4 страниц V   1 2 3 > »
Домашние колонки и трансформатор
Григорий Потанин
сообщение 12.8.2015, 23:33
Пользователь №: 46388
Добрый день(точнее уже ночь). Подскажите пожалуйста Как домашние колонки 2.1 приспособить в машину.
Внутри колонок установлен данный Трансформатор В него идут 2 красных провода а из него на схему внутри колонок идёт 3 провода(2 желтых и 1 чёрный). Вопрос собственно в том как мне удалить трансформатор и запитать колонки в машине. Инвертор не катит.
Очень надеюсь на вашу помощь.
сообщение 12.8.2015, 23:45
а где в данном трансформаторе выходит ТРИ провода?
Григорий Потанин
сообщение 12.8.2015, 23:51
с2н5он, На трансформаторе написано MODEL EI48*24 и нарисована вот така схемка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.bmp ( 186.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
сообщение 12.8.2015, 23:52
Пользователь №: 5663
Цитата(Григорий Потанин @ 12.8.2015, 23:33) *
... как мне удалить трансформатор и запитать колонки в машине.
Удалить трансформатор руками.
Найти, где в схеме после транса стоит выпрямитель... его тоже можно выкинуть и туда подать 12В с бортовой сети автомобиля...
К сожалению, хрустальный шар не показал ни колонок, ни схемы, а посему, точнее не сказать.
Григорий Потанин
сообщение 12.8.2015, 23:58
savelij®, Колонки вот ***, схему смогу позже сфотографировав выложить ибо я уже собрал из назад.
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 9:03
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Т.к. провода 3 и на схеме написано 11В*2, то скорее всего двуполярное питание. Придется городить что-нибудь, чтобы получить такое. Можетпроще выкинуть сабвуфер, а колонки подключить напрямую к магнитоле? Или у вас очень мощные колонки?
Про выкинуть это я образно. Просто не использовать.
сообщение 13.8.2015, 9:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если там два моста выпрямителя, там не всё так просто. А ежели двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, то проблем не предвидится.
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 9:39
Из: Минск, Беларусь
А какие преимущества у выпрямителя со средней точкой? В википедии написано, что можно применять диоды с меньшим Iном, чем в обычной мостовой, но в мостовой через каждую пару диодов ток тоже течет пол периода. Может в вики не корректно написано?
сообщение 13.8.2015, 10:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Тоньше провод. Меньше диодов. Меньше падение напряжения на выпрямителе.
Да кто этих китайцев знает...
Нужна схема или хотя бы марка микросхемы УЗЧ.
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 10:37
Из: Минск, Беларусь
Извиняюсь, что-то заголовок прочел как хотелось, - не в то разделе про особенности прочел. Про меньший ток это к параллельному соединению полных мостов, а нужное на параграф выше.
сообщение 13.8.2015, 12:57
Сомнительно, чтобы стали в подобной "домашней" аккустике городить два канала питания...
Просто транс со средней точкой. имхо
Придёт автор, скинет фото платы и ткнём ему место, куда провода запаять. И всего делов то. icon_wink.gif
Pantryk
сообщение 13.8.2015, 14:24
Из: Минск, Беларусь
В звуковой технике двуполярное питание совсем не редкость.
сообщение 13.8.2015, 14:35
Речь о колонках, причём не супер-пупер.
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 14:48
Вот такая схема внутри. Там где чёрный и красный провода - это подключён динамик сабвуфера, там где 2 желтых и 1 чёрный - эти провода идут от трансформатора.
rosck
сообщение 13.8.2015, 15:03
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Выход с транса 2х11в переменки после выпрямления и фильтрации будет + - 15 вольт постоянки то есть между плюсом и минусом 30 вольт. Без инвертора ни как. Схемы с двух полярным питанием обычное дело при выходных мощностях усилителей более 5 вт.1
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 15:09
Вот еще пару фотографий. Смог еще больше разобрать.
rosck
сообщение 13.8.2015, 15:10
Все зависит от того какую мощность вам необходимо получить. Из автомобильных +12(+14) если усилитель построен по обычной схеме можно получить 4- 5 Вт на нагрузке 4ом если усилитель собран по мостовой схеме тогда около 20 вт. Если не хатите инвертор тогда вам нужно заменить усилитель вколонке.
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 15:14
rosck, Может можно там что то допаять ? Или новую схему какую поставивть(собрать)? Вроде руки не из попы растут, паяльник 30-60вт, канифоль и припой имеются.
rosck
сообщение 13.8.2015, 15:15
Сообщение #19
На радиатора стоит микросхема какое её название?
Григорий Потанин
сообщение 13.8.2015, 15:22
Сообщение #20
Если радиатор это вот это. То она прилеплена к нему, не знаю, если оторву как назад приделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 15:55
