34 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
пара вопросов по осциллятору
самурай
сообщение 17.5.2008, 10:44
Сообщение #341
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
~*ShuRic*~,
понять не могу почему пробиваемая дуга не "захватывает с собой силовую часть"
если это переменка то на электродах сварочных в момент пробоя осциллятора должно быть напряжение от основного аппарата не менее 25-30 вольт или больше , тогда успех будет. а если осцил шьет при переходе через ноль сетевого напряжения то и дуге с чего взяться, поэтому нужно момент пробоя синхронизировать с сетью со сдвигом примерно 30 градусов и будет ЩАСТЕ
САНЕК
сообщение 17.5.2008, 17:40
Сообщение #342
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Читаем пост 1626 на 82стр форума Бармалея,и ловим счастье!
На абордаж!
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 11.6.2008, 13:43
Сообщение #343
Источник питания 200 V, гальванически развязанный с сетью.
360 Ом 25 Ватт.
КН102Б -генератор импульсов.
КУ202Н.
Автобобина - высокое напряжение.
Конденсатор К15 470. 16кV.
200кОм МЛТ1 МБГО-2 10,0 400V.
Сердечник от строчника старого телевизора.
Разрядник греется, лучше делать из вольфрама. - генератор ВЧ шума.
Это старая промышленная схема и прекрасно работает.
Сообщение отредактировал NickEl - 12.6.2008, 21:05
Гость_Dart Welder_*
сообщение 26.7.2008, 23:07
Сообщение #344
сами мы не местные, подскажите, пожалуйста где искать "форум Бармалея".
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 28.7.2008, 7:08
Сообщение #345
Если память не изменяет, то имолась ввиду 4-я часть темы "Делаем сварочный инвертор Бармалея". В этой части находиш пост и страницу и читаеш.
Гость_Dart Welder_*
сообщение 30.7.2008, 21:05
Сообщение #346
благодарю
Гость_Dart Welder_*
сообщение 30.7.2008, 21:19
Сообщение #347
Цитата(САНЕК @ 15.5.2008, 13:54) *
Мужики,на 79стр. форума Бармалея,я выложил схему от Алексея Николаевича.
Работает КЛАСС,я уже повторил.И на следующей стр. кто то выложил в архиве и первую схему.
САНЕК
сообщение 31.7.2008, 7:16
Сообщение #348
Из: Воронеж
Цитата(Dart Welder @ 30.7.2008, 18:19) *
Выложу здесь V2.
А полностью,на 82стр.
На абордаж!
Zond
сообщение 27.8.2008, 21:24
Сообщение #349
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А можно подробней про Т1 который от минуса сварочника да кстати а насколько безопасен этот осцилятор я так понимаю что там не одна сотня вольт идет а если чмякнет?
САНЕК
сообщение 28.8.2008, 17:44
Сообщение #350
Из: Воронеж
А,что не понятно?
Осциль-это электро шокер(в каком то смысле)найди в нете технику безопасности.
На абордаж!
Zond
сообщение 29.8.2008, 6:22
Сообщение #351
Цитата(САНЕК @ 28.8.2008, 15:44) *
А,что не понятно?
Каушки тесла тоже в какомто смысле шокеры да и напруга там около 90 000В но разрял можо потрогать и ниче только жется засчет скин эфекта
САНЕК
сообщение 29.8.2008, 16:44
Сообщение #352
Из: Воронеж
Zond
А,по трансу чё не понятно?
Я замутил на Е33,от компового АТХ.
На абордаж!
сообщение 30.8.2008, 15:02
Сообщение #353
Zond, читай внимательней, там на схеме абсолютно все номиналы прописаны: и касаемо транса и всего остального. А напряжение на выходе не опасно - шиплется, но не убивает.
САНЕК
сообщение 30.8.2008, 19:12
Сообщение #354
Из: Воронеж
На абордаж!
Гость_Гость_интузиаст_*_*
сообщение 31.8.2008, 10:07
Сообщение #355
САНЬ а рисунок печатки есть или фотка со стороны разводки если не жалко.
САНЕК
сообщение 31.8.2008, 16:11
Сообщение #356
Из: Воронеж
На абордаж!
сообщение 31.8.2008, 21:55
Сообщение #357
Санек большое спасибо.
Гость_Гость_stas_*_*
сообщение 1.12.2008, 0:10
Сообщение #358
Цитата(shandr @ 5.5.2005, 23:32) *
Если Вам не сложно, то выложите хотя-бы фото внутренностей Русича. Можно также схему с разрядником, которая есть в паспорте, а мы все вместе подумаем, и не попирая авторских прав сделаем свою конструкцию. Картинки можно отправить Nexor(у) в ящик, а он найдёт способ их опубликовать!
Всё чем богаты:
http://valvolodin.narod.ru/
http://valvolodin.narod.ru/articles/budenyi.djvu
http://valvol.qrz.ru/books/mgi.djvu
Гость_Гость_павел_*_*
сообщение 19.12.2008, 10:32
Сообщение #359
господа сварщики-смодельщики.собрал осцилятор.всё работает.но проблемма в том что при включении осцилятора открываются тиристоры на полную.и не возможно регулировать ток сварки.кто с такой проблеммой встречался и как с ней справиться.большая просьба написать на ящик pavel1264@yandex.ru/ буду очень признателен.
Гость_Гость макс_*
сообщение 6.1.2009, 14:51
Сообщение #360
1000 извенений, собрал осциллятор по схеме с вашего сайта, только пришлось сделать трансформатор 220-50, а только потом 50-1000(был готовый), вч трансформатор на феритах из телика, конденсаторы БГТ 3шт по 0.1*1300В, разрядник из вольфрамовых электродов. Включаю, искра на вторичной обмотке вч транса примерно 1-1.5мм, при подключении сварки и аргона прим. 3-3.5мм, дугу сварочную зажигает хорошо, но что-то нетак, в сварочной ванне образовывается эта чёрная тугоплавкая дрянь(получается что с осциллятором, что без него), В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА в осцилляторе, в газе, мы уже голову сломали, и почти отчаялись, мож кто подсобит советом
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 10:12
