![]() Питание для гальваники , Регулировка силы тока |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 16.1.2014 Пользователь №: 37605 ![]() |
Здравствуйте.
Есть желание по мелочи поиграться с гальванопокрытиями и гальванопластикой. Однако все упирается в питание c регулировкой силы тока. По идее хватит источника 1-80 А . Подскажите пожалуйста, как можно с минимальными вложениями реализовать это дело!? Есть сварочный инвертор (250А ) , может еще есть варианты (из комповских и тп.) ?! |
Насколько мне известно для гальваники важна ещё и стабилизация тока. Если инвертор умеет это делать - почему бы не попробовать. Комповские стабилизируют напряжение а не ток.
хватит ли напряжения инвертора? имхо - только пробовать. вполне вероятно что сварочный инвертор - это то что надо..
Да вроде напряжения в гальванике небольшие, ток большой.
мне хватит 20 ампер.
Инвертор не спалите.
Тем более на его выходе переменка,а вам нужна постоянка. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Тем более на его выходе переменка,а вам нужна постоянка. врёте! - постоянка -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Ошибся,бывает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для данных экспериментов подойдет любой источник питания с регулируемым напряжением и защитой по току. Я в детстве использовал транс от игрушечной железной дороги. Там выход от 1 до 12V. Ток не контролировал, его и так при данном процессе чувствуешь по пузырькам и срабатыванию токовой защиты. Я разные железки медью покрывал в растворе медного купороса.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.5.2014, 7:49 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
и защитой по току. Важна именно регулировка Силы тока. Что вы подразумеваете под защитой по току? Комповские стабилизируют напряжение а не ток. Переделки АТХ блоков вроде имеют переменные резисторы индивидуально : 1 . для регулировок напряжения 2. и отдельно для силы тока Получится давать большие токи при малых напряжениях? |
Инвертор подходит я пробовал, у меня Фубаг. Прикол там правда есть при использовании сварочного инвертора в качестве источника тока. Если сопротивление цепи будет меньше сопротивления горения электрода, инвертор понимает это так что электрод залип. И включает защиту как при залипании электрода. При гальванике этого не происходит там сопротивление всегда больше. Ток он как раз стабилизирует, только нужно помнить без нагрузки или с малой нагрузкой напряжение в ванне примерно 70 вольт, с нагрузкой оно упадет до 20 вольт с гаком. Так что лучше в перчатках за электроды браться . И еще ток от инвертора можно использовать не больше чем он может выдать при ПВ 100%, чтобы не спалить сам инвертор. Не там конечно термозащита есть, но лучше не проверять ее на работоспособность.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 2:56 |
