Категории персонала по электробезопасности , Адм-тех персонал
товарищ шмонтер
сообщение 13.9.2015, 10:11
Пользователь №: 42108
Помогите разобраться.
Есть на предприяти:
Ведущие инженера
Инженера
Технологи
Слесаря
Сварщики
Электромонтажники
С последними тремя все понятно , а с первыми тремя нет.
Всей ли первой тройке можно присваивать категорию административно технического персонала?
Вообще заглох на административно-тех персонала, есть более подробные разъяснения чем в ПТЭЭП?
сообщение 13.9.2015, 10:44
можно
сообщение 13.9.2015, 10:46
Пользователь №: 27849
какое предприятие .
если к примеру пищевое , то технологу и инженеру группа не нужна
"Фаза есть - ума не надо!"
товарищ шмонтер
сообщение 13.9.2015, 10:56
Цитата(moshkarow @ 13.9.2015, 10:46) *
какое предприятие .
Предприятие занимается ремонтом судов
Цитата(с2н5он @ 13.9.2015, 10:44) *
можно
Если можете подсказать где подробнее описано ,чем руководствуется буду очень поризнателен
сообщение 13.9.2015, 14:30
ранее было определение в ПОТРМ
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.9.2015, 15:50
В новых Правилах: "3.4. ... работник из числа административно-технического персонала (руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках (далее - административно-технический персонал)...". Прямой расшифровки термина, как в старых Правилах административно-технический персонал нет.
товарищ шмонтер
сообщение 13.9.2015, 16:57
Интересует суть " техническое и оперативное обслуживание" , инженер технолог выполняющий дефектацию , замеры ведение документации итд попадает в категорию техническое обслуживание?
А так же инженер ведущий проект.
Извиняюсь за глупые вопросы хочется понять.
Сообщение отредактировал товарищ шмонтер - 13.9.2015, 21:39
сообщение 13.9.2015, 17:45
Цитата(товарищ шмонтер @ 13.9.2015, 17:57) *
выполняющий дефекацию , замеры
это чем? какие замеры?
ГИП? бывает на стройке, лазает везде, тычет пальцем, в т.ч. в э/у - АТП
сообщение 13.9.2015, 18:21
Цитата(товарищ шмонтер @ 13.9.2015, 16:57) *
, инженер технолог выполняющий дефекацию ,
ТОВАРИЩ, по вопросу дефекации лучше к проктологу, ПТЭЭП не поможет...
сообщение 13.9.2015, 20:46
В старых Правилах был раздел Термины..., взято оттуда: "Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
Оперативное обслуживание электроустановки - комплекс работ по: ведению требуемого режима работы электроустановки; производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к производству ремонта (подготовке рабочего места, допуску); техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала.
Вообще в любом нормативном документе было принято включать раздел "Термины и определения", почему его исключили из новых Правил, мне лично, не понятно.
товарищ шмонтер
сообщение 13.9.2015, 21:45
Ошибка т.к писал с телефона и не заметил как он сам исправил ( есть у них такое свойство)" дефектации"
Штангенциркуль , микрометр , итд все кроме электрических величин.
Тычет в электроустановки один единственный ведущий инженер (он да по электрике) и работники из числа электриков.
Сообщение отредактировал товарищ шмонтер - 13.9.2015, 21:50
сообщение 14.9.2015, 7:54
А зачем Вам это надо? Вы же не гл. энергетик (а для него это не вопрос). Если не в/тайна
товарищ шмонтер
сообщение 14.9.2015, 12:17
Начинаю путь ответственного за электрохозяйство, раскрою тайну прошлый ответственный спился, наверное с горя
Электрохозяйство заброшено года два- полтора
сообщение 14.9.2015, 13:29
своя комиссия есть?
сообщение 14.9.2015, 13:54
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сочувствую, у меня это было более 20 лет назад, вот только интернета и форумов таких не было icon_smile.gif
Ведь вроде всё просто и основных наших документов вполне достаточно, чтоб ещё где-то искать.
Главное что вы в этом главный, как перечень составите и утвердите у Руководителя, так и будет, лучше лишнего включить, чем пропустить, потом можно лишнего и убрать. (п.1.4.3. ПТЭЭП предпоследний абзац), лучше, если перечень предварительно согласуете в местном энергонадзоре, отделе охраны труда и пром.безопасности, если есть, и своего инспектора ростехнадзора. Пусть лучше сейчас зададут вопросы исправите или докажите правоту, чем при проверке, что-то вылезет.
Электротехнический или нет, решается просто, два пункта с одинаковы содержимым первого абзаца 1.2.1 и 1.4.1 ПТЭЭП. "Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал."
Значи все остальные неэлектротехнический.
Если ваши спецы принимают участие в эксплуатации электроустановок, значит они электротехнический персонал и должны иметь группу, какую, для этого читаем ПТЭЭП и ПОТЭЭ, в зависимости от того под какие пункты попадает их работа, такая и минимальная группа будет, нужен, например единоличный осмотр ЭУ до 1000 В, III -минимальная. Есть работники в подчинении со второй, значит не ниже второй. Почитайте их должностные инструкции. И почему сразу если ИТР, то обязательно административно-технический персонал(АТП)? Если специалист принимает участие в оперативном управлении установкой, то он вполне может быть оперативным персоналом, а если инженер занимается наладкой и ремонтом, то и ремонтным или оперативно-ремонтным. И только если подразумевается организация работы, ремонта оформление нарядов-допусков и пр., тогда только всплывает АТП.
товарищ шмонтер
сообщение 14.9.2015, 17:46
Цитата(с2н5он @ 14.9.2015, 13:29) *
своя комиссия есть?
Да есть , уже провели
Сообщение отредактировал товарищ шмонтер - 14.9.2015, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 9:38
