Помогите разобраться , трехполюсный автомат
viktorv89
сообщение 16.8.2015, 18:10
Пользователь №: 46413
Всем добрый день icon_biggrin.gif я здесь новенький, поэтому прошу сильно не пинать icon_biggrin.gif собственно поиск изучил, похожего пока не нашел. Вопрос заключается вот в чем. Мне на участок подвели электричество. Подвели 380 В. Автомат повесили трехполюсный на 25 А. На сколько я понимаю выделили мне 15 кВт. Так вот, при каких условиях сработает защита на вводном автомате? при превышении 5 кВт на любой из фаз, или при превышении сумарного потребления с трех фаз ( если скажем нагрузка будет распределена так 3-7-5 ). Спасибо icon_biggrin.gif
rosck
сообщение 16.8.2015, 18:13
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
При превышение мощности выше 5 кВт (тока выше 25А) На одной фазе даже если на других не будет нагрузки вводной автомат отключится.
Мастер Джу
сообщение 16.8.2015, 18:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это конечно нюансы для специалистов, а не чайников,но при 25А не отключится, надо смотреть характеристики автомата,ампер при 30 должен быстро отключится.
rosck
сообщение 16.8.2015, 18:37
Вы уверены, что не отключится. Вопрос не о том что быстро отключится, а отключится во обще. Помимо характеристик есть еще разброс параметров. Но вопрос не в этом, зона уверенной работы данного автомата до 25А а после уже не понятно отключится при 26 А или при 30А это уже не столь важно. Для уверенной работы должен быть небольшой запас по току между предполагаемой нагрузкой и током фактического срабатывания тепловой защиты.
viktorv89
сообщение 16.8.2015, 18:39
автомат самый простой, ИЕК С25А.... просто при расчете у меня ни как не получается сделать нормальную разводку, и нагрузка на фазы получается 3-5-7 .... суммарная мощность как раз 15 кВт., а вот на одной фазе ни как не получается сделать меньше 7...
сообщение 16.8.2015, 18:47
Пользователь №: 27849
Выкладывайте что у вас получилось .вместе придумаем как исправить .
Почему перекос 3-5-7 ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Мастер Джу
Из: Красноярск
По идее больше 5.5 кВт на одну фазу вешать не стоит.
25*220=5500 Вт.
rosck
сообщение 16.8.2015, 18:51
Возможно вы немного не правильно посчитали. При расчете необходимо учитывать помимо установленной мощности и такие параметры как коэффициент загрузки и использования. Например если у компа мощность блока питания 400 вт это не означает что он будет всегда потреблять 400вт. И не будет работать 24 часа в сутки.
Как считал ? какие потребители ?
Что все время фаза нагружена на 7 кВт .
Есть коэффициент спроса , коэффициент одновременности
Мастер Джу
сообщение 16.8.2015, 18:54
Из: Красноярск
Считаем для идеального случая cos φ =1 , можно добавить в формулу.
viktorv89
сообщение 16.8.2015, 18:55
скажем так, всю картину портит электрический котел.....ну и конечно же я привел пиковую нагрузку
Сообщение отредактировал viktorv89 - 16.8.2015, 18:58
сообщение 16.8.2015, 19:02
и как часто она может возникнуть ?
rosck
Если так то сейчас появились реле приоритета нагрузок. Оно может при пиковой нагрузки отключать ваш котел и при уменьшении нагрузки вновь его подключать.
шахтер
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
viktorv89, Уважаемый исправный автомат С25 при токе 50 ампер на любой фазе должен отключится за время от 20 до 100 секунд. При токе от 27 до 30 ампер он должен выключится через час. При этом этот ток должен быть на одной любой фазе, или на каждой по 30 ампер, это если однофазная нагрузка на фазе то не меньше чем 6 кВт однако, на каждую фазу.. Так что от этого и пляшите.Моментально он у вас должен выключится при токе ампер так 200.
viktorv89
сообщение 16.8.2015, 19:12
ну, возникать она будет не часто, но пару раз за зиму точно.... и дело в том, что я могу снизить потребление на это фазе , но опять же, будет 6 Квт вместо 7.... в общем я долго думал, долго рассчитывал....и был уверен что автомат держит суммарное потребление... В общем, Спасибо вам за ответы, как только выдастся свободное время, попробую красиво разрисовать дом, с потребителями внутри, ну и план участка(планируется на след год баня и гараж, которые тоже надо запитать ), и выложу на общее обсуждение, кто что скажет))))
сообщение 16.8.2015, 19:16
мощность, марка?
viktorv89
сообщение 16.8.2015, 19:37
один был выбран скат 9кВт., второй, который больше подходит по цене, к сожалению не помню....но там мощность 11 или 11.5 кВт (точно не помню), там если не ошибаюсь 8 тэнов стоит
FRAER
сообщение 16.8.2015, 21:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
viktorv89, котел берите трехфазный
Или хотя бы двух...
сообщение 16.8.2015, 21:50
Сообщение #19
какие 9 кВт.? если Вам дают всего 5, как подбирали котел?
ещё не купили?
roadster
сообщение 17.8.2015, 11:53
Сообщение #20
Пользователь №: 26080
Во- первых, при КЗ отключится, как только ток на любой фазе попадет в пределы 125-250А.
Во- вторых, при перегрузе до 13 % он вообще не обязан отключаться. При перегрузе в 35% отключится в течение получаса. Чем больше перегруз- тем быстрее отключится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 13:32
