Схема подключения частного дома (TN-C) , Покритикуйте пожалуйста
Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 20:04
Пользователь №: 46501
Уважаемые профессионалы пожалуйста покритикуйте мою схему подключения частного дома от воздушной линии в системе (TN-C)
Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 28.8.2015, 21:01
сообщение 28.8.2015, 20:17
третья шинка под ОПС это что?
если разделение на РЕ и N то какая Тn-с?
зачем трёхполюсный рубильник?
автомат на 63. а стаб на 12?..имхо
и вопросы не дублируем
Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 20:58
Подкорректировал
Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 28.8.2015, 21:00
сообщение 28.8.2015, 21:11
и таки что за шина под опс? и про рубильник и про Тn-с
Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 21:15
Шину убрал и автомат заменил рубильник двухполюсный не нашел а TN-C на входе в дом
Сообщение отредактировал с2н5он - 29.8.2015, 10:53
Чернов Сергей
сообщение 28.8.2015, 22:24
Убрал рубильник и поставил двухполюсный автомат но не очень уверен правильно ли это
Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 28.8.2015, 22:25
сообщение 28.8.2015, 23:17
Пользователь №: 5663
1. Выделенную мощность озвучить не желаете?
2. Автомат/предохранитель перед ОПС посчитали излишеством?
Pantryk
сообщение 28.8.2015, 23:59
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Два раза соединять PEN с заземлением излишне. Автомат до и после счетчика незачем.
Чернов Сергей
сообщение 29.8.2015, 1:24
1.Ограничения по мощности нет это деревенский дом а не садовое товарищество
2.Автомат/предохранитель перед ОПС не вижу в нем смысла
3.От столба отходит TN-C а после разделения PEN получается TN-C-S
Второго соединения нет это заземление стабилизатора.
Автомат после счетчика можно и убрать сэкономлю 250 рублей.
сообщение 29.8.2015, 1:59
1,2,3. no comments
сообщение 29.8.2015, 10:57
уберите с рисунка зелёненькое, даже если оно Вам нравится, РЕN приходит на РЕ шину и земля туда же
автомат под ОПС
перемычка между РЕ и N
Чернов Сергей
сообщение 29.8.2015, 17:02
автомат под ОПС
Исправил но может опять где ошибся.
У меня еще вопрос по вводному автомату можно двухполюсный ставить или однополюсный на фазу.
Сообщение отредактировал Чернов Сергей - 2.9.2015, 4:05
Pantryk
сообщение 30.8.2015, 1:15
Из: Минск, Беларусь
А провода от столба и в доме менять будете?
Чернов Сергей
сообщение 30.8.2015, 2:50
От столба нет а вот те что в дом заходят скорей всего поменяю на новые и спрячу их в гофру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 2:08
