5 страниц V  « < 3 4 5
Мегаомметр Ф4102/1-1М
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2019, 14:58
Сообщение #81
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Skifchik @ 9.1.2019, 13:40) *
В том то и подвох. Если этот прибор намерил 1МОм в режиме 1000В то это значит что в момент измерения к испытуемой цепи прикладывалось всего ~350В. И если этот пробой изоляции (утечка) сильно зависим от напряжения то другой прибор (с меньшим внутренним сопротивлением и реальными 1000В) может показать гораздо меньшее сопротивление изоляции.
Нууу. А я про что? Ведь в большинстве случаев граница меньше мегаома. 500 кОм
Гость_просто интересно_*
сообщение 10.1.2019, 7:42
Сообщение #82
Цитата(Skifchik @ 8.1.2019, 22:24) *
Отвечу сам себе и тем кто ищет подобную информацию...
Всё написанное данным персонажем попадает под определение фейк и троллинг...
Гость_Skifchik_*
сообщение 10.1.2019, 12:05
Сообщение #83
Сам то хоть на схеме резистор от конденсатора отличить сможешь? Или способности ограничены наматыванием переноски на локоть?
Я изложил особенности схемы данного прибора. Учитывая вопросы в теме и отсутствие в паспорте прибора некоторых данных, это может быть кому-то полезно.
Для аргументации сказанного немного уточню. На первой странице темы есть скан паспорта со схемой. Вот по ней и пройдемся.
1) + батареи и БП сидит на корпусе (общий проводник на схеме), все напряжения формируются и измеряются относительно него.
2) генератор формирует постоянное высокое напряжение отрицательной полярности ( + на общем и - на левой клемме прибора).
3) ток через измеряемую цепь протекает по пути: "-" генератора ВН (клемма "-"), измеряемая цепь, клемма "rx", добавочные резисторы R3-R6 (переключаются со сменой напряжения), усилитель, корпус.
4) хотим мы того или нет, на резисторах R3-R6 будет какое-то падение напряжения и это напряжение будет вычитаться из сформированного генератором. Чем меньше сопротивление измеряемой цепи тем больше ток через неё, а значит увеличивается и падение напряжения на этих резисторах. Расчёт этого падения сделать легко, пример уже давал. И при измерении плохой изоляции оно весьма существенно чтоб повлиять на результат.
5) отказаться от добавочных резисторов невозможно, т.к. они не только ограничивают ток через измеряемую цепь но и, совместно с конденсатором С2 усилителя, формируют RC фильтр для того чтоб минимизировать влияние наведенного электричества.
Что касается поверки. Не стоит относится к ней как Божьему благословению, это всего лишь подтверждение паспортных данных. Умение пользоваться прибором и знание методов измерения полностью на совести оператора.
Для неверующих. Подключите высокоомный вольтметр к клеммам и произведите измерение резисторов 100МОм, 10МОм и 1МОм в режиме 1000В. Показания мегомметра будут правильными т.к. он под это откалиброван. А вот показания вольтметра ( напряжение прикладываемое к измеряемой цепи) вас очень удивят.
Ixtim
сообщение 10.1.2019, 15:59
Сообщение #84
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
к гостям отношусь критически, но в данном случае солидарен
Сообщение отредактировал Ixtim - 13.1.2019, 8:19
MPML
сообщение 8.11.2020, 15:52
Сообщение #85
Пользователь №: 57853
Счастливые обладатели прибора, посмотрите, пожалуйста, эпюры напряжений в контрольных точках.
Мой врет безбожно. Информации по прибору не могу найти никакой, кроме паспорта, в котором ничего кроме схемы нет.
Буду также благодарен, если кто расскажет, как он калибруется.
сообщение 8.11.2020, 16:37
Сообщение #86
ничего не понятно, но очень любопытно
Delta
сообщение 3.11.2021, 0:20
Сообщение #87
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Цитата(Uran @ 19.9.2015, 21:05) *
Выкиньте его и купите другой мегер.Худшего мегера я не встречал.
ЭС0202 - регулярно ломается, ручка тугая, никакой автоматизации и вообще "капризный"
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 5:42
