![]() Расчет синхронного двигателя , Зависимость кол-ва оборотов двигателя от частоты сети. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.8.2015 Пользователь №: 46311 ![]() |
Добрый день, уважаемые специалисты!
Имеется: двигатель синхронный СТДМ 1250кВт Номинальный ток 140А Мощность 1250кВт Кол-во оборотов в минуту - 3000 об/мин Напряжение - 6000В Частота сети 50 Гц Насколько мне известно, при увеличении частоты сети, увеличивается кол-во оборотов синхронного двигателя (применение частотных преобразователей) , а если двигатель рассматривать с насосом, то и нагрузка увеличится (т. к. увеличится подача насоса), соответственно вырастит ток статора. Скажите, как посчитать рабочий ток статора СИНХРОННОГО двигателя, если увеличить частоту сети к примеру на 1 Гц (то есть было 50 Гц - номинал, стало 51 Гц). Желательно показать формулу где наблюдается эта зависимость. И еще вопрос. Как изменится ток, если увеличить напряжение к примеру до 6100В. Заранее спасибо! |
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если вы знаете, то ток СГ зависит еще от параметров возбуждения. Но если рассматривать нормальную работу без перевозбуждения или недовозбуждения, то общая идея такая. Чтобы узнать ток нужно узнать мощность при новой частоте. Мощность при новой частоте зависит от гидросистемы. Берем характеристику самого насоса и смотрим зависимость H/Q при заданной частоте. В этих же координатах строим зависимость dH/Q для водопровода. Где они пересекутся, там и будет рабочая точка насоса. По характеристикам насоса определяем мощность в этой точке, добавляем КПД двигателя и вот она потребляемая мощность.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 3:56 |
