![]() электродвигатели перемещения ЭМК , разное число оборотов |
Гость_асин_* |
Гости ![]() |
Если на перемещение крана установлены электродвигатели с разным числом оборотов : на одном приводе 710 об/мин а на другом 715 об/мин.-вопрос какаие последстия?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
упадет ваш кран к едреней фене.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Ничего не будет. погрешность настолько не значительная, что можно пренебречь.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаете от длины не зависит?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
думаете от длины не зависит? От длины подкрановых путей не зависит. Двигатели будут вращаться с одинаковой частотой вследствие жесткости конструкции. При этом токи в электродвигателях могут отличаться. Более того, если один из двигателей сгорит, кран не должен упасть при исправном состоянии подкранового пути. Но эксплуатировать его в последнем случае конечно нельзя, может и упасть - несмотря на... " не должен". ![]() Сообщение отредактировал Null - 17.8.2015, 20:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 2:14 |
