34 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
пара вопросов по осциллятору
_mike
сообщение 9.6.2005, 6:55
Сообщение #61
Пользователь №: 3493
А нужен ли при использовании осциллятора дроссель, если - да, то как его подключать?
Гость_igmi_*
сообщение 9.6.2005, 9:49
Сообщение #62
Вторая страшилка (теория):
Худо-бедно на W4 за счет контура W3- С2 получилось несколько киловольт ВЧ.
Через R1 (R1 ведь сильно греется?) начал заряжаться С3 и собственно по линии 10 – 12 пробило с электрода на изделие.
Получился контур уже по W4 - R1 С3 индуктивно завязанный на контур W3- С2 гальванически связанный с контуром W2- С1. При этом Т1 и Т2 остались трансформаторами и что то пытаются трансформировать. А F то коротит то размыкается до бесконечности.
На электронный дурдом похоже?
Предлагаю схему изменить:
Между 8 W4 и 8 R1 поставить высокочастотный дроссель L1
на концы 3-4 W2 поставить высокоомный R1
С1 заменить на R2
С2 станет С1, а С3 станет С2
R1 из первоначальной схемы убрать. 8 R1 станет 11 С2
Параллельно С2 (11-12) поставить С3 и R3 (тоже высокоомный)
Вроде ничего не напутал… Да и схему на эту страницу желательно перетащить, например Рис 2.
ig.mi
snimnik
сообщение 9.6.2005, 14:37
Сообщение #63
Из: Москва
Пользователь №: 2354
icon_exclaim.gif А вот и схема с изменениями уважаемого igmi
Надо сказать, что с высокочастотным дросселем я согласен. Преградить путь ВЧ колебаниям в обратку - это неплохо. ИМХО icon_smile.gif
сообщение 9.6.2005, 15:31
Сообщение #64
Nexor
сообщение 9.6.2005, 20:07
Сообщение #65
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(igmi)
Снимаю шляпу за оперативность, приятно вечерком поработать.
Время то за полнОчь, Евгений вы когда ни ть спите?
Поспать я люблю. Особенно после работы, часика 3-4. Вот и проспал. За меня уже и схемку набросали. На схемке всё верно. Хочу только сказать, что если два конца разных деталей соединяются в одной точке, то и маркировка у них должна быть одинаковой, но в данном случае это не принципиально.
Резистор R2 вместо конденсатора: я когда пытался ограничить ток в разряднике, то ставил резистор в разные участки схемы, так вот в данном случае, как и тогда у меня, он сильно разогревался буквально за несколько секунд. Не вернуть ли обратно кондёр ?
IgMi, зачем нужен высокочастотный дроссель ? может найти ему применение где нибудь в середине схемы (в колебательном контуре), а на выходе зачем ?
При работе в паре с осциллятором, варить будет практически любой аппарат: переменка, постоянка, с дросселем или без, даже трансформатор от полуавтомата будет варить электродами.
Подключается дроссель у сварочника после диодного моста, как правило в разрыв плюсового провода, но видел в промышленных аппаратах стоят в разрыве минуса. Задавал вопрос электронщикам: почему в минусе, а не в плюсе стоит дроссель. Те сказали, что для дросселя разници нет.
А наличие выпрямительного мостика, дросселя, полная синусоида напряжения проходит или обрезается тиристорами - влияет лиш на качество выходного тока, а значит на качество сварки.
Основная задача дросселя - ограничить ток, но он также сглаживает его (аналогично и баластник служит для ограничения тока, но его индуктивность также играет положительную роль).
Т.е. если сравнить трансформатор с падающей характеристикой и трансформатор с жёсткой характеристикой+дроссель, то вариант с дросселем будет предпочтительнее.
Чем больше наворотов к силовому трансформатору, тем лутше для сварки и как в своё время сказал IgMi - хуже для вас (лишние кг).
Кстати не знаю как поведёт себя аппарат с осциллятором, на выходе которого стоит сглаживающий конденсатор.
Гость_igmi_*
сообщение 10.6.2005, 8:26
Сообщение #66
Параллельно С2 (11-12) поставить С3 и R3 (тоже высокоомный) ig.mi
сообщение 10.6.2005, 9:07
Сообщение #67
Высокочастотный дроссель установленный в этом месте схемы по идее должен кроме того сильно ограничивать заряд С2 и С3. Соответственно не уменьшается мощность разряда на электроде.
Альсиферовые кольца в сечении О-образные и состоят из двух половин.
ig.mi
snimnik
сообщение 10.6.2005, 11:03
Сообщение #68
Из: Москва
Так на схеме стоит эта цепочка. А на сколько высокоомный?
igmi, а не хотите на своей схеме номиналы и типы деталей поставить?
У Вас то в вашем варианте работает схема? Или это только теоретические изыскания?
А что можно применить вместо Альсиферового кольца?
сообщение 10.6.2005, 12:50
Сообщение #69
Цитата(Nexor)
Трансформтор ТС180-2 немного тёплый. ... При зазоре S=1 мм, потребляемый ток 1,8 А.
Значит ли это, что габаритная мощность железа должна быть не менее 400Вт? Как же тогда справляется ТС180 ?
сообщение 10.6.2005, 18:11
Сообщение #70
Я бы попробовал заменить баластный резистор R2 на дроссель от люминисцентной лампы. ВЧ дроссель бы не ставил, он снижает ток разряда на электродах а следовательно ухудшает условия зажигания дуги.
Nexor
сообщение 10.6.2005, 19:31
Сообщение #71
Из: Тольятти
Если данную процедуру проделать с трансом 400 ватт, то там ток увеличится ещё больше. Раздвигая железо, уменьшается магнитосцепление и ток ХХ увеличивается с увеличением зазора, приближаясь к КЗ - это плохо, но выход. По крайней мере с резистором у меня ничего не получилось, он сильно грелся.
IgMi, ваш вариант работает ? Насколько мощный вы поставили R2 ?
Гость_igmi_*
сообщение 11.6.2005, 0:05
Сообщение #72
Параллельно С2 (11-12) поставить С3 и R3 (тоже высокоомный). Слова последовательно не было ig.mi
Nexor
сообщение 12.6.2005, 0:21
Сообщение #73
Из: Тольятти
Гость_igmi_*
сообщение 12.6.2005, 18:17
Сообщение #74
Да. теперь это та принципиальная схема осциллятора, который у меня работает. Разрядник пока живой. ig.mi
Nexor
сообщение 12.6.2005, 20:57
Сообщение #75
Из: Тольятти
IgMi, хочу уточнить только одно: немагнитный зазор в трансформаторе ТС 180 у вас есть или нет ?
Гость_igmi_*
сообщение 12.6.2005, 23:28
Сообщение #76
Третьего дня склеил половинки ТС 180-2 очень качественно. Хуже не стало. ig.mi
snimnik
сообщение 13.6.2005, 1:27
Сообщение #77
Из: Москва
Надо было написать:
<Параллельно С2 (11-12) поставить С3 и параллельно им R3 (тоже высокоомный)>
А лучше бы сами схему нарисовали. Времени не очень много занимает и было бы без ошибок. А то дважды переделывал и все не так icon_cry.gif
сообщение 13.6.2005, 1:47
Сообщение #78
А разрядник у вас из чего сделан? Какова конструкция?
И все-таки, по Альсиферовому кольцу - заменить ферритом можно? Если да то как и каким?
Гость_igmi_*
сообщение 13.6.2005, 10:31
Сообщение #79
2snimnik . А то дважды переделывал и все не так
2ig.mi от 07.06.05. Блокировочные кондёры К-75-53 на 1мкф*5000В и К-15-5 на 2200пф*3000в, всё это зашунтировано резистором С 3-14-1 на 10 Мом.
Альсифер можно заменить воздухом, стержневым ферритом, чем угодно. Пробуйте и пож делитесь инфой, а то теории много, а практики мало.
ЗЫ.На многие вопросы в мой адрес я заранее ответил раньше, почитайте тему. ig.mi
Palata
сообщение 13.6.2005, 12:38
Сообщение #80
Пользователь №: 3515
нужен совет - по работе с осцилятором, Вчера собрал схему осц-ра предложеного Nexer - все работает дуга 1,5 см, но при подсоединении к сварочнику (переменка) и попытки начать варить - сварочник пробило и он начал гореть(успел быстро потушить)
хотя был установлен цепочка RC 0,25мкф и 22 ома и включена паралельно трансформатору Вопрос: как проверить RC цепочку на практике ведь я хочу установить диодный мост , так он вылетет на раз если что не так? неговоря об испорченом сварочном трансе
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 11:11
