![]() ток намагничивания двух трансформаторов на одной линии |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
В начале линии повышающий трансформатор 6/35кВ, в конце линии понижающий трансформатор 35/6кВ.
Имеются паспортные данные токов намагничивания этих транс-ов. Как будет складыватся ток намагничивания трансформаторов при двух вариантах подачи напряжения: 1. Подача напряжения поочередно, сначала на повышающий, затем далее на понижающий. 2. Подача напряжения сразу на оба транса. Имеет ли значение расстояние между двумя транс-ми? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2016 Пользователь №: 48095 ![]() |
Можно ли организовать переадресация с одной внешней линии на другую не используя внутренний номер
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 17:18 |
