2 страниц V  < 1 2
греется кабель
Donh
сообщение 19.8.2015, 22:15
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 37361
вместо одного 4х жильного пустите два трех жильных
eiwork
сообщение 19.8.2015, 22:16
Сообщение #22
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
предлагаю раскидать по группам, и посадить каждую на свой автомат в щите. три группы по 30 светильников сделать на каждую по 2,5 сечение (надо учитывать длину кабеля при монтаже - потери на расстоянии есть). и тремя выключателями включать, желательно двухклавишными, сделать чередование фаз. Землю можно за фазу взять и чередовать. тогда вообще холодный кабель всегда будет. )))
сообщение 20.8.2015, 11:23
Сообщение #23
И посадить на два автомата!!?.... А выключателей в магазине нет, весь магазин и все оборудование включается с автоматов!!
Pantryk
сообщение 20.8.2015, 11:54
Сообщение #24
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если вы не можете смириться с тем, что при протекании тока по проводам они нагреваются, то применяйте большее сечение и они будут греться меньше. И учтите, что кабель должен быть одного сечения по всей группе, а не как у вас сейчас 2,5 при 32А автомате.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 19:32
