Вопрос про люстру
Гость_Oxigen_*
сообщение 25.2.2007, 19:21
В трех ламповой люстре один рожек уже не работает,во втором быстро перегарют лампочки..Дело в самой люстре или в проводке?
Хотелось бы узнать,потому что хочу повесить новую люстру,не будет ли таких проблем с новой?
Слава
сообщение 25.2.2007, 21:26
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вам надо на сайт к ясновидящим.
Ну а вообще то сейчас дебильных предложений хватает.
Например наткнулся на прогу - вставляешь, что болит, в ответ - диагноз и таблетки.
сообщение 25.2.2007, 22:44
Если не чего было сказать,проходили бы мимо себе..туда же ..к ясновидящим...
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 26.2.2007, 5:07
Через Интернет трудно ответить однозначно. Но… Скажем, если ваша старая люстра с лампами "миньен" (маленький цоколь) и, в особенности, если эти лампы близко расположены, то так и должно быть: у ламп "миньен" есть такая проблема. Поэтому не покупайте люстры с лампами "миньен". Если же лампы обычные, то, скорее всего, Вам просто не повезло с люстрой. Меняйте ее.
Гость_Oxigen_*
сообщение 26.2.2007, 17:52
Лампы обычные,расположены не близко друг к другу,просто люстра очень древняя,наверно уже истек срок службы у нее. Вот и хочу понять ,если новую люстру куплю с обычными лапмами,повешу,не будет ли тоже самое происходить?)))
Феодор
сообщение 26.2.2007, 20:43
Пользователь №: 7923
Ответ - вряд ли. Трудно придумать такие проблемы с проводкой, скорее всё дело в люстре.
Лёха
сообщение 26.2.2007, 21:14
Пользователь №: 7098
Проблемы придумывать не надо, они иуже так есть...
Сколько к люстре из потолка проводов подходит? Если 2, то дело стопроцентно в люстре. Если 3 (две на двойной выключатель плюс ноль) или 4 (три на тройной выключатель и ноль) то вполне может быть и в проводке. Проверить просто - поменять не нулевые провода местами. Если неисправность останется с теми же рожками - дело в люстре. Если неисправность проявится в других рожках - дело в проводке.
Flash
сообщение 27.2.2007, 15:27
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Oxigen
Сталкивался с таким траблом. Очень похоже на "чудо". Причём в половине случаев спирали оставались целы. Что было - точно не знаю до сих пор.
Грешил на плохой контакт в патроне, от которого нагреваются и контакты и спирали в лампе.
Почистил - прошло.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 9:55
