Прокладка провода по стене (направления)
m38
сообщение 6.3.2007, 20:50
Пользователь №: 8007
Вот читая текст из СНиП :
"...3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. "
http://www.pojar.ru/?mod=SiteArticles&act=...d=219&item_id=2
Так и не пойму точно : крачайшее растояние проводов допустимо лиш в :...строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм ... Другими словами -в панельных домах???
А если читать верхнию часть обзаца : "...При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки ... То вроде (как я толкую) в кирпичных домах(где штукатурка) допустима лиш прокладка -параллельно архитектурно-строительным линиям ???
Наискось нельзя ???
Евгений
сообщение 6.3.2007, 21:21
Пользователь №: 550
Проводку, уложенную по СНИПам проще искать потом. А в толстостенных полых конструкциях ее искать нет нужды - вытянул, да протащил новую. Поэтому под штукатуркой блюди красоту тоже icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 11:13
