Вопрос по контуру заземления.
Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 19.8.2015, 17:53
доброго времени дня профессионалам. Появилось несколько вопросов такого плана. В цеху выполнен контур заземления полосой 4х50 по периметру.
1. Обязательно ли приваривать болт или шпильку к полосе, чтобы далее крепить к нему гибкий проводник на резьбавое соединение, или же достаточно просверлить в полосе дырку и просто затянуть болтом насквозь? Нужно ли зачистить полосу от краски при соединении на болт?
2.Нужно ли обрабатывать эти резьбовые соединения антикорона?
3. Какая максимальная длинна гибкого проводника допускается? Тот проводник что соединяет корпус эу с контуром заземления.
4. Обязательно ли красить полосу контура в желто-зеленый цвет.
Желательно ответы со ссылками на нормативные документы, так как сам в этом ничего не понимаю.
Спасибо всем за ранее за ответы.
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 19.8.2015, 22:25
Люди, никто не даст комментарий по этому вопросу? Претензии предявил гос строй надзор, надо чем то аппелировать. В пуэ и эксплуатоционке ответов не нашол, да и не очень то в них понимаю.
haramamburu
сообщение 19.8.2015, 22:55
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну если кто и чего то предъявил, то предъявляющий и должен дать пункты, которые нарушены... А просто такого - "это нарушение" - не бывает.
сообщение 19.8.2015, 22:57
1. Не обязательно, нужно
2. антикорона -это кто?
3. любая разумная
4. всю - нет
а вот ссылки Вам должен дать гос строй надзор при предъявлении претензий или это просто их личное мнение
Гость_Максими_*
сообщение 19.8.2015, 23:12
Антикоррозийный состава узла присоединения
3. любая разумная
4. всю - нет
А зачистить место крепления от краски согласно какому нормативному документу нужно? Если не трудно конечно.
Да это понятно. Ну нужно давать ответ им, что их требования не законны. Вот я и решил поинтересоваться у профи есть ли такие нормы где-то или они их выдумали.
сообщение 19.8.2015, 23:49
а с чего Вы взяли, что они не законны? у Вас предписание или что? в их бумаге помимо что нужно устранить д.б. ссылки на НТД, вот их и смотрите
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:38
