подскажите как подсоединить электродвигатель 380 в на управления с 5 в , срочно нужно все собрать |
25.8.2015, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46384 |
А смысл? У вас два реле будут напрямую управлять магнитными пускателями. там управление такое ,монету кинул и двигатель заработал на икс время А смысл? У вас два реле будут напрямую управлять магнитными пускателями. система такая , по этому нужно два реле |
25.8.2015, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Qwert777, Вас спросили, зачем вам промежуточные элементы в виде твердотельных реле.
25.8.2015, 20:57
25.8.2015, 20:59
так реле на 5 в , а магнитное реле 220 Это управление им на 5 В. А контакты на сколько? -------------------- |
25.8.2015, 21:04
Это управление им на 5 В. А контакты на сколько? кми 11210 вот такой стоит кми 11210 вот такой стоит я пока что новенький во всем, и то из за хороших мастеров ) пришлось самому вникать и соберать так уже 4 день собираю ну я думаю уже финиш_ купить бы еще ssr40da и все думаю |
25.8.2015, 21:05
НА выходе с платы электроники реле с какими контактами стоят? Что на этих реле написано?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.8.2015, 21:05 -------------------- |
25.8.2015, 21:07
25.8.2015, 21:07
На плате черные большие коробочки - это реле выхода. Что на них написано?
25.8.2015, 21:10
плата питается от 12v как я понял , он отдельно же вот сама плата НА выходе с платы электроники реле с какими контактами стоят? Что на этих реле написано? ???? я чуть не догоняю вопрос сорри |
25.8.2015, 21:11
В сообщении №5 на первой фотографии что за плата? Синие (сорри, не черные) коробочки - это реле. На них написано 220V. Как вы думаете, к чему бы это? Где ваш электрик обещанный?
25.8.2015, 21:19
В сообщении №5 на первой фотографии что за плата? Синие (сорри, не черные) коробочки - это реле. На них написано 220V. Как вы думаете, к чему бы это? Где ваш электрик обещанный? и этот электрик ушел , сказал работы много как будет свободен займется , на синей блин спасибо , я только догнал что он работает от 220 , я всю дорогу думал что от 5 ) так мне первый электрик сказал и вот я исходил , а так там же вроде написано ,что работает от 220 ? |
25.8.2015, 21:24
Да нет, плата и реле работают от низкого напряжения. От какого - еще нужно разобраться. Они МОГУТ КОММУТИРОВАТЬ до 230 В. Это большая разница.
25.8.2015, 21:25
25.8.2015, 21:29
Вы еще не рассказали назначение этой платы. Не показали мануал на нее. Да хрен его вообще знает, что и куда выводить. Что и куда подключать. Я видел только неясные фотки непонятных устройств. Без инструкций по установке и эксплуатации. Без технических характеристик. Без схем подключения. Я вам сейчас что то насоветую, вы это подключите и спалите. Я потом буду виноват.
25.8.2015, 21:33
Вы еще не рассказали назначение этой платы. Не показали мануал на нее. Да хрен его вообще знает, что и куда выводить. Что и куда подключать. Я видел только неясные фотки непонятных устройств. Без инструкций по установке и эксплуатации. Без технических характеристик. Без схем подключения. Я вам сейчас что то насоветую, вы это подключите и спалите. Я потом буду виноват. )) у меня доп реле есть, все таки подключу на прямую )) попробую в случае не удачи ,куплю еще один реле и уменьшу мощность ) кто продал платы толком не отписался насчет подключение , рисунок один без схем и мощностей , вот и теперь методом тыка буду пробовать , дай Бог получится) |
26.8.2015, 1:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
ИМХО.
Помимо раздела Чайников нужно завести раздел "Вырезаю аппендикс своими руками". Одно дело объяснить "чайнику" суть чего либо (и ему будет проще объяснить суть проблемы или проконтролировать работу вызванного мастера) , совсем другое дело учить "чайника" работать с эл.энергией и установками. ps И да, Я противник дистанционного обучения, по двум причинам: 1 один хрен напортачит или убьется 2 лишаем заработка коллег на местах Сообщение отредактировал Sinus - 26.8.2015, 1:57 |
26.8.2015, 5:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вопрос был поставлен как этими синенькими реле управлять двигателем. Здесь проблем нет, собираете силовую часть из того что купили. (сделайте фото что у Вас получилось) на контрольный клеммник выводите цепи А1 от каждой катушки пускателя и от автомата фазу. Цепь А2 на пускателях объединяете и подаете туда ноль. Три провода от контрольного клеммника идут к синим реле. Первый контакт объединяете и подаете на него фазу на вторые контакты подключаете цепи А1 пускателей. Если что-то не понятно спрашивайте, если надо схему вечером набросаю. А вот если вы не знаете как подключить плату с реле к контроллеру это уже проблема здесь нужно описание и принципиальная схема на эту плату помимо управления с контроллера еще нужно дать питание +5 вольт . Обратитесь к продавцам. Расскажите как Вы выбирали оборудование и как оно должно работать.
26.8.2015, 19:12
Вопрос был поставлен как этими синенькими реле управлять двигателем. Здесь проблем нет, собираете силовую часть из того что купили. (сделайте фото что у Вас получилось) на контрольный клеммник выводите цепи А1 от каждой катушки пускателя и от автомата фазу. Цепь А2 на пускателях объединяете и подаете туда ноль. Три провода от контрольного клеммника идут к синим реле. Первый контакт объединяете и подаете на него фазу на вторые контакты подключаете цепи А1 пускателей. Если что-то не понятно спрашивайте, если надо схему вечером набросаю. А вот если вы не знаете как подключить плату с реле к контроллеру это уже проблема здесь нужно описание и принципиальная схема на эту плату помимо управления с контроллера еще нужно дать питание +5 вольт . Обратитесь к продавцам. Расскажите как Вы выбирали оборудование и как оно должно работать. собрал все но еще не подключал ) на счет второго а2 долго думал(в реле их две было думал зачем а2 и еще а2 ) а ты описал и это супер , завтра буду запускать отпишусь и фото скину ) дай бог заработает ) |
26.8.2015, 20:06
A2 сверху и А2 снизу один и тот же контакт можно подключать его и снизу и сверху сделано так для удобства. Забыл про тепловые реле. Набросал схему там видно как подключить тепловые реле.
Сообщение отредактировал rosck - 27.8.2015, 19:14
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 7:34 |
