34 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
пара вопросов по осциллятору
Nexor
сообщение 7.3.2010, 15:27
Сообщение #461
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Я как обычно - сам накосячил. Закралось подозрение в прохой пропайке в оном месте - накапал олова.... Включаю.... Заработало. Есть разряд.
Пока ещё не так работет, как надо... я его ещё помучаю...
Часто бывает - отклоняешся от схемы чуть-чуть, думая, что не существенно, а оказывается из-за этого все беды.
Попозже отпишусь.
глять вторичку-мож прошило уже. что за диоды 4 шт?
диоды HER308 - 4 штуки. Было тут замечение, что вылетали, вот увеличил на киловольт.
OFATUM
сообщение 7.3.2010, 15:35
Сообщение #462
Пользователь №: 13372
если работает не так как надо, нужно крутить регуляторы, один на компаратор по напруге питания, второй по мощи импульса
Nexor
сообщение 7.3.2010, 15:41
Сообщение #463
Из: Тольятти
OFATUM, хочу уточнить - вы не ставили снаббер R76,VD42,C46 ! - он не нужен ? или всётаки желательно не экономить и поставить ?
Я поставил, но знаю, что данная цепочка будет печкой при длительной работе - тоже выкинул бы, если можно.
OFATUM
сообщение 7.3.2010, 16:03
Сообщение #464
я не ставил, и нагрева нету на радиаторе
sssrsd
сообщение 7.3.2010, 20:43
Сообщение #465
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
а на переменке не пробовал?
Сообщение отредактировал sssrsd - 7.3.2010, 20:43
с приветом!
OFATUM
сообщение 7.3.2010, 21:35
Сообщение #466
Ну вы даете, я и собирал для переменки, а схема изначально была для инвертора( бармалейника), я только выкроил часть, и защитил вторичку транса от пробоя, для этого кондер и варистор, на фото справа
sssrsd
сообщение 7.3.2010, 22:38
Сообщение #467
Из: остров КРЫМ
та ниче не даю. для переменки обычно согласовывают осц. импульсы с началом хода синусоиды. поэтому спросил
с приветом!
OFATUM
сообщение 7.3.2010, 23:35
Сообщение #468
Не вижу смысла согласования осциллятора с синусоидой самой сварочной дуги, ведь нам всего то и надо поддержать дугу при переходе через ноль, и не думаю что чтото изменит пару сотен разрядов проскочивших при зажженой основной дуге, как для алюминия то даже необходимо дабы пробить пленку окислов.
denn2000
сообщение 9.4.2010, 10:57
Сообщение #469
Пользователь №: 17383
Подскажите, плиз, кто какой зазор делеал в тр-ре, чтобы 86 мкГн получить. Обмотки уже намотал, кол-во витков по схеме, а индуктивность померить нечем.
cat72
сообщение 14.4.2010, 8:51
Сообщение #470
Пользователь №: 17944
Всем привет,уважаемые господа специалисты,кто нибудь сможет собрать и настроить для меня осцилятор,имеется полуавтомат Combi 162 Turbo 220 3,7 30-145,с паяльником я не очень дружу поэтому прошу помощи у Вас.Спасибо всем за ответы.
denn2000
сообщение 18.4.2010, 0:05
Сообщение #471
Собрал схему Алексея Николаевича. Трансформатор сделал без зазора, индуктивность не знаю. Конденцаторы 0,033 + 0,047 мкф в паралель.Всё остальное по схеме.
Подключил к выпрямителю, увеличиваю напругу, после 20 вольт разряд пошел. Ура! Вроде работает, но разряды иногда пропадают.
Попытался подключить к клеммам инвертора, срабатывает защита от КЗ. Снова подключил к выпрямителю - работает. Покрутил резистор - мощность разряда увеличилась. Поработал минуты 2 и замолчал. Как здесь уже писали накрылся стабилитрон на 18В, рецепт лечения тоже выше указан.
Подскажите, кто сталкивался, или знает, почему нестабильно работает разрядник и плохо ли это и самое главное почему на инверторе срабатывает защита, и что с этим можно сделать.
OFATUM
сообщение 19.4.2010, 9:22
Сообщение #472
1- Уменьшаем расстояние между вольфрамовыми эллектродами
2- резистором подстроечным на схеме номиналом 10ком на компаратор, выбираем предел срабатывания
3- лечим супрессорами вылетание стабилитрона обязательно.
4- в трансе зазор обязателен 0,2..0,25 под все 3 керна
Не уверен, что хорошая идея подключить к инвертору, тем более, что для подключения нужен дроссель, варисторы, конденсаторы, бо пробьете выпрямительные диоды инвертора, и у него будет постоянно работать защита icon_biggrin.gif
Опишите, какие детали установлены, а лучше покажите это на схеме.
electrovoz
сообщение 19.4.2010, 10:10
Сообщение #473
Пользователь №: 13829
Синхронизировать надо обязательно. Разница очень большая, а чтобы еее оценить, надо самому попробовать. Мало того, желательно еще и регулировать фазу. Это как искра в авто - можно же сечь все время, когда-то загорится (я и такое делал, действительно едет без трамблера), а можно одну искру когда надо.
denn2000
сообщение 19.4.2010, 11:33
Сообщение #474
to OFATUM
в собранном виде без шины выглядит это так
Схема вот такая
снаббер не делал, VD28-VD30 вместо HER208 поставил КЦ106Г, С27 - 100 мкф на 25В. С22 - 15 мкф на 875В. Всё остальное
по схеме, и марки деталей и номиналы.
Супрессоры уже поставил, зазор на трансе сделаю.
Здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry62911 автор схемы писал, что для защиты инвертора достаточно варистора. Варистор в этой схеме есть. Конденцатор на 875В тоже выполнеят функцию защиты.
Вроде как инвертор защищен...?
Я предполагал что осциллятор будет запитываться от инвертора(напряжение же есть уже 85В, не нужен дополнительный блок питания),
но инвертор почему-то отрубаеться.
P.S. А у вас от сварочника осциллятор работает или блок питания дополнительный? И еще вопрос, резисторы подстроечные часто приходиться крутить? Может стоит их на переднюю панель вывести?
sssrsd
сообщение 19.4.2010, 17:47
Сообщение #475
Из: остров КРЫМ
ELEKTROVOZy до пожара ты писал о воздушном трансе для осциллятора. плз опиши (по возможности сфотай) девайс.
с приветом!
OFATUM
сообщение 19.4.2010, 18:06
Сообщение #476
Наверное вы правы, ведь заводские спец заточенные такие и идут( для трансов), в то время как разобрав импортный АС/DC, увидел осциллятор очень смахивающий на тот, который был собран выше.
Я не пробовал варить спец заточеным под 50гц, потому не владею информацией о его преимуществах. Это наверное как автомобиль , если ездиш на ВАЗ21099, то пересечть на ВМВ за счастье, а наоборот уже- не то пальто icon_biggrin.gif
sam_soft
сообщение 20.4.2010, 9:24
Сообщение #477
Пользователь №: 15251
Эт точна, все нормальные бодиковые осциляторы синхронизены,
а на DC его вообсче нада отрубать апосля запала. Ибо он разжижает дугу. Херня получается.
Ну как там твой AC ТИГ с кпд Бармалейника ? Небось варит уже ?.
Я вот поигрался трохе с двухтахтерами. Первые опыты на макетиках сполне обнадеживают. кпд Бармалейника не получится канешна, но DC-AC сила с одим модульком оч заманчивая вырисовывается, но платить трохе за это придется в другом месте. Как всегда.
Nexor
сообщение 1.5.2010, 0:35
Сообщение #478
Из: Тольятти
У меня тоже не стабильно работает осциллятор.
Вынимал LM393 (при этом осциллятор не должен глушиться, а будет работать всегда) - всё равно работает в ограниченном напряжении питания... 18...30 вольт.. где-то так.
В ближайшее время продолжу его мучить, ато отложил в сторону, после того как замерил ёмкость выпаяного кондёра 0,047 мкф и тем самым напрочь спалил мультиметр.
Вообще полагаю для DC всё шито крыто.... осциллятору лишь бы чихнуть, а далее он глушится и всё отлично.
А вот при попытке запиать его от напряжения ХХ сварочника, чтобы работал постоянно - столкнулись с какой-то нестабильностью и работой в узком диапазоне напряжений.
OFATUM, просьба, если возможно - проверьте свой осциллятор - в каком диапазоне питающего напряжения (если запитать осциллятор от ЛАТРА или БП) будет работать (искрить) осциллятор ?
САНЕК
сообщение 1.5.2010, 5:13
Сообщение #479
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Собери осциль от sam_soft,я сейчас к нему плату вояю.Вещь должна быть классной.
На абордаж!
sssrsd
сообщение 1.5.2010, 23:16
Сообщение #480
Из: остров КРЫМ
Санек, ты прям, как в первый раз-ссылку бы дал или схемулину выкладывай. хорошо бы канешна что бы автор сам признался-отписался icon_biggrin.gif
с приветом!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 5:07
