Могут ли соседи подключитья к нашему электричеству, а у нас накручивает счетчик?
Гость_Аскорбинка_*
сообщение 24.8.2015, 15:45
последний месяц в квартире кроме холодильника и телевизора ничего не включалось, целыми днями проводила на огороде. Пришел счет за этот месяц и там стоооолько накрутило! Никак не могла я столько накрутить. У соседей в этом месяце был ремонт, целыми днями дрели и еще чегото там. В электрике он разбирается. К сожалению он очень не добропорядочный, поэтому есть подозрения. И с электричеством он там много возился. Мог он подключиться? Счетчик стоит в квартире.
shpinel
сообщение 24.8.2015, 16:21
Пользователь №: 29963
Нет, не мог, доступ к счетчику же он не имеет. Выключите все электроприборы у себя в квартире и проверьте счетчик.
Гость_Аскорбинка_*
сообщение 24.8.2015, 16:26
А к щитку подключиться? Или так невозможно?
shpinel
сообщение 24.8.2015, 16:43
Даже если он подключился напрямую к магистрали, минуя свой счетчик, на Вашем это никак не отразилось. Вы все приборы выключали?
FRAER
сообщение 24.8.2015, 16:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Непонятна фраза "пришел счет"
Вы показания в сбыт не сами передавали?
Гость_Аскорбинка_*
сообщение 24.8.2015, 16:53
Все выключила, счетчик встал. Но ремонт то у соседа кончился он мог отключиться
FRAER
сообщение 24.8.2015, 16:55
Из: Волгоград
Поймите, чтоб потрбление электроэнергии отображалось на вашем счетчике потребитель должен быть подключен после него. А для этого необходим физический доступ к вам в квартиру
Гость_Аскорбинка_*
показания сами писали. Не сразу заметили, только когда счет пришел тогда заметили
т.е. В подъезде никаким способом не возможно подсоедениться, правильно я понимаю?
сообщение 24.8.2015, 17:02
Цитата(Аскорбинка @ 24.8.2015, 16:45) *
стоооолько
это сколько?
Ваш счетчик в квартире или на площадке?
марка счетчика?
фото лестничного щитка (если счётчик там) можете сделать?
Гость_Аскорбинка_*
сообщение 24.8.2015, 17:13
счетчик в квартире. На счетчике написано гост, видимо еще советских времен. Набежало лишних сто киловат, притом что ничем не пользовалась, ни мультиваркой ни микроволновкой, т.е раньше приборы часто использовала, набегала одна цифра, а тут перестала использовать а набежало на 100 киловатт больше, очень странно
Dimka1
сообщение 24.8.2015, 17:20
Пользователь №: 29924
У себя все выключите, зайдите к соседу домой и поткайте утюг во все его розетки и смотрите на свой счетчик. Если Ваш счетчик начнет крутиться, то вот и есть причина.
Гость_Аскорбинка_*
сообщение 24.8.2015, 17:35
к нему я домой не могу войти)))
Dimka1
сообщение 24.8.2015, 17:41
Ну тогда и искать нечего. Вора бьют не за то, что ворует, а за то, что попадается.
Посмотрите сколько накрутит счетчик за следующий месяц.
(редко, но были случаи в смежных стенах розетки из соседней квартиры выводили, соответственно "утюг гладит у нас, а крутит у соседа")
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.8.2015, 17:45
Гость_Аскорбинка_*
сообщение 24.8.2015, 18:12
Нет, ну если б подтвердилось, что такое реально сделать, то позову тогда электрика и уже знающий человек если подтвердит то и к соседу зайти придется
сообщение 24.8.2015, 18:15
если счетчик в квартире, то сомнительно, что сосед к вам подключался
приглашайте электрика и пусть смотрит на предмет озвученных левых розеток, через которые сосед может потреблять вашу электроэнергию
Гость_Аскорбинка_*
сообщение 24.8.2015, 19:47
uvk2
сообщение 24.8.2015, 22:47
Пользователь №: 24058
Жил в таком доме - если вынуть розетку из стены, точно напротив розетка соседа. При известной ловкости рук подключиться можно. 100 лишних кВт не так уж и много. Может жара была, и сильно загруженый холодильник молотил беспрерывно, может где-то забыли что выключить... В цифрах не ошиблись, когда показания снимали? Смотрите теперь в следующий месяц.
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 16:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да уж, как раз две последних квартиры в таких домах, что действительно, даже ловкости рук не нужно, чтобы подключиться к соседской проводке. Даже наоборот, нужна ловкость рук, чтобы подключиться к СВОЕЙ. И мои парни даже случайно один раз так и подключились, да я вовремя заметил.
Автору предлагаю как нибудь уходя из дома на работу отключить ВСЕ, включая холодильник ИЗ РОЗЕТКИ. И запомнить показания. Вечером проверить, не изменились ли. За холодильник не переживайте, современные снабжены аккумуляторами холода и могут без открывания держать нужную температуру до 17 часов.
razread
сообщение 25.8.2015, 18:39
Сообщение #19
Пользователь №: 21579
Отключите все приборы из сети, отключите вводной автомат, подключите от него высоковольтную установку и подайте 600В в свою сеть, нарушитель сам объявится icon_biggrin.gif
(Шутка конечно)
Sinus
сообщение 26.8.2015, 2:27
Сообщение #20
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Сравните показания в квитанции с показаниями счетчика. Возможна ошибка в приеме/передаче показаний, да и вообще, человеческий фактор, оператор сбыта опечатался, вот вам и 100 кВт*ч
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 1:53
