Подлючение духового шкафа и варочной панели
Гость_Travolta_*
сообщение 7.8.2015, 22:34
Всем привет.
Заканачиваю ремонт, понял что не рассчитал мощность под духовку и нужно тянуть под нее отдельный кабель.
Духовка и варочная панель в разных местах стоят.
Решил протащить кабель от розетки варочной панели, которая сделана строителями. Там 5 x 2.5
Фото с щитка прикладываю. Не могу понять, нормально ли будет что я подлючу к этой клемме кабель 3x2.5 и его протащу для розетки духового шкафа.
И как правильно подключить все? Одну фазу на панель, другую на духовку?
сообщение 7.8.2015, 22:40
haramamburu
сообщение 8.8.2015, 0:50
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Скажем так - приемлимо.
Судя по схеме и количеству жил - у вас 3х фазное питание (это так?)
Далее - варочные подключаются к 2м фазам!!! Соответственно третья свободна, т.о. вам нужно найти эту свободную фазу и от нее тащить к духовому шкафу
ЗЫ N и PE разумеется останутся общими
Гость_Travolta_*
сообщение 8.8.2015, 12:25
Спасибо! Да кабель трехфазный. Явно никгде не написано, но вариантов других всеравно нет и тестером проверил, напрямжение между фазами 400В.
А это не критично что нейтраль и земля общая?
haramamburu
сообщение 8.8.2015, 12:36
Из: Дмитров
У вас 3х фазное питание - поэтому нет.
FRAER
сообщение 9.8.2015, 8:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Критично. На фото я вижу четырехполюсное узо...
haramamburu
сообщение 9.8.2015, 12:49
Из: Дмитров
И?
FRAER
сообщение 9.8.2015, 17:16
Из: Волгоград
haramamburu, пардон, перечитал топик, все верно, так делать можно, главное чтоб по току прошло, действительно ли варочная подключается на 2 фазы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:33
