Вопрос про заземление дверей
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 7.9.2015, 14:39
Подскажите пожалуйста знающие люди безграмотному. Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? И входных металлических дверей с домофоном? Если можно ссылку на норматив.
сообщение 7.9.2015, 17:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Читаем, нового врятли скажут, ИМХО.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EC%EE%F4%EE%ED
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 7.9.2015, 22:10
Прочитал все. Понял что нужно заземлять каркасы входных дверей, и каркасы и полотна подъездных дверей, как металлоконструктив зданий. Ну так ничего и не увидел про двери ТП и эл щитовой. Если можно то без ссылок на темы. По возможности это надо заземлить а это нет.
FRAER
сообщение 8.9.2015, 7:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, заземляйте все, от 15 см провода денег много не уйдет, а от головной боли избавитесь
Гость_создатель_*
сообщение 8.9.2015, 11:24
Это плохой ответ. Всё заземлять не хватит никаких денег и времени.
сообщение 8.9.2015, 11:47
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53
(ПУЭ)
Но лучше соединить гибкими поводками подвижные части с неподвижными. "Не требуется" не значит "нельзя".
Не называйте это заземлением, просто "надёжная металлосвязь", "выравние потенциалов".
Sist
сообщение 9.9.2015, 18:54
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.
сообщение 9.9.2015, 21:14
Пользователь №: 9143
Внутри чего, двери щитовой?
Sist
сообщение 10.9.2015, 18:59
Из: Самарская
тп, гпп, црп заземляют и решётки на окнах.
сообщение 10.9.2015, 23:11
"Для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии" ?
Может лучше на окна поставить сплошные металлические ставни, для защиты от прямого залетания ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2015, 23:19
S-cream
сообщение 11.9.2015, 10:54
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
сообщение 11.9.2015, 13:24
Не из праздного любопытства спрашиваю, хотел бы услышать название и номер норматива для использования. (для дверей ТП, щитовых, входных с домофоном)
Sist
сообщение 12.9.2015, 18:12
Из: Самарская
СО 153-34.21.122-2003 Рис. 4.3. Объединение металлических элементов объекта для уменьшения влияния электромагнитных полей
и ГОСТ Р МЭК 62305
ЛЕША
сообщение 12.9.2015, 18:40
Пользователь №: 14498
А если запятую поставить, смысл меняется:
"нужно, если внутри применяется микропроцессорная техника, для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии."
Дык микропроцессорная техника применяется для РЗА или для защиты от электромагнитного импульса при близком ударе молнии.?
Раньше не было микропроцессоров, а в РУ, РП и тд. двери, косяки и т.п. все присоединялись к шине заземления.
По домофонам там питание панели вызывной и замка 12-24В
Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.9.2015, 18:51
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.9.2015, 20:24
ЛЕША, чисто из любопытства, электромагнитные замки подъездных домофонов тоже таким напряжением питаются?
сообщение 12.9.2015, 20:25
Пользователь №: 5663
Почти вся основная масса 12В.
сообщение 12.9.2015, 21:32
и ГОСТ Р МЭК 62305
Ну, это когда для конструкции всего здания поставлена задача выполнять функцию такой защитной решётки, тут без вопросов. А когда здание кирпичное и только дверь металлическая - микропроцессорную технику она не спасет, имх.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 23:37
