34 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
пара вопросов по осциллятору
Ivanvo
сообщение 9.10.2015, 21:32
Сообщение #601
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Честно сказать по поводу безопасности пока на палец не пробовал... Но народ говорил что даже те агрегаты у которых стоит с разрядником то искра так не лупит, но если прикоснуться по неосторожности к электроду с выключенным осциллятором так шибонет что и горелка из рук выпадает.
При открытия транзистора конденсаторы разряжаются через него! Сильно не пинайте я сам ее не разрабатывал и не рисовал, но собирал. И все работает, главное резистор в 1Ом ставить цементовый, а то остальные пробивает между витками, а то обычный пробивает...
alehandro
сообщение 9.10.2015, 21:43
Сообщение #602
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Ivanvo, простите, это я протупил, не увидел резака 15кОм, блин с андроида не доглядел. Не видно части схемы где защита сварочного от высокого
У этого транзюка цена как у элитной запчасти от "челенджера". стока денег в одном кармане не бывает icon_smile.gif)
Ivanvo
сообщение 10.10.2015, 7:56
Сообщение #603
Из: РБ
Брал такие в китае, работают
http://ru.aliexpress.com/item/IRG7PH35UD1-...2285235986.html
Защита сварочника это и есть замыкающая емкость. Если она в норме и нормального производителя то инвертор живет, только вот не знаю как с обратной связью быть... ее тоже надо развязывать от управы чем нить а то может шыбонуть.
alehandro
сообщение 18.10.2015, 11:05
Сообщение #604
Радиогубитель, странно что у Вас что то не вышло с поджигателем на умножителе. Сделал вот как: умножитель на 3, получил более 800в, эти 800в с частотой 25гц замыкаю на катушку транса тиристтром 40тпс12. Коммутирует релакс. генер на кондере и динистре дб3. После Вашх опытов страхово было так просто соединять сварку и эту приблуду. поэтому у приблуды по входу 220 емкости и дроссель. На обратноходе сварки около ног керамика и по входу варистор. Вроде подружил их. осцилом на ногах смотрел - никаких всплесков и иголок (правда у меня с1-68не дюже быстрый, может и пропустить чего). Опасался что может лювится электромагнитные помехи непосредственно корпусом, но вроде ничего
RadioГубитель
сообщение 18.10.2015, 11:11
Сообщение #605
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ну так бывает. У кого-то конструкция работает с пол-пинка, кто-то не может ее запустить... Сейчас сделал осциллятор тов GMM на китайском ионизаторе.
По сравнению с выброшенными деньгами на остальные попытки стоит просто бесплатно. Но, главное, искрит icon_smile.gif
С осциллятором от тов chaychard с радиокотов мы тоже не подружились. Ни я, ни сам тов chaychard. Буду пробовать его допилить, но уже факультативно
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 18.10.2015, 11:20
alehandro
сообщение 18.10.2015, 11:27
Сообщение #606
Абсолютно с Вами согласен. осцилятор на китайской генераторе пожалуй самое эффективное решение. Сам буду наверное заказывать эту штуку. Конструкция на умножителе и тирист значительно дороже и габаритнее. Ее эфективность (в данном случае имею в виду способность к искрению) ниже. Почему то думалось что тир мгновенно открывается. а выходит нет. Да еще и сердечник нужен довольно дорогой (объемный) и витков на нем не менее 12для поджига . сечение жилы тоже денег стоит. В общем интерес познания удовлетворен icon_biggrin.gif
Nikkk
сообщение 18.10.2015, 22:47
Сообщение #607
Пользователь №: 46963
Кто может просветить по поводу разрядника , если его сделать из двух свечей зажигания от ДВС поставленных напротив друг друга (у свечей оставить только центральные электроды). Такая конструкция работоспособна?
Душман 83
сообщение 19.10.2015, 1:09
Сообщение #608
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Думаю вполне работоспособна и должна быть долговечна.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Nikkk
сообщение 19.10.2015, 1:42
Сообщение #609
Я невнимателен. Вопрос рассмотрен в первых постах темы. Предложенна конструкция. Все работает.
dedmozaich
сообщение 4.11.2015, 1:21
Сообщение #610
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 47138
Цитата(gmm230472 @ 13.1.2014, 11:55) *
я покупал на ebay цена 5$
http://www.ebay.com/bhp/high-voltage-generator
[attachment=30552:_____1.JPG]
Буду признателен Вам если напишите данные резистора и конденсатора в ответ на это сообжение, к сожалению как не пытался не смог разглядеть на схеме, фотках и видео. Думаю такая информация будет полезна для обывателей(только заинтересовался миром электротехники) вроде меня. Заранее спасибо!
Вопрос резистор и конденсатор обеспечивают надёжную защиту для инвентора? собираюсь подключить к TELWIN TECNICA 164, возможно для этого инвентора необходимы иные значения.
Целиком и полностью полагаюсь на опыт гуру, буду благодарен за подсказку.
P.S.: китайский генератор заказал на алиэкспресс, забил в поисковик "dc 7000 power boost module"(не реклама!), завтра у соседа телек старый разбирать буду чтобы извлечь ферритовый сердечник или кольцо icon_biggrin.gif
Да преклоняюсь, не зря говорят всё гениальное просто!!!
Прилагаю фото наклейки на инвенторе, буду примного благодарен за подсказку правильной защиты для инвентора от осциллятора!!!
gmm230472
сообщение 5.11.2015, 1:33
Сообщение #611
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
вот схема, можно подключать к любому сварочнику, у меня работает на плазме и на тиге
dedmozaich
сообщение 5.11.2015, 21:40
Сообщение #612
Спасибо!
Подскажите пожалуйтса какай стоит коденстатор и резистор на этой вашей схеме, которая приведена ниже, к сожалению при увеличении ни чего не видно, заранее спасибо и извиняйте за тупой вопрос.
RadioГубитель
сообщение 5.11.2015, 21:41
Сообщение #613
Из: Москва
Цитата(dedmozaich @ 5.11.2015, 21:40) *
Спасибо!
50кОм 5Вт, 0,1 мкФ, 2кВ
dedmozaich
сообщение 5.11.2015, 23:19
Сообщение #614
Спасибо!
андрей15
сообщение 12.11.2015, 20:58
Сообщение #615
Пользователь №: 24537
добрый вечер вот здесь схема осцилятора для инвертора можнт кому интересно еще не повторял на вахте
не могу целиком прикрепить
dedmozaich
сообщение 27.11.2015, 0:45
Сообщение #616
Огромное Вам спасибо, насколько комфортно варить с поджигом и как это экономит электрод, просто сказка! Ещё раз Вам огромное спасибо за гениальный рецепт осциллятора.
И так, пришла посылка из китая, тот самый генератор, всё остальное как ни странно оказалось уже в наличии, единственное я скорее не набрал нужной ёмкости(все что были в пикофарадах) и смешал конденсаторы 1600 вольт с 2000 вольт(соединил все что были(вытащил из старого телевизора), но ёмкость проверю как придёт спец. тестер), а также резисторы набрал 51000 Ом и скорее помимо 5 Вт там и 2 Вт присутствуют, спаял блок питания на 3,2 вольта, кольцо ферритовое тоже от телевизора, кабель использовал сварочный на 16 кв, а маленький синий на 2,5 кв, провёл кнопку на горелку. Кстати я ж делитант в электрике собрал блок питания всё работает и выдаёт он мне при это 2,97 вольта, подключаю через кнопку, а на ней три метра кабеля плюс сопротивление на блок 22,5 Ома и под нагрузкой всего 2, 33 вольта и генератор ни в какаю не хотел запускаться, но при этом добротно всё залил клеем, ха-ха, Е...ать, поиграл с сопротивлением в блоке питания и когда стало 3, 22 вольта всё заработало! При чём простой блок питания для генератора не пошёл пришлось делать на регулируемом стабилизаторе КР142ЕН12А, только его не было пришлось использовать аналог LM317T тож всё из тго же телека. icon_biggrin.gif Всё это вмонтировал в корпус из под старого компъютера, туда же сварочник тельвин 175, мощный вентилятор и вуаля ТИГ сварка довольно замечательная и очень бюджетная, в итоге затраты на осциллятор всего 500 деревянных! Ну и желание, время в инете и по работе на день!
Генератор китайский тестил давал на него до 4, 53 вольта с лабораторного блока питания, искра мощнее но гудит собака, больше не давал, жаль если сгорит, есть мысль ещё один в запасик заказать, да и приставку бы замутить с переменным током(люминь) для созданого тига и вживить в тот же корпус, тогда вообще самолёт получиться, если не лень ткните пальцем куда смотреть.
Кстати на разрядник идеально подошли электроды от плазмы, нарезал на них резьбу и сделал кронштейны крепления, для возможности регулировки расстояния между электродами разрядника, где то читал что это расстояние регилирует и частоту, кто-нибудь подскажет об этом просто токовых клещей с частотомером у меня пока нету. И какая безопасная частота для пользователя?
сама конструкция
без аргона искра
с аргоном
Сообщение отредактировал dedmozaich - 27.11.2015, 22:16
gmm230472
сообщение 27.11.2015, 23:59
Сообщение #617
Из: Украина Львов
высоковольтный генератор (китайский шокер) работает от 3 до 6 вольта, если сгорит, разобрать (греть феном и выколупливать заливку очень акуратно) а внутри генератор транзистор, резистор и диод, на выходе два высоковольтных диода, резистор ?МОм и керамика 2000 рF , нечего сложного в ремонте
Nikkk
сообщение 6.12.2015, 17:33
Сообщение #618
Вот у китайцев разрядник http://ru.aliexpress.com/item/High-frequen...archweb201560_6 . Только партия оптовая. Может подскажет кто , где купить подобный в единичном экземляре? Сам поиском ничего путного не нашел.
oleg1ma
сообщение 6.12.2015, 18:08
Сообщение #619
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А самому сделать, что никак??
Nikkk
сообщение 6.12.2015, 19:31
Сообщение #620
Да нет , с конструкцией определился. Однако если удалось бы купить готовый , то предпочел бы его.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 5:50
