электродвигатели перемещения ЭМК , разное число оборотов
Гость_асин_*
сообщение 10.8.2015, 10:56
Если на перемещение крана установлены электродвигатели с разным числом оборотов : на одном приводе 710 об/мин а на другом 715 об/мин.-вопрос какаие последстия?
Костян челябинск...
сообщение 10.8.2015, 12:51
Пользователь №: 14618
упадет ваш кран к едреней фене.
Dubeckiy
сообщение 11.8.2015, 23:14
Пользователь №: 8017
Практически никаких .
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сергей_абрамов
сообщение 15.8.2015, 23:43
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ничего не будет. погрешность настолько не значительная, что можно пренебречь.
сообщение 16.8.2015, 1:03
думаете от длины не зависит?
Null
сообщение 17.8.2015, 20:55
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
От длины подкрановых путей не зависит. Двигатели будут вращаться с одинаковой частотой вследствие жесткости конструкции. При этом токи в электродвигателях могут отличаться. Более того, если один из двигателей сгорит, кран не должен упасть при исправном состоянии подкранового пути. Но эксплуатировать его в последнем случае конечно нельзя, может и упасть - несмотря на... " не должен". icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Null - 17.8.2015, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 23:29
