2 страниц V  < 1 2
как сделать ноль
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2015, 21:04
Сообщение #21
Цитата(lanchakov @ 28.9.2015, 19:59) *
Сопротивление земли, в силу большого сечения, принято считать близким нулю. ...
А почему же мы её не используем в качестве нулевого провода в сети 0,4 кВ, а тянем четвёртую жилу, если у нас земля почти сверхпроводник?
Pantryk
сообщение 28.9.2015, 22:27
Сообщение #22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Потому, что переходное сопротивление заземлитель-земля сравнительно велико и даже чтобы получить пару ом под заземлитель иногда может потребоваться целое поле, а в проводнике порядок сопротивления - миллиомы. В радиотехнике ее и используют в качестве проводника. Например фидерная линия проводного вещания (проводное радио) хоть и имеет два провода, но там на самом деле имеется три (или даже четыре, совсем точно уже не помню) физических канала связи. Кроме непосредственно радио передаются команды для узлов связи и даже может быть организовано аварийное питание узла. И это благодаря использованию земли как одного из проводников.
сообщение 28.9.2015, 23:06
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Цитата(Pantryk @ 28.9.2015, 22:27) *
.. даже чтобы получить пару ом под заземлитель иногда может потребоваться целое поле, а в проводнике порядок сопротивления - миллиомы.
В России что ли полей пустующих мало? Для особо длинных ВЛЭП десяток Га не жалко, а с глубинниками наверное и меньше.. icon_smile.gif
FRAER
сообщение 29.9.2015, 7:47
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Олега, так на напряжениях выше тыщи ноль не передают или вы фазу предлагаете по земле пустить?
сообщение 29.9.2015, 8:57
Сообщение #25
Пользователь №: 27849
Вспомните - высоковольтные линии постоянного тока
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 29.9.2015, 9:17
Сообщение #26
Потому, что переходное сопротивление заземлитель-земля сравнительно велико и даже чтобы получить пару ом под заземлитель иногда может потребоваться целое поле...
Хорошо, пойдём другим путём: один заземлитель опускаем в Волгу, второй - в Миссисипи, контакт с водой нормальный, и что, сопротивление между ними будет стремится к нулю?
сообщение 29.9.2015, 9:38
Сообщение #27
А что мешает ? при сопр."0"
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2015, 9:17) *
.. один заземлитель опускаем в Волгу, второй - в Миссисипи, контакт с водой нормальный..
И все станут опускать свои концы в речки icon_biggrin.gif куда ж энергия потечет ? по течению или против ?
Предлагаю при отсутствии речек использовать колодцы. Если лампочка стала светить тускловато - пора кидать пачку соли.
Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2015, 9:45
FRAER
сообщение 29.9.2015, 10:34
Сообщение #28
Из: Волгоград
moshkarow, помню, но опять же чаще используется биполярная система, при которой каждый из проводов изолирован от земли и имеет высокий потенциал относительно нее
Pantryk
сообщение 29.9.2015, 12:20
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Кроме всего для силовой электрики есть такое понятие как блуждающие токи. Ток, который таки по земле пойдет может случайно выйти где ненадо (ну сопротивление там меньше было) и если там вдруг стоит кто, то может и поплохеть.
сообщение 29.9.2015, 13:45
Сообщение #30
Как же он выйдет "где не надо" ? цепь должна быть замкнутой (сколь бы не блуждали), ток в нужном кол-ве пойдет именно к тому проводочку, который (которые) от данного источника (не в земле). Всё Hi-Fi
Цитата(FRAER @ 29.9.2015, 10:34) *
.. чаще используется биполярная система..
Монополярная известна своими недостатками. Имх при переменке они нивелируются (в известной степени).
Pantryk
сообщение 29.9.2015, 13:55
Сообщение #31
Из: Минск, Беларусь
Может и так, но проверять не хочется =). Ради пары киловатт никто гектарами заморачиваться не будет, а на больших напряжениях уже с изоляцией туго, так что использовать землю гораздо дороже, чем не использовать.
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.9.2015, 13:56
FRAER
сообщение 29.9.2015, 13:56
Сообщение #32
Из: Волгоград
Более того, википедия намекает, что монополярные линии с земным возвратом существуют и используются
сообщение 29.9.2015, 14:11
Сообщение #33
Цитата(Pantryk @ 29.9.2015, 13:55) *
..Ради пары киловатт ..
Почему пары ? Почему не пары тысяч ?
.. никто гектарами заморачиваться не будет..
Зачем гектарами, глубинники эффективнее. Можно и колодцы, а можно и артезианские скважины..
.. а на больших напряжениях уже с изоляцией туго..
А в земле никакой изоляции и не надо, только на воздушке.
Pantryk
сообщение 29.9.2015, 15:37
Сообщение #34
Из: Минск, Беларусь
Так в земле только один полюс, а два других в воздухе и по отношению к опоре напряжение на изоляторе будет линейное, вместо фазного при изолированных от земли проводах.
Все равно мне кажется, что глубина будет огромной.
А что на счет электрохимической коррозии? При протекании значительных токов проводник в земле не перестанет существовать в сравнительно короткий срок? Для постоянки то нет, но с переменкой я не знаю.
сообщение 29.9.2015, 16:16
Сообщение #35
Считал, судя по "при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью допускается не отключать линию питания в течение 2 ч," что сеть переносит напряжение благополучно.
Да ладно.. у нас тут дачники на ура 0,5 Ома получают, а то и менее.. icon_smile.gif
Справочник химика. ( http://chem21.info/page/132188195178161185...89128092133218/ )
"Результаты многочисленных опытов показывают, что скорость коррозии при наложении переменного тока обычно весьма незначительна по сравнению с нормальной скоростью коррозии в данной среде. Разрушение от переменного тока промышленных частот составляет примерно 1 % от тех повреждений, которые вызываются действием постоянного тока той же силы [3—5]"
Pantryk
сообщение 29.9.2015, 16:26
Сообщение #36
Из: Минск, Беларусь
Извиняюсь.. Думал про 110ку, а написал про изолированную. Ведь в 110ке нейтраль заземляют как раз чтоб при замыкании на землю наряжение между опорой и изолятором не скакнуло до линейного ведь сделать изоляцию в 1,7 раз больше уже накладно. Для 10-35 кВ это да, разрешено, но я читал, что не редкость случаи, когда после первого на землю появляется второе из-за того, что не выдержало где-то линейного напряжения.
Я согласен,что можно передавать по земле один полюс, но все же считаю, что это для силовых сетей накладно.
сообщение 29.9.2015, 16:51
Сообщение #37
Извиняюсь, что отвлек.. высокое напряжение - как бы и не моё.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 2:30
