34 страниц V  « < 30 31 32 33 34 >
пара вопросов по осциллятору
alehandro
сообщение 10.12.2015, 20:21
Сообщение #621
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
здрасьте! есть вопрос к уважаемому обществу: при использовании осцилятора к выходу инвертора обычно вешается емкостина и варистор. ну понятно, для закольцовывания вв заряда данной цепочкой и жизнеспособности инвертора. некоторые особо предохраняющиеся еще и сапресор вольт на 200 вешают. Так вот вопрос знатокам, ведь заряд одинаково легко пойдет по варисторуи сапресору (они открыты). Хочется обойтись без емкости, она не всем одинаково полезна (в смысле диодам)
sleip
сообщение 10.12.2015, 21:13
Сообщение #622
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
мое мнение- емкостина главная в этой части. а сапрессор можно и не ставить
Nikkk
сообщение 14.12.2015, 22:58
Сообщение #623
Пользователь №: 46963
Вот нашел производителя высоковольтных высокочастотных трансформаторов для осцилляторов TIG http://www.derbio.com/index.php?lang=en&am...amp;categoria=1
Сколько ни рассматривал , не пойму . Конструкция такова , что сильноточная обмотка состоит из встречно включенных катушек , расположенных на разных кернах. Так?
Как работает эта конструкция ? Поясните , будте добры?
OlegarX-RUS
сообщение 15.12.2015, 0:40
Сообщение #624
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
похоже что всётаки не встречно намотано, http://www.derbio.com/index.php?lang=en&am...amp;categoria=1 (Рисунок 9) более чёткий рисунок где это видно.
Да и зачем на эти готовые трансы смотрите, берите любое ферритовое кольцо на которое вы намотаете нужное сечение и "Маша наша"
Только про хорошую изоляцию от кольца и межвитковую не забываем.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.12.2015, 0:44
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Nikkk
сообщение 15.12.2015, 3:49
Сообщение #625
Да , вы правы. Я немного ступил. Увлекся , прорабатывая возможность изготовления именно по такой технологии. Благодарю!
Сообщение отредактировал Nikkk - 15.12.2015, 3:51
sql85
сообщение 9.2.2016, 14:09
Сообщение #626
Пользователь №: 48279
Никто не замерял ток потребления китайского генератора? Может получится запитать его через стабилизатор напряжения напрямую с выхода сварочника.
Dikobraz2
сообщение 9.2.2016, 22:05
Сообщение #627
Пользователь №: 45034
Подключал от 14 вольт через два лм7805, пол минуты работы- горячие, поставил на радиатор, вроде ок. При сварке тигом осц работает макс 1 секунду, поэтому и одного хватит.
sql85
сообщение 11.2.2016, 9:53
Сообщение #628
gmm230472
Не поделитесь схемой китайского генератора? Пока идет посылка, хочу попробовать собрать такой от более высокого напряжения питания.
Dikobraz2
сообщение 12.2.2016, 0:35
Сообщение #629
Как у вас организованно включение выключение силы, как включается осц, как выключается?
Евгеник94
сообщение 28.9.2016, 1:17
Сообщение #630
Из: Беларусь, Речица.
Пользователь №: 50113
Цитата(gmm230472 @ 27.11.2015, 23:59) *
высоковольтный генератор (китайский шокер) работает от 3 до 6 вольта, если сгорит, разобрать (греть феном и выколупливать заливку очень акуратно) а внутри генератор транзистор, резистор и диод, на выходе два высоковольтных диода, резистор ?МОм и керамика 2000 рF , нечего сложного в ремонте
Как можно с вами связаться кроме форума? Может быть одноклассники или ВК? Хочется кое что у вас подробно спросить...
dieselru1
сообщение 29.9.2016, 0:29
Сообщение #631
Пользователь №: 50115
gmm230472
Не подскажете что у вас за горелка?
dieselru1
сообщение 29.9.2016, 20:00
Сообщение #632
Цитата(RadioГубитель @ 5.11.2015, 21:41) *
50кОм 5Вт, 0,1 мкФ, 2кВ
Марку конденсатора не подскажете, а то весь интернет перерыл не смог найти
RadioГубитель
сообщение 29.9.2016, 20:38
Сообщение #633
Из: Москва
Пользователь №: 29776
К73-17 или CBB81
dieselru1
сообщение 29.9.2016, 21:07
Сообщение #634
Спасибо огромное,выручили.
RadioГубитель
сообщение 29.9.2016, 22:05
Сообщение #635
Из: Москва
Цитата(KT117 @ 29.9.2016, 21:46) *
Вообще то аналог CBB81 это К78-2
http://www.triatron.ru/catalog/CBB_81_poli...g_k78_2_K78_28/
73-17 тоже нормальные. У меня как раз такие и стоят.
2*0,1 последовательно с 2*0,1. Все на 1000В. Итого : 0,1 мкФ на 2000В.
Да и зачем приводить аналоги. В нете их можно и самостоятельно найти, правда?
dieselru1
сообщение 30.9.2016, 3:41
Сообщение #636
Уженашел
Душман 83
сообщение 30.9.2016, 4:05
Сообщение #637
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Лучше К78-2
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
RadioГубитель
сообщение 30.9.2016, 7:26
Сообщение #638
Из: Москва
Цитата(Душман 83 @ 30.9.2016, 5:05) *
Лучше К78-2
Чем?
Душман 83
сообщение 30.9.2016, 7:44
Сообщение #639
Из: Славянск
По частотным характеристикам.
RadioГубитель
сообщение 30.9.2016, 8:29
Сообщение #640
Из: Москва
Частота разряда в осцилляторе достигает 5 кГц
Этот параметр несущественный. Так же, токи генерируемые на выходе осциллятора ничтожны
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 5:50
