если есть в лайе плата мозгов с изменениями,выложите здесь пожалуйста.
14.12.2022, 7:35
Цитата Здравствуйте lubitel5. сколько витков у вас тт. и какая чистота . |
20.12.2022, 17:31
200 витков,100 кГц.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 10:15 |
