Как подключить Мультифункциональное реле времени CRM-91H |
24.8.2015, 20:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 46475 |
Доброго времени суток. Ребята в электрике я как ноль , прошу помощи у Вас.
Подскажите кто сталкивался с такой штукой как многофункцыональное реле времени в мое случае это (Мультифункциональное реле времени CRM-91H) Фото Дело в том что хочу сделать автоматический полив грядки с помощью насоса и это штуковины. Нужно подключить и настроить так что бы реле включало насос на 5 минут каждых 8 часов. Как такову схему я нашел, что куда подсоединять то не могу знать Нашел краткую инструкцию http://www.elkoep.ua/fileadmin/produkty/El...eet_CRM_91H.pdf Помогите кто сталкивался с такой штукой, как ее настроить и подключить разжевать что куда тыкать и переключать |
24.8.2015, 22:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
С такой штукой не сталкивался но судя по инструкции для Вашей задачи нужно два таких реле или еще одно простое реле времени на 5 минут. Если интервалы были одинаковые скажем один час поливает другой час стоит тогда можно было обойтись только этим. А насос у Вас какой мощности? Однофазный?
25.8.2015, 17:40
С такой штукой не сталкивался но судя по инструкции для Вашей задачи нужно два таких реле или еще одно простое реле времени на 5 минут. Если интервалы были одинаковые скажем один час поливает другой час стоит тогда можно было обойтись только этим. А насос у Вас какой мощности? Однофазный? Да насос однофазный обычный глубинник |
25.8.2015, 17:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вам нужно вообще не такое реле. Вам нужно суточное реле. Есть электромеханические, есть электронные. Они программируются как вам нужно. А это реле отрабатывает только по внешнему сигналу.
25.8.2015, 18:39
Можно собрать на этих реле. Нужно Реле CRM-91H 2 шт. Автомат 2 А 1 Шт. Автомат 6 А 1 Шт. Магнитный пускатель 10А или Реле 10А с катушкой 220 вольт. Привожу свой вариант схемы. При настройки функции на режим А должно работать как обычное реле с задержкой включения контактов при подачи напряжения на вывод А1 А2 реле идет отсчет времени настраиваем на 8 часов. После этого реле срабатывает и дает на второе реле питание включается насос и идет выдержка времени настраиваем 5 минут после чего второе реле срабатывает и обесточивает первое реле оно отключается и отключает второе реле тем самым схема возвращается в первоначальный вид и цикл повторяется заново.
На схеме приведены настройки режимов реле. Сообщение отредактировал rosck - 25.8.2015, 19:10
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 16:07 |
