Чем отличается авдт32 от авдт63 |
19.8.2015, 14:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
У Шнайдера есть бюджетная линейка продукции , я бы к ней присмотрелся на вашем месте.
19.8.2015, 18:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 46353 |
Спасибо, попробую найти.
20.8.2015, 4:19
Подскажите, модульный контактор 2х полюсной 1ф, на 63А, который не будет трещать (бесшумный). Есть такие до 2,5 Круб?
А то легранд за 4 тысячи не потяну, нужно запитать реле напряжения. |
20.8.2015, 5:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Alekc85, что за реле?
20.8.2015, 6:23
Пока не определился, но в любом случае буду ставить контактор.
Посмотрел цены и офигел. А если я поставлю одно узо 63а с током утечки 30 мА и подключить к нему все розеточные группы, не будет ложных срабатываний. Не хочу ставить дермо, поставлю либо легранд, либо шнейдер, а может и вперемешку. Вводной ва на 50а. Сообщение отредактировал Alekc85 - 20.8.2015, 6:25 |
20.8.2015, 7:59
Alekc85, узм-51м ставьте, контактор не потребуется
20.8.2015, 9:40
И ещё вопрос: есть смысл делать зануление (как и было до этого), тем более я поставлю реле напряжения, т.е. буду защищен со всех сторон, я правильно думаю?
24.8.2015, 10:33
Подскажите пожалуйста, для любого однофазного реле напряжения подойдёт данный контактор:Контактор модульный 2п 63А 2NO Uкат 230В, Legrand
Контактор модульный 2п 63А 2NO Uкат 230В, Legrand 4 185 р. ( 0 ) Код товара: 59057 Артикул: 412547 Единица: шт Добавить комментарий -+ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ Доставка от 200 р. Подробнее Внешний вид товара может отличаться от изображения, представленного на сайте. ОПИСАНИЕ КОММЕНТАРИИ 0 ДОСТАВКА Технические характеристики: Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ Механическая износостойкость 1000000 циклов Рабочая температура -25*С до 40*С Температура хранения -25*С до 70*С Защита модульных контакторов от коротких замыканий в соответствии со стандартом EN 61095, условный ток короткого замыкания Ig=6кА для мод. контакторов от 16-25А Ig=3кА для мод. контакторов от 40-63А Вводной автомат на 50А |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 21:34 |
