34 страниц V  « < 32 33 34
пара вопросов по осциллятору
igorka
сообщение 19.1.2019, 11:23
Сообщение #661
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(ay007_ @ 19.1.2019, 8:10) *
Вроде полуавтомат заработал и даже вполне удовлетворительно (сварили несколько десятков швов), но постепенно поджиг становился все более и более неуверенным (дуга зажигалась с 4-й - 6-й попытки), затем дуга перестала зажигаться совсем, хотя искра и проскакивает.
Танцы с электродом, расходом аргона сменой оснастки и пр. результатов не дали.
Вроде сами себе и ответили...проблема в осцилляторе.Показали бы схему последнего, было бы проще рассуждать о причинах такого явления...Если запитка осциллятора от сети через емкостный балласт (конденсатор), то померьте его емкость или сразу поменяйте.Следующий шаг, проверить ВВ конденсаторы в цепи разрядника.Потом конденсатор защитной цепочки по выходу сварочного или, что там у Вас стоит?И в конце обратите внимание на свой разрядник!На чем он у Вас реализован, заводской или самодельный?Да, и самый пессимистичный вариант-это витковое замыкание в трансе...
Цитата(RadioГубитель @ 19.1.2019, 9:15) *
Для аргона идеальна крутопадающая характеристика. И чем круче она падает - тем круче.
Подними напержение ХХ до 80 В и будет тебе щасте!
Не считаю, что это выход..."Высокое" напряжение тоже доставляет свои неудобства, а тем более аппарат был работоспособен при 50В.Правильнее будет найти, что повлекло к такой работе.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
RadioГубитель
сообщение 19.1.2019, 12:45
Сообщение #662
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Да мог и разрядник обуглиться. Но ХХ не доставит неудобства когда он отключаем. А в ТИГе он отключаем как ни крути.
ay007_
сообщение 19.1.2019, 12:48
Сообщение #663
Пользователь №: 55185
Не уверен, что в осцилляторе. На ХХ импульс вроде честный, искра тоже не слишком тощая.
Попробую поднить.. Интересно, что в описании источника есть такая фраза: "...является стабилизатором тока с круто падающей вольтамперной характеристикой"..
П.С. Схема не моя, поэтому почему коллега сделал именно так не знаю..
Сообщение отредактировал ay007_ - 19.1.2019, 12:49
толян
сообщение 19.1.2019, 20:19
Сообщение #664
Пользователь №: 13490
Кстати, немцы, да и не только, так не думают. Гансы, и ещё некоторые, уже следят за мощностью ф дуге. И сие есть праильно.
И эта, крутопадочность к напряжению ХХ особого отношения не имеет. Сие есть только лишь возможность управы жёстко стабилизировать ток. Ежели просто генератор тока, причём жёсткий - то сие супер крутопадающая х-ка. Ну а если хочется чиго-ниуть получче - то и х-ка уже должна быть другая.
RadioГубитель
сообщение 19.1.2019, 23:41
Сообщение #665
Из: Москва
Я не могу с этим не согласиться. Этим славится так охаиваемый почти везде Буратина.
Однако, принцип его работы есть стабилизированная мощность. Варил он отменно. Жаль разобрал. Первая поделка была.
нада реинкарнацию сделать. ребилдъ с корректорным стабом. бонба будет
ay007_
сообщение 13.2.2019, 18:07
Сообщение #666
Цитата(alehandro @ 8.10.2015, 21:22) *
А кто может подсказать или ткнуть где есть инфа про тайный смысл разрядника в осциляторе. Каков его сакральный смысл,так сказать в чем скрепы, может кто пробовал без него? хочется попробовать. но сс...котно. как бы не прибило.
Вернусь к ранее заданному вопросу.
Понятно, что если в осцилляторе присутствует заряжаемый конденсатор, который через разрядник разряжается через первичную обмотку ВВ трансформатора.
Но в осцилляторе, собранном GMM, использовать китайский HV generator, то у которого на выходе стоит повышающий трансформатор, т.е. сигнал на выходе уже импульсный. Но при этом по выходу HV generator поставлен. Чтобы напряжение ограничить на выходе китайца (на первичной обмотке второго ВВ трансформатора)?
И второй вопрос, уважаемые коллеги: насколько успешен опыт повторения осциллятора на китайце? Есть ли недовольные? Уж больно простота подкупает.
П.С. За прошедшие годы, цена на ВВ генераторы немного снизилась, появились даже комплекты "Собери сам".
П.П.С. Оказалось, что китайские иноземцы предупреждают, что их генераторы лучше не включать без нагрузки - типа, возможен выход из строя от перенапряжения. Соответственно, возник еще один вопрос - что-нибудь слышно о применении в качестве разрядников, газоразрядных приборов, например, фирмы Epcos (B88069-X2200-S102 (A71-H35X), 3.5 кВ)?
П.П.П.С. Извините, что много спрашиваю, тема незнакомая, перед экспериментированием хочется отсечь заведомые тупики..
Сообщение отредактировал ay007_ - 13.2.2019, 18:34
Lexich
сообщение 14.9.2020, 2:47
Сообщение #667
Пользователь №: 57654
Подскажите пожалуйста, почитал и вроде понял что не к каждому сварочному инвертору можно подключать осциллятор, вроде как если на выходе у сварочника есть дроссель, то можно, если нет то чревато пробоем. У меня сварочный Сварог REAL MIG 200, у него дроссель есть, можно к нему приладить осциллятор? Может конечно я что то не так понял. Хочу TIG сварку освоить, для не частых работ.
Lexich
сообщение 14.9.2020, 17:56
Сообщение #668
Хорошо, никто не в курсе, тогда рискну примостачить к свому инвертору осциллятор, благо он на гарантии, если что сдам по гарантии. Тыкнете в ветку или на сообщение где проверенный осциллятор есть - схема, что бы повторяемость была и те кто его опробовал. А то даже в этой теме в первом сообщении идет благодарность о схеме, а где сама схема не видать. Не плохо бы схему с авто отключением при зажжении дуги.
sssrsd
сообщение 17.2.2021, 7:22
Сообщение #669
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Пробовал ли кто Высоковольтный генератор дугового зажигания постоянного тока, 15 кВ как осцил на постоянку тиг?
с приветом!
САНЕК
сообщение 18.2.2022, 5:24
Сообщение #670
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&...023bcdc93072817
Знакомый просит заколхозить китайский генератор от шокера на поджиг.Ни кто не воплощал?
На абордаж!
RadioГубитель
сообщение 18.2.2022, 6:47
Сообщение #671
Из: Москва
я делал. до сих пор лупасит.
уходим в личку у меня генератор сий имеется, я тебе его отправлю на подарок icon_biggrin.gif
dik01
сообщение 18.2.2022, 17:10
Сообщение #672
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Самый простой осцилятор , сделанный по ссылке выше .Уже отработал несколько лет.
https://www.youtube.com/watch?v=czIKBfadRnc
САНЕК
сообщение 19.2.2022, 6:44
Сообщение #673
Из: Воронеж
Почта моя varvarvor ГАВ rambler.ru
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 1:38
