2 страниц V   1 2 >
Проблемы с электричеством в квартире
Гость_Гость_Серёга_*_*
сообщение 11.8.2015, 14:48
Ситуация такая: купил себе саббуфер с колонками, дома он не работает, хотя на его дисплее всё включается, но нет только звука, думал брак, в магазине подключили всё работает, пришёл домой снова звука нет, потом пошёл к своей соседке у неё тоже всё работает, подскажите что это может быть??? некоторые говорят что не хватает ампер в розетке? так ли это и как это проверить? Все остальные бытовые приборы работают исправно начиная от чайника, заканчивая холодильником
Shturman1
сообщение 11.8.2015, 14:59
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Дело тут точно не в розетке.
сообщение 11.8.2015, 15:01
ну я имел ввиду не конкретную розетку, а всю проводку скорее, но странность в том что все приборы работают нормально
сообщение 11.8.2015, 15:10
с этой же розетки?
с другой розетки с/буфер работает?
Pantryk
сообщение 11.8.2015, 15:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Может в настройках вашего компьютера устройством воспроизведения выбрана не звуковая карта или не та звуковая карта к которой колонки подключаете. В новых компьютерах может быть несколько. 1 собственно та, что выведена на разъемы и одна или несколько тех, что играют звук в HDMI кабель. Еще отдельным устройством может быть разъем S/PDIF. Вобщем выберете правильное устройство вывода звука.
На всякий случай.. громкость тоже может регулироваться в нескольких местах - убедитесь что нигде на минимум не выкручено.
Сообщение отредактировал Pantryk - 11.8.2015, 15:12
Prince
сообщение 11.8.2015, 18:22
Пользователь №: 46152
razread
сообщение 11.8.2015, 19:15
Пользователь №: 21579
Проблема явно не связанная с электричеством.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.8.2015, 17:34
Доброго времени суток\ У меня такая проблема не могу разобраться\ При включении выключателя света на кухне пропадает питание на розетку\ А при отключении выключателя розетка начинает работать\ В чем может быть причина?
сообщение 12.8.2015, 18:50
розетка подключена через выключатель
сообщение 12.8.2015, 19:25
Пользователь №: 5663
или параллельно оному... ибо
сообщение 12.8.2015, 19:57
Да если бы при включении света включалась розетка; а тут наоборот получается
сообщение 12.8.2015, 20:32
Если не трудно желательно схему скинуть этого подключения; а то сам не могу догнать как это все подключено; вся проводка в стене замурована доступа к ней нет(
сообщение 12.8.2015, 20:42
а при выключении выключателя в розетке 220 В.? при включении чего-либо в розетку лампа работает?
сообщение 12.8.2015, 21:04
Да начинает работать; а при включении света провода перестают биться током))) случайно проверено) выходит что фаза пропадает
сообщение 12.8.2015, 21:05
Сори не внимательно прочитал при включении в розетку лампочка не светится
сообщение 12.8.2015, 21:21
Что включаете в розетку?
сообщение 12.8.2015, 21:32
На розетке лампочка висит плюс зарядник от шурика цеплял
сообщение 12.8.2015, 21:33
Подключите в розетку утюг, чайник или обогреватель и смотрите на "проблемную" лампочку.
сообщение 12.8.2015, 21:41
Сообщение #19
Завтра попробую отпишусь; а какие предположения?
сообщение 13.8.2015, 18:32
Сообщение #20
Подключил сегодня к розетке пылесос мощностью 2000w лампочки на потолке заморгали; выкрутил лампочки с люстры розетка отключилась и погас индикатор на выключателе.
P.S. Провода к розетке и выключателю протянуты трехжильные...(может третий провод за что то отвечает и я напутал)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 13:33
