Нужна помощь советом. Интересная задачка по бытовой схемотехнике 220в , Нужно организовать хитрую систему взаимодействия светильников
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 26.8.2015, 22:41
Господа, простите чайника, но всю голову сломал и понимаю, что без профи не обойтись.
Итак исходник: имеем веранду частного дома с огромной стеклянной дверью (в перспективе, пока пустой проем, этап строительства, но вдруг это важно. Проводку хочу заложить естественно до отделки). Большой потолочный светильник внутри и небольшое бра снаружи (везде светодиодные лампы). Требуется организовать следующую схему взаимодействия светильников:
Если система включена - как стемнело автоматически включается наружное бра. При появлении на веранде человека оно должно отключиться и зажечься внутренний светильник. После ухода человека система должна вернуться в исходное состояние.
Все мои мысли привели к пониманию, что, скорее всего в системе должны быть следующие элементы: выключатель, 2 датчика освещённости, датчик движения. Но как это соеденить не понимаю. Хелп, так сказать, ми. Подскажите пожалуйста! Лучше как можно дешевле и проще, если возможно - со схемкой для дураков. Заранее спасибо!
сообщение 26.8.2015, 22:59
зачем? электроэнергию жечь?
не проще поставить два ДД, один на веранду, другой над входом - зашел на веранду с дома, вкл. на веранде, вышел на улицу - вкл. на улице
сообщение 26.8.2015, 23:23
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Логику работы можно подвергнуть критике.
Наружное освещение включается датчиком освещённости - это понятно. Зачем его гасить при появлении снаружи человека (или собаки, к примеру) - непонятно. Зачем зажигать внутреннее освещение при пробегании и убегании собаки по веранде - непонятно.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2015, 23:25
slavapril
сообщение 26.8.2015, 23:46
Пользователь №: 17031
От ДД надо запитать какое-нибудь, скажем, модульное реле, которое НО контактом при срабатывании ДД подаст питание на внутреннее освещение, при этом одновременно своим НЗ контактом выключит внешнее.
А после отключения ДД при выходе из его зоны обнаружения это реле своим НЗ контактом через датчик освещенности подаст питание на внешнее освещение, одновременно НО контактом обесточив внутреннее.
сообщение 27.8.2015, 8:53
Спасибо откликнувшимся.
Про логику: никаких собак по веранде бегать не может, электроэнергию беречь не имеет смысла в данном случае, так как на такой лампе за месяц нагорит 10 рублей + требуется освещение пятачка перед входом.
Ночью приснилась схема еще проще, без реле, попробую в субботу организовать - должно работать.
Тем не менее от схемки не откажусь, что б в субботу не метаться, если моя схемка окажется неработоспособна.
кстати еще мысль зачем - когда никого дома нет - будет дополнительное ощущение что кто то дома - в плане безопасности.
zendo057
сообщение 27.8.2015, 12:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
ДД что это?
сообщение 27.8.2015, 16:31
Пользователь №: 5663
датчик движения
rosck
сообщение 27.8.2015, 17:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вот схема под Ваши задачи. Кроме датчиков нужно использовать промежуточное реле.
сообщение 27.8.2015, 18:07
Цитата(rosck @ 27.8.2015, 17:42) *
Вот схема под Ваши задачи.....
Не совсем точно...
Как только включится сумеречное реле, произойдёт включение датчика движения на время входа в рабочий режим (от 0.5 до 2 мин в зависимости от конкретного ДД)
сообщение 27.8.2015, 18:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Наружное освещение достаточно управлять "сумеречным" датчиком - пусть себе горит всю ночь! Раз уж об экономии речи нету, а частые включения-выключения не увеличивают ресурс любой лампы. И тут: подошел к двери, освещение пятачка погасло. Ключ вставлять куда? непонятно.
Да и как выходить? В темноту? После яркого света? Не, мне не нравится.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2015, 18:51
rosck
сообщение 27.8.2015, 19:04
Цитата(savelij® @ 27.8.2015, 18:07) *
Не совсем точно...
Ну если при включении сумеречного датчика будет моргать основной свет из-за переходных процессов в датчике движения и это будет напрягать можно изменить схему и подать питание не через сумеречный выключатель, а напрямую.
razread
сообщение 28.8.2015, 0:40
Пользователь №: 21579
Вам может помешать реализовать задуманное инерционность датчиков и принцип их работы. Во первых пока человек будет находится на веранде ему нужно будет постоянно двигаться. Во вторых когда человек выйдет с веранды система не сразу перейдёт в режим наружного освещения пока не отключится датчик движения внутреннего освещения.
А вам не проще схему собрать на одном датчике освещения и переключателе, чтоб в ручном режиме переводить. Или ручной режим даже не рассматривается?
Вот схемка
сообщение 28.8.2015, 12:31
Вот схемка
За схемку спасибо.
Ручной режим не рассматривается совсем. Про задержку думаю, но не понимаю как ее избежать. Вся задумка именно и должна работать без задержек, система должна как то понимать где находится человек. Думаю.
сообщение 28.8.2015, 20:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дорогой Гость, уж простите за прямоту, ерунду непонятную Вы придумали.
Задачка получилась не интересная, а просто непонятная: ЗАЧЕМ такой огород?
Думаю, после реализации данного проекта в аффтара полетит куча сапогов и тапок. Лично от меня - за неумение сформулировать задачу. icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:04
