![]() Мощность двигателя постоянного тока-? , Подскажите устройство для контроля мощности двигателя |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Добрый день коллеги!
Сам не сталкивался, поэтому спрашиваю у специалистов: Есть двигатель постоянного тока 190кВт Leroy Somer 440В, он управляется контроллером DMV 2322 / DMV 2342. задача - контролировать мощность электродвигателя, либо крутящий момент. В настоящий момент мы с контроллера смогли получить сигнал тока якоря (0-10В), существуют ли ваттметры с выходным сигнало 4-20мА? подскажите модель, либо если есть специалисты кто сталкивался с контроллерами DMV 2322 / DMV 2342 - подскажите как получить сигнал по моменту крутящему, либо мощности (0-10В) с данного контроллера? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 26.8.2015, 15:47
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Пропорциональный току якоря, наверное так.
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для ДПТ момент пропорционален току. Если не изменяется возбуждение, то ток это и есть момент.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 18:05 |
