ерку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным , Как выполнить, где сделать запись.? |
19.9.2015, 10:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2014 Пользователь №: 42108 |
19.9.2015, 10:58
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
"пересмотрено, изменений нет. хх.хх.хххх г. Иванов ИИ подпись" на схеме, инструкции
пысы: картинку удобнее смотреть, когда оне не кверху ногами -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.9.2015, 10:59
Есть журнал со всеми схемали электроснабжения предприятия.прикреплены выше
На них указано - Проверено. В работу - Главный инженер проектов такой-то подпись |
19.9.2015, 11:01
и шо?
19.9.2015, 11:45
Гость_Гость_* |
4.1.2017, 23:25
Подниму тему.
Я потребитель. 1) ПТЭЭП1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. Нигде не нашел как записывать, в каких столбцах, где прописывать работников, должны ли при этом работники расписываться в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям при изменении схемы? В ПОТЭУ раскрыта тема только регистрации нарядов и распоряжений. 2)Разработал и согласовал инструкцию по взаимодействию оперативного персонала потребителя и ОДС сетевой организации. Теперь эту инструкцию необходимо довести до сведения оперативного персонала потребителя. Где производить запись об ознакомлении с этой инструкцией ОП? К примеру в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям или в журнале инструктажей на рабочем месте, оперативном журнале или еще где то? |
Гость_Гость_* |
5.1.2017, 11:57
1. изменения в схеме вносятся на однолинейную схему находящуюся в работе, которую "видит-учит" постоянно персонал: дата, подпись, кто. В журнале делается запись , что внесено изменение, произвольной формы. Кому надо тот и увидит и прочтет. Но чтобы не возникало вопросов, согласно п. 1.5.20. ПТЭЭП. разработайте инструкцию, в которой отражаются все ВАШИ местные требования. 2. Проведите внеплановый инструктаж по вводу в действие инструкции, согласно изданного приказа ВАШЕГО руководителя о вводе ВАШЕЙ инструкции, проведение инструктажа, срока проведения и ответственных лиц) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 10:49 |
