Проводка в комнате , электрикам |
Гость_Гость_Тимур_*_* |
22.8.2015, 14:08
Такая тема , в распред коробке сильно провода обгорели, открыли , глянули , а там просто скором провода, от комнаты , ванной и коридора , так вот проводка перегорела со стороны комнаты где плюс с комнаты нашли , где минус тоже в итоге при комбинации методом научного тыка проблема с проводкой была устранена , но появилась новая с тем что , при этом соединении розетки работают до тех пор пока включён свет, стоит свет выключить как розетки тут же перестают работать , не можем понять в чём проблема , при других попытках соединить провода в других комбинациях либо пробки выбивало либо свет не включался а розетки так же по выключатель, прошу скорую помощь.
22.8.2015, 14:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22908 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
соединили розетки через свет, плюса и минуса там нет, есть фаза и ноль, если есть тестер (вольтметр) ищите приходящие фазу и ноль, на них сажайте розетки, фазу на выключатель, с выключателя на лампочку, с лампочки на ноль
22.8.2015, 21:58
...в итоге при комбинации методом научного тыка ... А электрика позвать религия не позволяет??Ну если уж решили самостоятельно исправить неисправность, то не стоит применять в распаячной коробке метод научного тыка. Тестер, индикатор, листок бумажки и вперёд... на прозвонку... Бумажка на всякий случай... на память надейся, но записями не пренебрегай. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 11:24 |
