Индукционная панель , Нужен совет
Yuretc
сообщение 24.8.2015, 15:35
Пользователь №: 46473
Подключил индукционну панель! Скажите, пжлста, клемники на фото выдержат напряжегие, иди лучше провода скрутить?? Спасибо
shpinel
сообщение 24.8.2015, 16:16
Пользователь №: 29963
Определенно лучше использовать скрутку с последующей опрессовкой или пайкой.
Yuretc
сообщение 24.8.2015, 16:33
Спасибо, какие риски если оставить все как есть?
shpinel
сообщение 24.8.2015, 16:39
Учитывая, что это самый мощный потребитель в квартире => самый большой ток будет проходить через это соединение, то риск есть. Клеммники ВАГО обычно используют только на сети освещения.
сообщение 24.8.2015, 17:05
прежде чем делать выводы нужно знать мощность панели
Yuretc
сообщение 24.8.2015, 18:50
Мощность панели 7100 вТ
FRAER
сообщение 24.8.2015, 19:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Yuretc, в квартире три фазы или одна? Плита допускает трехфазное подключение? Двухфазное, м.б
сообщение 24.8.2015, 20:47
шильдик плитки в студию, хотя думаю 1-фазка
220v-elektrik
сообщение 24.8.2015, 21:22
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Судя по фото для этой клеммы 773-173/PU Номинальный ток: 41А, т о есть должны выдержать. И еще они для жестких проводов, а на фото белый вроде ПВС, надо облудить или опрессовать концы если этого не сделано.
327662@mail.ru
FRAER
сообщение 25.8.2015, 7:48
Из: Волгоград
с2н5он, на фото трехжильный кабель соединяется с четырехжильным, что вызывает некоторые сомнения
Даже с пятижильным....
лучше вообще пока не включать
Фаза соединена с нулем, две фазы объединены...
Чревато
rosck
сообщение 25.8.2015, 7:58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Тс по ходу из 5 жильного сделал трёх жильных на фазу и на ноль на чёрном кабеле запаралелил по две жилы.
сообщение 25.8.2015, 11:01
да, вроде тогда 3-х фазка
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 11:25
