пара вопросов по осциллятору |
3.10.2016, 23:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2016 Из: Беларусь, Речица. Пользователь №: 50113 |
Частота разряда в осцилляторе достигает 5 кГц Этот параметр несущественный. Так же, токи генерируемые на выходе осциллятора ничтожны Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такой резистор и такой конденсатор?Извиняйте за глупые вопросы, я не очень в этом разбираюсь. https://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-5W-Wa...9999.285.3Ses5s https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-CBB-ca...9999.278.3Ses5s И еще такой вопрос, у меня есть ферритовое кольцо 53х35х15 и шинка медная 2.5х3.5. Можно ли ей намотать транс? как делал пользователь gmm230472 |
4.10.2016, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такой резистор и такой конденсатор?Извиняйте за глупые вопросы, я не очень в этом разбираюсь. https://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-5W-Wa...9999.285.3Ses5s https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-CBB-ca...9999.278.3Ses5s И еще такой вопрос, у меня есть ферритовое кольцо 53х35х15 и шинка медная 2.5х3.5. Можно ли ей намотать транс? как делал пользователь gmm230472 Все можно. Колечко отличное. Шинку ффтопку. Либо изолированть очень надежно. Опять же, надо пробовать, ибо 1000% гарантии что это заработает никогда нету. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.10.2016, 13:29
4.10.2016, 13:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Легче мотать гибким нужного сечения, типа сварочного. И не забывать, как говорил RadioГубитель о хорошей изоляции. Я пользуюсь 6 мм кв в белой мягкой изоляции вроде силиконовой. Легко наращивать сечение.
4.10.2016, 14:27
Я вас понял, большое спасибо за помощь новичку!)
21.1.2018, 19:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2017 Пользователь №: 51730 |
Добрый вечер.Помогите пожалуста.Немогу открыть схему из 117 поста.
21.1.2018, 19:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Добрый вечер.Помогите пожалуста.Немогу открыть схему из 117 поста. http://www.electrik.org/news/article198.php -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
21.1.2018, 20:29
А какую схему лучше делать? 1,2,3.
26.1.2018, 19:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Вот такую основу для осциллятора кто ни будь пробовал?
https://ru.aliexpress.com/item/AC-AC220V-Ar...9999.262.iYnbbW Сообщение отредактировал zdesi - 27.1.2018, 3:08 |
26.1.2018, 22:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
так не проще осцилятор сема сделать
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
1.2.2018, 13:59
14.10.2018, 19:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2018 Пользователь №: 54795 |
Не маловато трех ступеней умножения будет? Это только теоретически 600 вольт.
14.10.2018, 20:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
900v
6.11.2018, 16:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Начал запускать осцилятор Сема, на ир2153.
Схемка такая. Разрядник пока отсутствует и разрядный трансформатор тоже отключен. "Защита от дурака" - лампа 100Вт по входу. Лампа работает, мигает в полную силу Откинул диоды с вторички трансформатора - ир2153 генерит, лампа не светит. Кондеры на умножителе FKP1, на 2кВ, целые. Отчего в кз уходит, не могу понять, ведь цепь не замкнута, на выводах должно быть порядка 1.5кВ и все. Есть идеи? |
6.11.2018, 16:52
Запустил я недавно этот ослятор.
Дюже он требователен к элементам. 1. Проверяем ШыМ на Ирке. Сначала на нижнем, потом на верхнем. 2. Если идут пачки - задумываемся почему. 3. Смотрим диоды. Могут быть пробиты. Смотреть надо мегером. Напряжение К-А. Должен показывать на пробой не менее 1000В 4. Смотрим конструкцию трансформатора. Вторичку лучше мотать ПЭЛШО Если все хорошо пробуем. Пошла искра. Мерим температуру резистора 13К. Если палец шипит - играем зазором в +/- пока шипеть не перестанет! Делаем это осторожно! При неверном зазоре резистер выпаивается за 30 секунд самостоятельно. Ну и первый мой О-Сэма не запустился по очень банальной причине. Диоды воткнул неправильно Ну и напоследок! Диоды не откидывать - транс прошибет -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.11.2018, 17:39
Специально полез в инет, смотреть что такое "мегер", а оказалось что это мегометр. Опять словечки за уши притащили...
Таки да, при первом старте диоды умножителя тоже неправильно впаял. Про прошибание трансформатора, честно говоря не понял, с чего бы этого, там импульсы не более 1кВ на свободных концах. Вторичка обычным лаковым проводом мотана, намотка послойно, с тройной межслойной изоляцией. Сомневаюсь что ее пробьет, хоть и частота там под 100 кГц должна быть, отнюдь не 50Гц как я мотал для осцилятора Некстора. |
6.11.2018, 17:50
Специально полез в инет, смотреть что такое "мегер", а оказалось что это мегометр. Опять словечки за уши притащили... Ну на электриках же. Этому жаргонизму лет поболе чем мне. А еже уж кто чего не знает - гуголь в помощь. Про прошибание трансформатора, честно говоря не понял, с чего бы этого, там импульсы не более 1кВ на свободных концах. 1. выброс 2. 1кВ это не так мало как кажется. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.11.2018, 15:28
Поменял диоды в умножителе и все сразу заработало.
Спасибо за совет. |
19.1.2019, 9:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2019 Пользователь №: 55185 |
Уважаемые коллеги, пара вопросов от непрофильного специалиста:
Запускаю TIG полуавтомат для серийной сварки тонкой нержавейки. Управление делаю самостоятельно (компьютер + самодельный контроллер), источник тока + встроенный осцилятор когда-то разработали смежники. Вроде полуавтомат заработал и даже вполне удовлетворительно (сварили несколько десятков швов), но постепенно поджиг становился все более и более неуверенным (дуга зажигалась с 4-й - 6-й попытки), затем дуга перестала зажигаться совсем, хотя искра и проскакивает. Танцы с электродом, расходом аргона сменой оснастки и пр. результатов не дали. Пришлось смотреть схему осциллятора (умножитель до 600 В, конденсаторы по 1 мкФ, тиристор, трансформатор на ETD44 4/40 витков, зазор 0.5 мм), потыкался осциллографом (амплитуда первого полупериода импульса поджига на ХХ около 6 кВ, как и предсказывалось) и появились вопросы, на которые сходу не ответил. Поможете? 1. Имеет ли значение для стабильного поджига дуги полярность импульса поджига? В обсуждаемом источнике минус подсоединен к электроду (как и должно быть), но импульс поджига на электроде положительный. 2. В обсуждаемом источнике имеется стабилизация напряжения ХХ на уровне 50 В. Не маловато ли? Зазор между электродом и изделием около 0.5 мм, расход аргона 9 л/мин, уставка тока 5 А. Еще обратил внимание на небольшую добротность разрядного контура - импульс поджига достаточно быстро затухает. Может быть проблема в не очень габаритном сердечнике? Типа - на ХХ (когда нужно передавать напряжение) сердечник еще работает и искра зажигается без вопросов, а вот когда искра подожглась и нужно передавать энергию, приличная часть этой самой энергии остается в сердечник? Пока предполагаю пересобрать осциллятор на отдельной плате и поэкспериментировать. Т.к. в ближайшем окружении электронщиков нет, до смежников-разработчиков не достучаться, а время поджимает, то подумал, что может быть на профильном форуме удастся обсудить технические аспекты проблемки. П.С. Спасибо, что прочитали. |
19.1.2019, 10:15
Для аргона идеальна крутопадающая характеристика. И чем круче она падает - тем круче.
Подними напержение ХХ до 80 В и будет тебе щасте! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 4:37 |
