Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
27.3.2016, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
С КЗ на выходе - думаю не так всё плохо - пробъёт ключ в корректоре - отключится автомат или сгорит предохранитель. Поменяем ключ, возможно диод и (или) входной мостик. Если умрёт сварочник и вызовет КЗ - опять же - вся батарея конденсаторов разрядится через пробитые ключи и плавкий предохранитель. Предохранитель сгорит, цепь разорвёт, сам ККМ почти наверняка не пострадает. Так что и тут всё не так плохо. Эрика, приветствую Вас. В ригинале схэ стоит позистор. Поэтому, при случае КЗ резко слетает напруга на банках, реле выключается и ток течет через позистор усиленно нагревая его. Он увеличивает сопротивление, тем самым ограничивая ток на ничтожном уровне. Такое повторялось дважды у меня: 1. Прогнулся китае-текстолит и замкнулся + и - корректора по 420В. Разделил платы (убрал КЗ) - аппарат заработал без другого ремонта. 2. От плохого расчета дросселя - вывел этот дроссель в насыщение при испытаниях. Убил ключ в гвоздь между КЭ. Снова ничего не произошло! Заменил ключ, поменял дроссели - снова все заработало -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
27.3.2016, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Доброго вечера. Вот, ремонт не сложный. Ну, а у меня по-идее должно быть так: КЗ - отключится реле, сгорит зарядный резюк, всё отключится полностью до ремонта .
Сообщение отредактировал ERika - 27.3.2016, 21:02 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
28.3.2016, 13:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
28.3.2016, 21:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 |
Для PFC не вполне логичный вариант на мой взгляд. Логичнее был бы вариант с рабочим диапазоном 200-450v DC. И запитать БП с выхода того же PFC тогда можно. Себе рассчитала такой вариант, 15в и 12в получаются непосредственно на управе из канала 18в с помощью 78L15, 78L12. От этого же канала (18в) планирую запитать реле. А 12в - под куллер, если понадобится. весна началась движуха. и здравствуйте, ERika!а заработает ли усё в целом, если дежурка будет кушать с выхода корректора? до, собсна, корректора, времени нема. хотя почти все укомплектовано. вот, на кошках тренируюсь...а он манит, манит...
Прикрепленные файлы
28.3.2016, 22:22
а заработает ли усё в целом, если дежурка будет кушать с выхода корректора? У меня все заработало. Причем неплохо. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
28.3.2016, 23:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
флейбык для питания PFC ничем не хочу обидеть...вы случаем не с аудиофилов? верхний слой общего провода по всей плате ИБП это "круто". Я боюсь лишний провод провести под оптроном обратной связи. у Файрчалда есть контроллер на 3 ключа FAN9673 референс на 5 кВт: PFC Сообщение отредактировал sleip - 28.3.2016, 23:36 |
29.3.2016, 6:54
Игорь, привет! Дюжекрутой корректор. Только он от 180В. При 140 в ризетке от его 5 кВт дай бог 3 останется Да и частота максимум 75 кило. Тоже не айс. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.3.2016, 9:25
Да и частота максимум 75 кило. Тоже не айс. А кто вам сказал, что обязательно нужна большая частота?. Вот откуда 100 кгц, а , не скажем, 30 или 40? Я не хочу ничего сказать , просто интэресно. Народ лезет в инверторах в 50, 60 и больше кгц, и здесь такая же задача? Зачем? |
29.3.2016, 9:31
...При 140 в ризетке от его 5 кВт дай бог 3 останется А что, в Москве такие проблемы с электричеством? И какое отношение к напряжению в ризетке имеет ККМ? Я считал, что у него как бы другое предназначение... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.3.2016, 11:26
А кто вам сказал, что обязательно нужна большая частота?. Вот откуда 100 кгц, а , не скажем, 30 или 40? Я не хочу ничего сказать , просто интэресно. Народ лезет в инверторах в 50, 60 и больше кгц, и здесь такая же задача? Зачем? Толян, я прошел путь от 30 кГц до 110 кГц. Что могу сказать: 1. Чем ниже частота - тем здоровЕе дроссель и тяжелее 2. Чем ниже количество тактов - тем больше нужна индуктивность дросселя при том же токе насыщения - тем здоровЕе дроссель и тяжелее 3. Современные ключи 60Н60 - для них 115 кГц - нормальная рабочая частота. Я забыл уже, что такое 30 кГц, для меня это архаизм. 4. Современные материалы позволяют спокойно работать на указанных частотах. В итоге, я получил честный ККМ на 5,5 кВт (честных, на нормальном напряжении качает 7,5 кВт), работающий на 100кГц. При этом, если делать на частоте 30-40 кГц, он будет занимать больше половины моего ПА Для Дантиста. Я комбинирую ККМ с накачкой. Поэтому, в целях разработки универсальнеого применения в ТЗ сделал 120В. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.3.2016, 13:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
О какая интересная тема, всем здрасте!
Озадачился я значит сейчас ИБП с чистым синусом киловат эдак на 3-4, но и чтобы сети полегче жилось ККМ на входе думаю будет жизненно необходим. Структура понятно должна быть такой: ККМ(AC220-DC310)-мост или косой(DC310-DC48)-(АКБ48V)-мост или пуш-пул(DC48-DC380)-мост синуса(DC380-АС220) Вот сейчас мыслишка проскочила, а получится его сделать понижающим 220AC-48DC и уйти от первого преобразователя, есть у кого такие мысли? |
30.3.2016, 14:13
30.3.2016, 16:14
30.3.2016, 20:32
весна началась движуха. и здравствуйте, ERika! а заработает ли усё в целом, если дежурка будет кушать с выхода корректора? Здравствуйте, а почему должен не заработать? Ничего особенного вроде, стандартный флай, посчитать и собрать прямо - вроде не проблема. Вот сейчас мыслишка проскочила, а получится его сделать понижающим 220AC-48DC и уйти от первого преобразователя, есть у кого такие мысли? Посмотрите топологию sepic, позволяет преобразовывать как в повышенное, так и в пониженное напряжение относительно входного. Гиратор недавно, полагаю, её упоминал. Сообщение отредактировал ERika - 30.3.2016, 20:33 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.3.2016, 5:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 |
ККМ(AC220-DC310)-мост или косой(DC310-DC48)-(АКБ48V)-мост или пуш-пул(DC48-DC380)-мост синуса(DC380-АС220) А если все наоборот? сеть-ккм либо на 700 либо на 350 вольт, через диодную развязку к нему параллельно dc-dc на те же 700 или 350 и далее либо полумост либо мост на ac 220. Примерно так построен бесперебойник MGE system 1500 ВА. Кстати для запитки схемы заряда аккума сильно мощный преобразователь и не нужен. Сообщение отредактировал карабас - 31.3.2016, 5:54 |
31.3.2016, 12:34
Озадачился я значит сейчас ИБП с чистым синусом киловат эдак на 3-4, но и чтобы сети полегче жилось ККМ на входе думаю будет жизненно необходим... UVM, а что ты подразумеваешь под "чистым синусом"? Я тоже одно время озадачился этим вопросом. Только мне ИБП как бы не нужен. Нужен преобразователь 50 Гц в 400. Схемы ИБП есть, но они на проциках. А с этим проблемы. Т.е не то, чтобы совсем уж проблемы... Нужны проги. А без процев получается только модифицированный синус. А по поводу "жизненной необходимости ККМ" - это вопрос спорный. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.3.2016, 14:26
31.3.2016, 14:26
А по поводу "жизненной необходимости ККМ" - это вопрос спорный. я не рассматривал ККМ как вопрос необходимости. Просто было интересно самому в это окунуться и провести разработку узла с нуля. Да и вдохнуть жисть в эту разработку. То что он нужен - кому как. Для девайсов, которые нужно будет сертифицировать - 100% нужен. Для поделки - вопрос опыта, сети на даче/в гараже и кошеля. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.3.2016, 14:26 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.3.2016, 22:15
а кто мешает сделать шим из пилы и синусоидального сигнала с нужной частотой? в допроциковую эпоху многие усилители D класса так строились. Не, это не наш метод! Это слишком просто. Хотел показать усилитель класса D, нету. Завтра. А бесперебойника схема есть. Вот.
Прикрепленные файлы
1.4.2016, 8:06
...многие усилители D класса так строились. Вот так? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 10:19 |
