пара вопросов по осциллятору |
24.6.2005, 9:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 |
Последняя схема оыцилятора не работоспособна! Там ошибка гдето.
Цитата(Nexor) Думаю можно схему управления тиристорами (всю рассыпуху) заменить на схему управления на КР1182ПМ1
Нельзя, эта микруха может использоваться только для управления тиристорами (симисторами) в первичной цепи, во вторичной цепи она работать не сможет. -------------------- Nitrogen
24.6.2005, 22:54
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(nitrogen) Последняя схема оыцилятора не работоспособна! Там ошибка гдето.
Да, IgMi написал, что это ещё незаконченный вариант, и пока нарисованная схема не правильна. Может я при рисовании где-то ошибся. Подождём коментариев....перерисуем. Создание законченной конструкции дело не простое, всегда выявляются какие-то огрехи и в солидных конторах и уж тем более в домашне-гаражных условиях. Идеал можно искать долго. Считаю реальным опираться не на теоретические схемы, а на готовые образцы. У соседа варит, значит и мне надо имеено такой-же со всеми его плюсами и мунусами. А лутше только в магазине. Вот IgMi свой осциллятор запустит, посмотрим на его схемку. Сделаем себе такой-же Внешний вид уже заценили - оригианьно расположить детали и в корпусе и в крышке. Тара глухая, а детали как на ладоне - все доступны. По поводу КР1182ПМ1: спасибо что подтвердили. Вертел, крутил схему, а как подвести питание к микросхеме, так и не придумал. Ну нет, так нет. Себе на заметку: не вставлять длинные картинки, ато экран в SCROLL уходит |
25.6.2005, 0:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.2.2005 Из: Москва Пользователь №: 2354 |
Цитата(Nexor) Себе на заметку: не вставлять длинные картинки, ато экран в SCROLL уходит
Да, неплохо бы картинку еще уменьшить, а то читать неудобно |
Гость_igmi_* |
14.7.2005, 21:53
Разъяснения по своей схеме отправил Nexor – у.
P.S. Скорее пишу невнятно, чем читают невнимательно. ig.mi |
14.7.2005, 22:46
Не внимательно я читал коментарии IgMi, вот и нарисовал ерунду.
Вот его экспериментальный вариант: Схема IgMi |
Гость_ВВП_* |
15.7.2005, 3:09
Здравствуйте все. Посылаю схему и фото осцилятора. Он мне достался по наследству, то есть кто-то подарил. По виду осцилятор промышленного производства, потому что такие осциляторы я видал не один у разных людей. Принцип такой как сдесь обсуждается. Хочу сказать, что Тр2 намотан по всему на двух сердечниках от ТВСов ЛА110. Если что, то пишите на vl65@mail.ru . Я что сюда залез, искал схему осцилятора габаритами поменьше. Хочу собрать сварку, что бы аллюминий варить. Правда я уже и так варю, но очень плохо получается, по видимому ток большой. прогарает деталь. Хорошо, что я сюда забрел, подчеркнул многое полезное для себя. Узнал, что нужно шунтировать силовой трансформатор от ВЧ составляющей осцилятора. А то я тоже один трансформатор спалил, правда я им прежде чем спалить варил часа три, не меньше. Так что когда перематывал, то сделал воздушные зазоры во вторичке. Так и охлаждается лучше и меж витков не пробивает. Каждый изголяется в меру своих возможностей и своего ума. Посмотрел на внутреннее устройство "Руссича" , хорошо что не повелся заказать его себе. Меня цена очень смутила, что-то уж очень маленькой мне она показалась, по сравнению с теми аппаратами, которые стоят в магазинах. Буржуйские аппараты на порядок дороже. Вот только посмотреть бы на схему осцилятора от "Руссича" она по габаритам видимо не большая.
Гость_ВВП_* |
15.7.2005, 3:58
Извените, а как вставить картинку? Что-то у меня не получается.[/quote][/img][img][/img]
Гость_ВВ_* |
15.7.2005, 7:41
Для ВВП. Русич мне лично нравится, как задумка. Я об этом уже упоминал. Если его приобретать для последующей модернизации, то это пожалуй оправдано. Я так и сделал. По моему проще, чем изготавливать схему осциллятора и стыковать ее с каким либо сварочником. Алюминий им варить пробовал, не получилось, впрочем, пробовал и специальным, предназначенным для этих целей аппаратом, тоже не получилось. Это не аппаратура виновата, а сказывается недостаток моего опыта.
Гость_ВВП_* |
15.7.2005, 8:06
Для ВВ.
Для меня нет проблем со сварочником, то есть с трансформатором. Я как-то попробовал намотать малогабаритный транс, получилось. Простыми электродами варю постоянкой неплохо. Электрод до 3мм. Мне больше и не надо. В гараже не заменимая вещь. Еще я себе взял полуавтомат, импортный, правда варил им всего два раза, знаешь впечатление конечно... Вот вчера, например, уже лучше получаться стало. шовчик ложиться на завидение. Я свариваю в основном маленькие детали из тонкого метала. А вот алюминий еще очень плохо пулучается варить. Я так думаю, что нужно сделать тиристорный регулятор в первичке, а то ток довольно большой. На выходе транса на ХХ напряжение 22В. Потом поставить электроклапан подачи газа. Можно подумать как сделать чтоб еще и мост воткнуть, чтоб другие металы варить можно было. |
15.7.2005, 10:45
Фотографии присланные ВВП:
Вид внутренностей_1 Вид внутренностей_2 Большие конденсаторы с керамическими наболдашниками вероятно марки ПКГТ-П (я такие по началу ставил). Но здесь они стоят в первичке транса, т.е. как фильтр от помех в сеть. Если пренебречь издаваемыми помехами, то их можно выкинуть и размер ого как уменьшится. То ВВП, Интересует конструкция разрядника. Можете описать или от руки зарисовать его ?! |
Гость_ВВП_* |
15.7.2005, 15:34
Хорошо. Завтра попробую зарисовать разрядник. А то у нас сейчас уже ночь. Половина двеннадцатого.
16.7.2005, 11:08
Зарисовка разрядника в осцилляторе ОСМ-2М
Коментарий ВВП: Разрядник состояит из двух прямоугольных стоек, держут они круглые, пожожие на радиаторы, контакты. На этих контактах есть три пятака (на рисунке примерно показаны). Та стойка, что по толще, предусмотрена для регулировки зазора. Винт в верху фиксирует зазор, сам регулировочный винт, точнее та часть, что видна изготовлена из изолирующего материала, ведь на стойках напряжение. Стойки крепятся на пластину из стеклотекстолита. Про большие конденсаторы: они марки ПКГИ, емкость 0,01 мкФ на 16 кВ. Что написано на шунтирующем конденсаторе (с тремя выводами) не видно. |
Гость_igmi_* |
16.7.2005, 22:06
Всем доброго времени суток.
Nexor, вот теперь по ссылке на ваш адрес правильно подключен заградительный фильтр. (Схема вынесена за форум- это по хозяйски, правильно. СПС). Ответы: >Nexor/// IgMi, где на фотографии у вас R2 ? >Нужен ли конденсатор С4 ? Уж больно много стало деталек. Резистор 2 на фото в защитной решётке, её малая часть видна справа на корпусе. Если кому надо у меня есть фото со стороны R2. Конденсатор КВИ-2 от старого ЧБ-телека совместно с L1 создал резонанс. Искра стала мощнее. Пробивает 5-5,5 мм. воздуха. Звук разряда стал резче, а разряды ярче и толще. Это местные физики подсказали…сам не ожидал, что такое может быть. Заградительный (защитный) LC фильтр - это обычный Г-образный, с некоторыми (возможно фатальными) погрешностями содранный из пункта 51 : http://www.et.ua/questions/answer51.html. Без этого фильтра всё работало как обычно. Я его подключил под впечатлением от сообщения Palata, да и наши физики настоятельно рекомендовали, так…на всякий случай. >ВВ, nitrogen у меня не было связи. Надеюсь, всё по схеме теоретически благополучно разрешилось. >NexorТара глухая, а детали как на ладони - все доступны. Я крышку открыл, чтобы сделать фото. И в сварочном и транспортном (шнур питания лежит внутри корпуса) положении крышка закрыта. Корпус конструктива пластиковый, от старовоенного телефона ТАИ – 43, на дополнительных резиновых ножках. ig.mi |
Гость_ВВ_* |
17.7.2005, 8:40
Для IgMi.
Добрый день. Как-то, заинтересовавшись эффектом Юткина (ударный разряд в жидкости), обратил внимание на акцент одной хитрости конструкции разрядника. Если разрядник выполняется в виде, скажем, двух встречных иголок, то разряда ударного не происходит. Происходит плавное стекание заряда. Энергия разряда на пробой слабая, рассредоточена во времени. Другое дело, если встречные поверхности электродов представляют собой полированые (обязательно) части сфер (т.е. нет заостренных пиковых поверхностей). Стекания не происходит, а происходит до определенного момента накопление энергии, а затем лавинообразный пробой. Энергия разряда в единицу времени гораздо выше. В сочетании с резонансом цепочки значительный положительный эффект. Возможно пригодится. |
31.8.2005, 11:18
Цитата(Ronny) Для ВВ.
Добрый день. Не могли бы Вы рассказать подробнее о доработке аппарата Русич. (Пользуюсь им недолго, но уже заметил, что явно маловат диапазон регулирования сварочного тока). Данная тема отделена и перемещена в форум "Промышленные сварочные устройства" - тема: "Доработка Русича". |
Гость_Гость_* |
15.10.2005, 9:43
для Nexor/ВВП/nitrogen.Доброе время суток .Подскажите какую же схему осцилятора все же собрать?Не могли бы выложить или подсказать ссылку конечной схемы со всеми параметрами.Заранее спасибо Smirnov69@yandex.ru
20.10.2005, 22:48
Цитата Подскажите какую же схему осцилятора все же собрать?
У меня собран вот по этой простой схеме: Схема моего осциллятора Более я её не переделывал. |
Гость_ВВП_* |
22.10.2005, 15:19
Здравствуйте, давно не просматривал сайт.
Вообще существуют два типа возбудителя это последовательные и паралельные. В некоторых промышленых сварочных аппаратах применяют паралельные. Посылаю схему паралельного возбудителя примененного в сварочном аппарате УДГ-180. Вот только даных трансформаторов у меня нет. Прошу прощения за качество схемы, я снял ксерокопию, а потом сфотал телефоном. |
22.10.2005, 23:38
Гость_ВВ_* |
24.10.2005, 7:36
Всем привет.
Схемы конечно интересные, однако понять номиналы невозможно. Большая просьба, снять чем-либо более качественным. И в дополнение, в архивном сайте Володина раскопал рукописки про аппарат Буденного. Отправил Nexory, попросил выложить на сайт. Эту инфу многие давно разыскивают. Главное там есть данные по магнитному ключу, который имеет место быть во всех приставках ВК. Это самый маленький осциллятор. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 11:04 |
