Переделка аварийного люминесцентного светильника на светодиоды |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
18.8.2015, 12:17
Здравствуйте. Вопрос вот в чем. Имеем аккумуляторный (6 вольт) светильник с газоразрядной лампой на 220 В (36 Вт). Видимо, в нем есть преобразователь напряжения с 6 на 220 В. В момент отключения эл.питания работает на аккумуляторе. Попытались поставить светодиодную лампу (220 В, 9 Вт), вроде должна гореть в разы дольше при отключенном эл.питании. Возникла проблема - она горит не равномерно, а вспышками. Подскажите, что делать? Заранее благодарен
Извиняюсь, лампа на 18 Вт 220 В |
19.8.2015, 9:27
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Светодиодные лампы не подключаются через ПРА люминесцентных светильников. При замене люминесцентной лампы на светодиодную ПРА нужно отключать. Купите сразу светодиодный светильник с блоком или блок аварийного питания для светодиодных светильников.
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 13:07 |
