пара вопросов по осциллятору |
8.12.2012, 23:30
9.12.2012, 0:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.12.2012 Из: Донецк Пользователь №: 29592 |
Спасибо,правда по польски не очень розумею,но в общих чертах понятно. Написано вроде как 4мм пробой в воздухе,сомнительно при 6-7Кв.Может не правильно растлумачил,по этому напряжению зазор как раз для аргона. Я сделал нечто подобное.При напряжении в сети 230в пробивает около 1,5-2мм в воздухе,при 200-210в пробоя в воздухе почти не происходит пока чуть ли не коснёшься,после чего уже можно растянуть разряд до1.5мм. Вот и думаю не лучше ли с разрядником работает? Хотя с разрядником тоже при снижении напряжения в сети разряд пропадёт в самом разряднике... Прямо на распутье...
9.12.2012, 1:45
Я этим летом делал на заказ 3шт. осцилятора по схеме от Nexor, для работы с алюминием, работает отлично, заказчик довольный как слон, и пофиху ему колебания напряжения сетевого, молотит что очумелый.По воздуху реально пробивает 6-8мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2012, 1:47 |
9.12.2012, 9:07
Я в общем планировал для постоянки в аргоне.Хотелось без разрядника(хотя он мне импонирует,всё гениальное просто),чтобы не лазить в приставку,не вскрывать для регулировки разрядника(хотя для поджига его на долго хватит чтобы не обслуживать).Тиристорный мой хорош тем,что при снижении напряжения он продолжает работать,только вот нет сейчас аргона чтобы посмотреть какова длина разряда.Есть такая мысль(возможно глупая ),разрядник даёт по идее более крутой импульс чем тиристор,и это возможно может отражатся на длине пробоя .
9.12.2012, 12:08
Так это я пробовал разряд между концами ВВ тр-ра,а сейчас попробовал через конденсатор 7мкф(блокировочный),так вообще плохо стало,еле-еле.Толи частота не высокая,вроде разряд аж поёт?
9.12.2012, 19:43
Слепил по быстрому симметричный умножитель на 4,попробовал с разрядником.Результат лучше,практически при таком же напряжении на выходе ВВ(учитывая Uвх+Ктр) разряд пробивает 1,5-3мм через конденсатор в воздухе(при Uвх 190-240в)! Это радует.Не радуют только несколько дней потраченные на изготовление и доводку тиристорного(кроме полученного опыта) .
26.12.2012, 22:44
Если кому интересно. Пробовал менять конденсаторы в контуре разрядника,К41-1А -разряд хуже чем при использовании плёночных(красных).
15.2.2013, 12:37
Возник вопрос во осцилятору. При совместной работе со сварочным трансформатором - межобмоточная изоляция в трансформаторах выдерживает высокое напряжение? Не пробивает на первичку? Или надо применить трансформатор с разнесенными обмотками?
15.2.2013, 14:37
15.2.2013, 17:48
Да, просили найти осцилятор для люминия, какой трансформатор у клиента точно не знаю, вот и интересуюсь-не будет ли прошивать на первичку высокое со всеми вытекающими последствиями.
17.2.2013, 0:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
А нафга тогда г-фильтры н-фильтры делают? Для алюминия нужен не просто осциллятор,а возбудитель-стабилизатор.
2.7.2013, 12:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.6.2013 Пользователь №: 34094 |
Приветствую всех.
Подскажите новичку, можно ли для получения высокого напряжения на разряднике использовать тдкс от монитора (лежат парочка на запчасти). Особенно меня интересует выдержат ли встроенные в транс диоды, ток проходящий через разрядник(соответственно и через них) ? для сборки осцилятора Nexor`а нет подходящего трансорматора под рукой. Приходится "лепить" из того что есть. Только питать транс не от 90в (как в мониторе) а от , скажем, 15в. 20кв на выходе нам не к чему, достаточно 1-2 кв. Строчный ТВС от старых теликов тоже остался только один (пойдёт в качестве силового, низнаю точно как его назвать), а то собрал бы на твс с внешним диодом. получится что-то вроде этого |
8.1.2014, 13:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Ребят. Собирал осцилятор от Некстора. Беда в чем: при конденсаторе 0.1мкФ в колебательном контуре очень сильно нагревается разрядник. Ставлю 0.25кмФ - все замечательно, но разряд после ВЧ трансформатора гораздо короче, схватывает с 3мм, можно растянуть до 5, но не более. Почему наблюдается такой эффект? Кондер защиты ВВ трансформатора 1мкФ.
8.1.2014, 15:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Приветствую всех. Подскажите новичку, можно ли для получения высокого напряжения на разряднике использовать тдкс от монитора (лежат парочка на запчасти). Особенно меня интересует выдержат ли встроенные в транс диоды, ток проходящий через разрядник(соответственно и через них) ? для сборки осцилятора Nexor`а нет подходящего трансорматора под рукой. Приходится "лепить" из того что есть. Только питать транс не от 90в (как в мониторе) а от , скажем, 15в. 20кв на выходе нам не к чему, достаточно 1-2 кв. Строчный ТВС от старых теликов тоже остался только один (пойдёт в качестве силового, низнаю точно как его назвать), а то собрал бы на твс с внешним диодом. получится что-то вроде этого набери в поиске осцилятор из твс должна всплыть схемка я если найду выложу я собирал работает в схеме есть мтх90 |
11.1.2014, 21:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 |
Всем привет. Нашёл на EBAY вот такой ионизатор воздуха,
Искра в аргоне пока работает от батарейки. видео http://yadi.sk/d/tU8Sl4c8Fscc4 http://yadi.sk/d/1OnL7NfBFscdM Сообщение отредактировал gmm230472 - 12.1.2014, 9:17 |
12.1.2014, 18:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Искра в аргоне пока работает от батарейки. видео http://yadi.sk/d/tU8Sl4c8Fscc4 http://yadi.sk/d/1OnL7NfBFscdM А можно схемку нарисовать? Я понимаю подключаешь параллельно выходу, а между ионизатором и инвертором Г-фильтр, какие кондеры туда можно ставить? Ионизатор этот?: http://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-High-Outp...=item3f28c0b69e |
13.1.2014, 9:55
14.1.2014, 0:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
А основную дугу подтягивает или искрами в аргоне балуетесь
14.1.2014, 22:09
28.1.2014, 20:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17779 |
Здравствуйте все!
Сделал осцилятор как у gmm230472, делов на пару часов и все работает, на постоянке дуга зажигается как только кнопку нажмешь, а на переменке только пыхает и не зажигается пока электродом не чиркнешь, когда зажгется горит устойчиво, на 3 см тянется. Может кто объяснить почему так происходит? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 23:00 |
