Вопрос по ГОСТ 32396-2013 , Требуются ли двери ВРУ |
10.8.2015, 18:20
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 46370 |
Приветствую!
Вопрос: ГОСТ 32396-2013 6.2.5 Конструкция ВРУ каждого вида должна обеспечивать одностороннее обслуживание с фасадной стороны, причем органы управления аппаратов должны располагаться за дверями ВРУ. 6.2.28 Двери ВРУ и дверцы отсеков, если они предусмотрены, должны открываться на угол, обеспечивающий свободный доступ к аппаратуре, но не менее 95°. Требуются ли двери в ВРУ (при соблюдении норм по защите от косвенного прикосновения) IP31. В ГРЩ установлены лицевые панели, а приборы управления выведены на лицевые панели (поворотного типа). |
11.8.2015, 15:56
Что-то никто так и не отважился ответить..
11.8.2015, 18:46
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Вопрос малопонятный... На картинке всё у вас с дверьми. Почему вы не хотите ставить двери? Или вы хотите, чтобы вам поставили двери? Или что?
Дверь нужна всё равно. Для защиты от случайного включения-выключения. Например, одеждой клювик автомата зацепили, или швабра упала на ключвик автомата, да половину завода обесточила... -------------------- |
11.8.2015, 19:53
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22907 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может дверей и не быть, если лицевая панель просто прикручена на болты/приварена/приклеена
а все приборы управления выведены на эту панель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.4.2016, 18:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.4.2016 Из: Latvia Пользователь №: 48904 |
Вопрос 2
Если я правильно понял, то чтобы получить некоторые предметы надо не просто качаться, а проходить задания совместно, или я не прав ? ________________ майнкрафт играть без скачивания |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 1:08 |
